Pagina 117 di 195 primaprima ... 1767107115116117118119127167 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,161 a 1,170 su 1946
Monitorare il Consumo della Batteria
  1. #1161
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da stalk3r88 Visualizza il messaggio
    Vabbè scrivo qua anche se nel titolo c'è scritto "MONITORARE IL CONSUMO DELLA BATTERIA" volevo dividerlo perchè non vedo il nesso di un file della batteria con il monitorarne il consumo.
    infatti non lo faccio.
    Siccome mi carico le ROM sulla sd e quando voglio e sono fuori casa me ne flasho una e non ho mai il 100% della batteria volevo sapere:
    Si può copiare il file della calibratura della batteria (batterystats.bin) da un backup ad un'altra ROM appena fleshata?
    a parte il fatto che il file in questione basta cancellarlo e si ricrea nuovo
    dopo alcuni secondi,non serve comunque a niente se non lo si fa' nel momento opportuno e cioè quando la batteria è completamente carica come è descritto al primo post altrimenti non serve a niete
    non ha importanza quando e come installi la rom
    alla prima carica aspetti semplicemene lo 0 di currentwidger
    e poi cancelli il file con l'apposito programma come descritto al primo post
    quando il file si ricreera' sara' coincidente con la carica massima reale
    Ultima modifica di linux33it; 28-04-11 alle 13:12
    Androidiano L'avatar di stalk3r88
    Apr 2011
    dopo alcuni secondi,non serve comunque a niente se non lo si fa' nel momento opportuno e cioè quando la batteria è completamente caricacome è descritto al primo post altrimenti non serve a niete
    Allora perchè quando faccio un restore di un backup questo ha la batteria perfettamente calibrata?
    se io sostituisco il file da calibrare con uno calibrato mi da il valore giusto cosa che accade nei restore da backup.
    ...<<L'esperienza è il nome che l'uomo dà ai propri sbagli>>...
  4. #1163
    Dec 2009
    Rimini
    Assolutamente no.....
    quando fai un restore sei nella stessa situazione
    perche non puo mai coincidere la stato del file con lo stato reale della batteria ...ti pare?
    come è chiaramente scritto al primo post......
  5. #1164
    Apr 2011
    Ieri ho fatto un restore prima con la ROM ero al 73% poi dopo il restore ero al 73% come me lo spieghi? (non è con arroganza ma proprio non capisco come possa accadere così)
  6. #1165
    Dec 2009
    Rimini
    semplicemente non c'entra
    intanto la percentuale è puramente indicativa e non va presa assolutamente come dato "affidabile" e poi non c'entra niente con le statistiche
    sul quale si basa il file batterystats.bin che svolge un ruolo molto importante
    e complesso nel razionalizzare i consumi ed evitare gli sprechi
    ma puo farlo solo se i dati in se registrati sono coerenti con lo stato reale
    della batteria ,in caso contrario la tendenza si inverte e si hanno consumi
    anomali
  7. Il seguente Utente ha ringraziato linux33it per il post:
    stalk3r88 (28-04-11)
  8. #1166
    Apr 2011
    anomali
    Grazie linux33it
  9. #1167
    Androidiano L'avatar di unixer
    Mar 2011
    Premessa:
    L'autonomia e l'efficienza della batteria puo essere influenzata da due fattori
    distinti e separati:
    1)processi,programmi,impostazioni,Rom con bug o sperimentali,ecc,che assorbono energia spesso a nostra insaputa
    2)la batteria è "scalibrata":
    questo succede soprattutto cambiando spesso rom/backup(e non solo)
    in sintesi succede che l'effettiva carica della batteria non è "sincronizzata" con le statistiche di consumo,questo significa che si puo verificare che mentre il telefono ci dice che la batteria
    è quasi scarica,in realta' la carica "reale" puo essere ancora anche del 30 40%
    responsabile di questo è il file batterystats.bin che viene generato in data/system
    si capisce quindi che è sufficiente ripristinare un backup e quindi anche il file in questione
    e lo stato della batteria non coincidera' piu con i dati del file
    oppure avviando una nuova rom con il cavo usb collegato generera' un file batterystats.bin
    completamente falsato dal flusso di corrente che deriva dal cavo usb e non da quello della batteria
    Ho sotituito il programma con un'altro per semplificare un po' ma la sostanza non cambia
    Cosa fare quindi?
