Pagina 118 di 195 primaprima ... 1868108116117118119120128168 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,171 a 1,180 su 1946
Monitorare il Consumo della Batteria
  1. #1171
    Androidiano VIP L'avatar di Rantolux
    Feb 2011
    Xiaomi Mi 8
    Ringraziato 514 volte in 446 Posts
    Quote Originariamente inviato da unixer Visualizza il messaggio
    Ma a me il widget non mi va mai a 0
    ho fatto i seguenti passaggi
    spento il telefono
    collegato il carica batterie
    aspetto che la luce diventa verde
    accendo il telefono con il carica batteria collegato
    appare la luce di ricarica e batteria al 99%
    poi appare la luce verde e batteria al 100%
    allora clicco si batterycalibrating ottiene i permessi di root e fa quello che deve fare
    poi mi riporto sulla home ed il widget non è a 0 ma a 39mA
    quanto tempo dovrei aspettare affinchè arrivi a 0 ?
    il widget non dà 0 dal momento che fai la calibrazione della batteria, ma scende a 0 circa 1 ora dopo che ti appare il led verde del 100%
    Xiaomi Mi 9
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Rantolux per il post:
    unixer (28-04-11)
    Androidiano L'avatar di unixer
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da Rantolux Visualizza il messaggio
    Ahh ecco
    io pensavo che scendesse subito a 0
    ecco il passaggio che mi sfuggiva
    ok allora aspetto che scenda a 0 per levare il caricabatteria
    Grazie a tutti
  5. #1173
    Feb 2011
    Xiaomi Mi 8
    Ha ecco
    Grazie a tutti
    certo se togliessi prima il caricabatteria non ci arriverebbe mai perchè andresti ad utilizzare la batteria, lo 0 sta ad indicare che nel circuito della batteria non circola più corrente......cioè è carica, il telefono funziona direttamente con la corrente che gli arriva dal caricabatteria
    Xiaomi Mi 9
  6. #1174
    Mar 2011
    Giusto per essere certi e ricapitolare la procedura
    1. Levo il carica batteria
    2. Spengo il telefono
    3. Collego il carica batteria
    4. apsetto la luce verde
    5. accendo il telefono con carica batteria inserito
    6. riaspetto la luce vede e batteria al 100%
    7. clicco su battery calibrating (così mi cancella il file)
    8. Riavvio il cellulare con il carica batteria collegato
    9. aspetto un bel po di tempo (1ora circa)
    10. appena il widget mi restituisce 0mA
    11. levo il caricabatterie
    Dopo tutti questi passaggi ho la batteria calibrata
    Tutto esatto ?
    EDIT
    o forse dopo il punto 9 devo cliccare su battery calibrating ??
    EDIT 2
    Ecco la procedura esatta
    Ultima modifica di unixer; 28-04-11 alle 17:38
  7. #1175
    Feb 2011
    Xiaomi Mi 8
    8. aspetto un bel po di tempo (1ora circa)
    9. appena il widget mi restituisce 0mA
    10. levo il caricabatterie
    11. riavvio il telefono (opzionale)
    Tutto esatto ?
    no
    il punto 11 non è opzionale e lo devi fare CON IL CARICABATTERIA COLLEGATO dopo il punto 7
    poi attendi che il widget ti dà 0 e da quel momento togli il carica batteria
    Il punto 1 mi sembra inutile farlo
    Xiaomi Mi 9
  8. #1176
    Feb 2011
    Xiaomi Mi 8
    EDIT
    è la stessa cosa perchè il file .bin si ricrea nel momento in cui scolleghi il caricabatteria dal telefono
    Xiaomi Mi 9
  9. #1177
    Mar 2011
    no
    Ok
    ho modificato il post
    ma mi sorge un dubbio
    quando clicco su battery calibrating mi cancella il file della batteria
    esatto ??
    Poi quando si ricrea ??
    suppongo con il riavvio del telefono
    quindi dopo il punto 7 se riavvio mi ricrea il file ma sarà sempre errato
    almeno suppongo
    EDIT
    ma qui c'è scritto in maniera diversa
    codice:
    *A telefono spento (consigliato) o ibernato* collegare il caricabatteria e aspettare che il led diventi verde
    *Senza scollegare l'alimentatore accendere il telefono e aspettare che in currentwidget compaia 0mA[/B]
    nota: la cosa migliore sarebbe lasciarlo in carica durante al notte cosi quando lo accendete sara' gia a 0
    *raggiunto lo 0 avviare Battery colibration senza scollegare il cavo di alimentazione
    Ultima modifica di linux33it; 28-04-11 alle 17:43
  10. #1178
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Ok
    esatto ??
    almeno suppongo
    EDIT
    codice:
    non ho capito cosa non ti è chiaro......
  11. #1179
    Feb 2011
    Xiaomi Mi 8
    Ok
    esatto ??
    almeno suppongo
    EDIT
    codice:
    è la stessa identica cosa
    Xiaomi Mi 9
  12. #1180
    Mar 2011
    Non mi sono chiare 2 cose
    1. quando cliccare su battery calibrating
    2. quando riavviare il telefono e scollegare il carica batterie
    Interpretando le discussioni tra me e Rantolux e leggendo attentamente il primo post
    mi sembra di aver capito
    di riavviare il telefono con carica batteria collegato ed attendere (anche 1 ora anche se c'è già la luce verde accesa) che il widget restituisca 0mA
    allora si deve cliccare su battery calibrating
    scollegare l'alimentatore e riavviare il telefono
    Esatto ?
