Pagina 136 di 150 primaprima ... 3686126134135136137138146 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,351 a 1,360 su 1494
[ROM] Core Droid DHD V2.3 [ SKINED & TWEAKED][1.22GHz][HTC Sense]
  1. #1351
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da lifestream Visualizza il messaggio
    Ok la riformatto con sd formatter ma devo riflashare? Chiedevo per evitare di intasare la memoria del telefono comunque mi è chiaro non c'è problema
    devi riflaschare senz'altro facendo un full wipe
    e devi avviare la rom con la sd vuota
    e testare se hai ancora il problema poi metti le tue cartelle nella sd
    tranne quelle che gia esistono
    se si donesse ripresentare il problema sai che dipende da qualche file corrotto
    che hai copiato nella sd
    Ultima modifica di linux33it; 07-04-11 alle 14:43
    Senior Droid L'avatar di lifestream
    Feb 2011
    vuota a parte la rom ovviamente scherzi a parte stasera lo farò e poi vedremo se rifarà lo stesso problema. Scusa l'OT ma tu che consigli come kernel per questa rom il lee 2.2.9 che ho messo o l'ultimo kernel buzz?
    HTC Desire HD Rooted ENG S-off
    4EXTRecovery 2.1.1b
    Rom ---> Miui 1.12.2
    Kernel---> Stock
    Radio--->26.09.04.11_M2
    Motorola Xoom 3G 32Gb Rooted
    Rom ---> Nightly ICS EOS Team xoom 3g
  4. #1353
    Feb 2011
    niente nonostante abbia riflashato quando passo questa cartella sulla sd il telefono si riavvia... che fare? Se copio file poco alla volta e di dimensione diciamo contenute è ok ma se copio anche più file ma di grandi dimensioni si riavvia ed addirittura il passaggio continua O_o anche se il tempo rimanente aumenta.
    Ultima modifica di lifestream; 08-04-11 alle 01:08
    4EXTRecovery 2.1.1b
    Kernel---> Stock
  5. #1354
    Androidiano VIP L'avatar di Orco
    Aug 2010
    Crema
    Ringraziato 183 volte in 170 Posts
    Dovresti provare con un'altra SD, almeno ti levi il dubbio di un problema fisico della SD stessa. Potrebbe proprio essere fallata e quindi la puoi formattare come ti pare, ma non funzionerà mai!!
    [SIZE=1]HTC Desire HD Rooted & ENG S-OFF
    ROM: SP33_ITALIA_1.0.0_AROMAfull
    RADIO: 26.09.04.11_M2
    KERNEL: 3.0.93-ucdx
    RECOVERY: 4EXTRecovery Touch 1.0.0.5 RC9
  6. #1355
    Feb 2011
    Ma una cosa oramai che ho flashato posso provare a formattare la sd dal terminale stesso? Oppure no?
    4EXTRecovery 2.1.1b
    Kernel---> Stock
  7. #1356
    Aug 2010
    Crema
    Non è buona cosa!!! Ti sconsiglio dal farla. Però se le hai già provate tutte, vedi te!!
    KERNEL: 3.0.93-ucdx
  8. #1357
    Feb 2011
    Ti spiego passo passo la mia situazione. Quando inserivo la micro sd nel mio lettore di carte non la riconosceva allora cosa ho fatto, avendo un adattatore ad SD l'ho inserita lì e fatto tutto. Ora se riprovo a metterla lì non la legge ma se la metto con l'adattatore si. Ma se la formatto anche magari comprando un'altro lettore sono costretto a riflashare?
    4EXTRecovery 2.1.1b
    Kernel---> Stock
  9. #1358
    Aug 2010
    Crema
    No, la SD puoi metterla quando vuoi, formattata o con file tuoi dentro, tanto appena la inserisci nel DHD, lui si ricrea le cartelle di cui ha bisogno. Se ci fai caso, quando accendi il DHD e ti compare la schermata con lo screen locked, nella barra in alto ti compare la notifica "Preparazione scheda SD". In quel momento lui fa il controllo della SD, se non trova tutte le cartelle di sistema che gli servono, se le ricrea in automatico!!
    KERNEL: 3.0.93-ucdx
  10. #1359
    Feb 2011
    Niente ma sta cosa è strana di punto in bianco ma comunque se la sd dovrebbe essere fallata neanche con il lettore dovrei riuscire a passare questa cartella da 1.8 gb invece non è così. Com'è possibile che dal telefono invece non riesco? Che ne pensate?
    4EXTRecovery 2.1.1b
    Kernel---> Stock
  11. #1360
    Aug 2010
    Crema
    Per lo stesso motivo per cui non è buona cosa formattare la SD da dentro il DHD!! Il bus è differente, fa molti più passaggi e il flusso dati dovrebbe essere regolato in parte via software, quindi c'è la possibilità che faccia cazzate. Con un adattatore USB o con uno SD no, perchè inserisci la sceda direttamente nel PC e il flusso dati se lo gestisce lui.
    Io ho passato sulla mia SD, tramite adattatore SD, una cartella da quasi 4 GB piena di MP3 e quando li ascolto non fa mai una piega!!
    Ma l'hai provata un'altra SD?
    KERNEL: 3.0.93-ucdx
