Pagina 165 di 195 primaprima ... 65115155163164165166167175 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,641 a 1,650 su 1946
Monitorare il Consumo della Batteria
  1. #1641
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da Robertom Visualizza il messaggio
    dopo mille e mille tentativi di capire perchè il telefono consumava, da buon informatico, sono ripartito da zero.
    task26 (ho un hd2 nativo win mobile)
    radio
    magldr
    recovery come da manuale pre la mia rom (150,5)
    rom (TyphooN_CM7_v3.7.1-MAGLDR)
    poi ho installato titanium
    da titanium ho ripristinato current widget
    Ebbene:
    wifi connesso, telefono acceso, schermo spento (stand-by), senza BT: consumo 60 ma.
    Ora che altro posso fare?
    il problema ce l'hai con tutte le rom allo stesso modo?
    Androidiano VIP L'avatar di Robertom
    Apr 2011
    Ringraziato 84 volte in 76 Posts
    non ho provato altre rom.
    Però fino a qualche tempo fa, non avevo questo problema con questa rom.
    E' vero che l'ho appena aggiornata ma su xda tutti si complimentano dei bassi consumi.
    Samsung S8 plus
  4. #1643
    Dec 2009
    Rimini
    e come fai a capire se il problema è la rom ho è il telefono se non provi altre rom?
    se installando altre rom almeno un paio sense e diverse hai la stessa situazione potresti avere un problema hardware
    altrimenti è la rom
    inoltre "quello che dicono" puo non essere attendibile ,trattandosi di un CM sono portato a credere che si proprio quello il problema
  5. #1644
    Apr 2011
    ma perchè se vado in currentwidget/view log mi dice "log not found"? eppure ho seguito tutta la procedura descritta nel primo post di questo topic
  6. #1645
    Apr 2011
    altrimenti è la rom
    E' vero che magari un'informazione riportata può non essere oro colato. Tuttavia, il successo della rom (TyphooN CyanogenMod 7 Nightly v3.7.1) è tale che se veramente se ci fosse un problema di consumi in molti ne parlerebbero. Tetto questo, sono riuscito a fare un po' di prove.
    Ho cambiato la rom. Ne ho provate due diverse ed il consumo è stato sempre intorno ai 60 mA (antenne accese e tel in stand-by)
    Ho poi cambiato la scheda sd da: 16Gb a 8 Gb (che avevo archiviato per ragioni di dimensioni). La prima con partizione ext da 1 Gb e la seconda no.
    La situazione è nettamente migliorata (4/6 mA).
    Rinunciare ai 16 Gb mi rimane difficile per i dati che mi porto dietro.
    Posso fare qualche test sul funzionamento della scheda prima di comprarne una nuova o magari prima di eliminare la partizione estesa?
    sulla micro sd da 16, Ho già fatto scandisk e defrag sulla partizione fat32. Posso fare qualcosa sulla ext creata con magldr?
    Spero di non essere andato troppo OT.
    Samsung S8 plus
  7. #1646
    Dec 2009
    Rimini
    allora una cosa la sai
    se il problema è legato alla SD è gia un passo avanti
    anche la partizione; non so a cosa dovrebbe servire,ma sicuramente sul DHD oltre ad essere totalmente inutile puo' dare problemi di ogni genere
    inoltre "nigthtly" è una rom a "uscita giornaliera" dalla quale non si puo pretendere stabilita' perchè fatta per altri scopi....
    Ultima modifica di linux33it; 17-10-11 alle 13:11
  8. #1647
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da robcasamax Visualizza il messaggio
    sicuro che ci sia la spunta su log?
    il widget lo hai caricato sulla home?
    se queste due cose le hai fatte disinstallalo e reinstallalo da capo
  9. #1648
    Apr 2011
    Che sia legato alla sd è l'ipotesi di ieri grazie alla pulce che mi hai messo tu. E ti ringrazio.
    Adesso il dubbio è: dipende dalla scheda che si è rovinata oppure dalla "cattiva" gestione della ext con la nuova versione della rom.
    In effetti questo continuo aggiornare lo smarthphone, oltrechè faticoso a volte è come la coperta corta. Risolve un preoblema e ne crea un altro.
    Riguardo all'esigenza dell'uso della ext è legato la fatto che la memoria interna del mio hd2 (non dhd) è pochina. Con la ext riesco a non avere problemi di spazio.
    tu che rom mi consiglieresti?
    Samsung S8 plus
  10. #1649
    Dec 2009
    Rimini
    ah ecco ....non avevo tenuto conto del fatto che il tuo ha meno memoria interna...
    riformatterei la SD con SD formatter riportandola come in origine
    la partizione la farei da recovery e userei la recovery 4ext per avere sott'occhio la situazione delle patizioni e il loro FS che è bene che sia lo stesso su tutte le partizioni (ext3 o ext4)
    poi inutile che ti dica che quella rom è l'ultima cosa che metterei su un dispositivo cosi anche se mi rendo conto che avendo poco spazio
    interno avere una rom come quella e una sense fa una bella differenza,ma se adotti la partizione sulla sd il problema dello spazio non l'hai piu visto che puoi scegliere le dimensioni
    ma se proprio vuoi usare quelle rom non userei le CM men che meno le Nightly
    la hydrogen per esempio (1.9 non 2.1) è sicuramente piu affidabile e ha ottimi consumi
    ma ci sono anche le miui..................
  11. #1650
    Apr 2011
    beh non mi dispiacerebbe tornare su una sense.
    Potrei sempre sfruttare una parte della memoria della sd (che penso di prendere nuova senza perdere troppo tempo a verificare se quella che ho sia o meno recuperabile).
    Quella che mi hai indicato (hydrogen) non l'ho trovata. Ma su xda non c'è?
    Samsung S8 plus
