Pagina 135 di 150 primaprima ... 3585125133134135136137145 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,341 a 1,350 su 1494
[ROM] Core Droid DHD V2.3 [ SKINED & TWEAKED][1.22GHz][HTC Sense]
  1. #1341
    Androidiano VIP L'avatar di molko
    Feb 2011
    Htc ONE
    Ringraziato 47 volte in 42 Posts
    Quote Originariamente inviato da Rantolux Visualizza il messaggio
    certo se si poteva con la 3.2 non vedo perchè non si dovrebbe sulla 3.3
    mmm ma forse no sai?
    E il motivo credo stia nel fatto che la 3.3 è già themed, ma potrei anche sbagliarmi eh..
    Androidiano VIP L'avatar di Rantolux
    Feb 2011
    Xiaomi Mi 8
    Ringraziato 514 volte in 446 Posts
    Quote Originariamente inviato da molko Visualizza il messaggio
    forse hai ragione perchè la versione 3.2 è uscita sia stock che themed, la 3.3 soltanto themed
    Xiaomi Mi 9
  4. #1343
    Senior Droid L'avatar di lifestream
    Feb 2011
    Perche' tutto cio' che installo lo mette nella memoria del telefono e non nella sd? Non e' presente la patch A2sd+ nella rom?
    HTC Desire HD Rooted ENG S-off
    4EXTRecovery 2.1.1b
    Rom ---> Miui 1.12.2
    Kernel---> Stock
    Radio--->26.09.04.11_M2
    Motorola Xoom 3G 32Gb Rooted
    Rom ---> Nightly ICS EOS Team xoom 3g
  5. #1344
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da lifestream Visualizza il messaggio
    se anche fosse presente dovrebbe esserci la ext3 sulla sd
    app2sd comunque è un espediente per quei dispostivi con poche risorse
    e comunque penalizza non poco le prestazioni
    il DHD con le risorse che ha non ne ha davvero bisogno
  6. #1345
    Feb 2011
    Allora come faccio a installare le app sulla sd?
    4EXTRecovery 2.1.1b
    Kernel---> Stock
  7. #1346
    Androidiano VIP L'avatar di Orco
    Aug 2010
    Crema
    Ringraziato 183 volte in 170 Posts
    Le installi normalmente, poi vai in Impostazioni>Applicazioni>Gestisci applicazioni e nel tab di quelle scaricate o in quello con tutte le applicazioni, selezioni quella che ti interessa spostare; se è possibile spostarla, nella maschera che ti compare vedrai il tasto "Sposta su scheda SD" attivo. Se non è attivo è perchè non è possibile spostarla in quanto applicazione di sistema, oppure che interagisce direttamente conil sistema e quindi non si può spostare. Attenzione perchè alcune applicazioni che si possono spostare, una volta spostate non funzionano più bene, come ad esempio "3B Meteo", che ha un bel widget (anche se funziona quanno je pare!!!), ma se la sposti sulla SD il widget non compare più!!!
    [SIZE=1]HTC Desire HD Rooted & ENG S-OFF
    ROM: SP33_ITALIA_1.0.0_AROMAfull
    RADIO: 26.09.04.11_M2
    KERNEL: 3.0.93-ucdx
    RECOVERY: 4EXTRecovery Touch 1.0.0.5 RC9
  8. #1347
    Feb 2011
    Ho comunque riscontrato diversi problemi dopo aver flashato la 3.3. Ad esempio ho passato dei file sulla sd di dimensione complessiva di 295 mb e tutto è andato a buon fine quando invece ho provato e riprovato a passare una cartella più grandd da 1.8 Gb il terminale si blocca. Che fare? Mi è capitato anche che si riavviasse mentre stavo facendo una chiamata attivando il vivavoce.
    4EXTRecovery 2.1.1b
    Kernel---> Stock
  9. #1348
    Dec 2009
    Rimini
    hai dei problemi sulla sd ,non è la prima volta che succede,la rom non c'entra
    quando il telefono si riavvia al 90% è sempre la SD
    quindi formattala in modalita' lenta (mai da dentro il DHD) e riprova
    per quanto riguarda spostare le app su sd la domanda è: perchè?
    dato che ci sono solo svantaggi?
  10. #1349
    Feb 2011
    Ok la riformatto con sd formatter ma devo riflashare? Chiedevo per evitare di intasare la memoria del telefono comunque mi è chiaro non c'è problema
    4EXTRecovery 2.1.1b
    Kernel---> Stock
  11. #1350
    Feb 2011
    In questo momento ad esempio si è riavviato da solo senza che lo abbia toccato :o
    4EXTRecovery 2.1.1b
    Kernel---> Stock