    è molto piu semplice di quanto si pensi:
    1) Bisogna partire ovviamente dalla calibrazione della batteria
    questa operazione è bene farla almeno ogni volta che si cambia rom/backup
    *scaricare dal market currentwidget e battery calibration (grazie a lamb69 per la segnalazione)
    *mettere sulla home il widget di currentwidgert spuntando solo "LogFile"
    *A telefono spento (consigliato) o ibernato* collegare il caricabatteria e aspettare che il led diventi verde
    *Senza scollegare l'alimentatore accendere il telefono e aspettare che in currentwidget compaia 0mA[/B]
    nota: la cosa migliore sarebbe lasciarlo in carica durante al notte cosi quando lo accendete sara' gia a 0
    *raggiunto lo 0 avviare Battery colibration senza scollegare il cavo di alimentazione
    *Tralasciate quello che c'è scritto
    *Ciccare su Battery Calibration e dare i consensi richiesti ,vi comparira un messaggio che il file è stato cancellato, scollegate il cavo di alimentazione ,il riavvio non è obbligatorio,il file verra ricreato pulito dopo qualche secondo se pero volete riavviare male non gli fa
    (il pulsante in basso serve a forzare l'uso del programma prima del raggiungimento della carica massima; non serve hai nostri scopi)
    quando la batteria sara di nuovo scarica e sara stata ricaricata fino allo 0 si potra' godere della piena autonomia
    Se avete qualche sospetto sulla salute della vostra batteria puo essere utile leggere QUI
    2)adesso bisogna controllare che non ci siano consumi anomali:
    controllare di avere tutto attivo (wifi 3G gps sync )
    *aprire currentwidget e controllare di avere spuntato SOLO Log file
    *lasciare il DHD in stand by almeno 2 ore senza toccarlo
    *tornare in currentwidget e selezionare View log
    comparira' una lista tipo questa:
    2011/02/01 03:48:12,-5mA, il 55%
    2011/02/01 03:53:20,-3mA, il 55%
    2011/02/01 03:57:54,-66mA, il 55%
    2011/02/01 04:07:46,-5mA, il 55%
    2011/02/01 04:08:51,-5mA, il 55%
    2011/02/01 04:18:44,-7mA, il 55%
    2011/02/01 04:23:20,-3mA, il 55%
    2011/02/01 04:33:13,-3mA, il 55%
    2011/02/01 04:38:19,-3mA, il 54%
    2011/02/01 04:48:12,-3mA, il 54%
    2011/02/01 04:53:20,-3mA, il 54%
    2011/02/01 04:58:12,-3mA, il 53%
    2011/02/01 05:08:20,-3mA, il 53%
    2011/02/01 05:18:13,-8mA, il 53%
    2011/02/01 05:28:05,-5mA, il 53%
    2011/02/01 05:37:58,-5mA, il 53%
    2011/02/01 05:48:44,-5mA, il 53%
    quello che si deve leggere sono i mA e la % che corrisponde allo stato della batteria:
    nell'esempio l'assorbimento in circa 2 ore è stato tra i 5 e gli 8 mA
    è presente anche un picco di 66 mA (irrilevante in rapporto alle 2 ore)
    e il consumo è stato del 2% quindi un 1% ora
    questo puo essere cosiderata una situazione ottimale
    se la situazione è molto diversa da questa bisognera' indagare sulla causa.
    per ulteriori approfondimenti andare qui:
    [GUIDE][NOT SPAM] Enlarge your battery life : an attempt to fix the battery drain - xda-developers
    [*]come si sa il DHD ha due modalita' di spegnimento lo spegnimento totale e l'ibenazione(default),alcune rom hanno il menu di spegnimento avanzato dove si puo scegliere
    spegni e iberna,in mancanza di menu avanzato se si vuole spegnere totalmente bisogna togliere la spunta a "fast boot" in imostazioni>alimentazione oppure scaricando dal market quik boot(reboot) gratuito e scegliere power off [Solo con recovery 3.0.25 o superiore scaricabile da rom manager]
    Ma a me ogni volta che riavvio mi esce sempre la luce rossa in ricarica con batteria all 99%
    appena riavvio il widghet mi da 0mA ma dopo poco mi esce 29mA e luce rossa accesa
    Quando devo cliccare su calibrate battery ??
    appena riaccendo anche se c'è la luce rossa e batt al 99%??
    Banned
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da unixer Visualizza il messaggio
    clicca "battery calibration" quando ti da led verde + 0 mA..poi riavvia, attendi led verde + 0 e usa
  11. #1169
    Androidiano VIP L'avatar di Rantolux
    Feb 2011
    Xiaomi Mi 8
    Ringraziato 514 volte in 446 Posts
    quando riavvi è normale che la il led ridiventa arancione.....aspetta che arriva al 100% luce verde tappi su calibrate battery e aspetti che il widget di current ti dà 0 a quel punto puoi staccare il carica batteria
    Xiaomi Mi 9
  12. #1170
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da Rantolux Visualizza il messaggio
    Ma a me il widget non mi va mai a 0
    ho fatto i seguenti passaggi
    spento il telefono
    collegato il carica batterie
    aspetto che la luce diventa verde
    accendo il telefono con il carica batteria collegato
    appare la luce di ricarica e batteria al 99%
    poi appare la luce verde e batteria al 100%
    allora clicco si batterycalibrating ottiene i permessi di root e fa quello che deve fare
    poi mi riporto sulla home ed il widget non è a 0 ma a 39mA
    quanto tempo dovrei aspettare affinchè arrivi a 0 ?
