Pagina 62 di 112 primaprima ... 1252606162636472 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 611 a 620 su 1114
[ROM]Android Revolution nuova base 1.84.661.1] V.3.7
  1. #611
    Androidiano VIP L'avatar di alvarotodini
    Mar 2010
    corchiano vt
    Ringraziato 108 volte in 97 Posts
    Quote Originariamente inviato da Rantolux Visualizza il messaggio
    non esiste una guida per utilizzare una app; io ti consiglio di togliere setCPU e installare no frills, non sò che kernel monti, ma potresti impostare min 245mHz e un max 1037mHz, ondemond e vai tranquillo
    Il kernel che monto è lee 2.2.8,mi spiegi,per favore,cosa significano queste settaggi e cosa apportano,grazie.
    Sent from my Desire HD using Tapatalk
    Attenzione a Manule Tibaldi di ivrea (TO),è un truffatore
    Androidiano VIP L'avatar di Rantolux
    Feb 2011
    Xiaomi Mi 8
    Ringraziato 514 volte in 446 Posts
    Quote Originariamente inviato da alvarotodini Visualizza il messaggio
    Siccome il kernel che monti è overcloccato fino a una frequenza di 1,8Ghz :o:o:o con questo programma puoi definire l'intervallo dentro il quale la tua CPU può lavorare, le impostazioni più indicate sono appunto quelle che ti ho detto poi qualora volessi giocare quindi potresti avere bisogno di più potenza della cpu, potresti alzare il limite max ma non ti consiglio di andare oltre 1,2Ghz.
    Xiaomi Mi 9
  4. #613
    Banned
    Jan 2011
    Allora..no frills lo trovi anche sul market..è meglio perché nn intralciare minimamente il sistema a differenza di setcpu..ondemande e interactive sono i "governor" che consigliano su xda..puoi anche usare "smartass"..i governor (come si intuisce dal nome, governano le frequenze della cpu..nello specifico ondemande x esempio da potenza quando la richiede il sistema e la fa decrescere quando il sistema nn ne ha bisogno..c'è da dire che i vantaggi nn sono enormi a livello batteria ma io cmq lo uso perché qualcosina te la fa risparmiare..la configurazione di @Rantolux è quella che uso anche io e mai un problema..te la consiglio..
  5. #614
    Mar 2010
    corchiano vt
    Ok grazie,troppo gentile,in questo modo i consumi della batteria diminuiscono,giusto?
  6. #615
    Feb 2011
    Xiaomi Mi 8
    Non prorio perchè ti ricordo che a differenza dei kernel non moddati questi sono UV ossia under-volt, cioè a parità di frequenza di CPU hanno un voltaggio inferiore quindi un kernel ufficiale a 1Ghz può consumare come uno moddato a 1,2Ghz
    Xiaomi Mi 9
  7. #616
    È una questione di gusti.
    Personalmente mi trovo meglio con setCPU in cui imposto 230 min 1072 Max, set on boot e profilo screen off minimo 230 Max 587 con priorità 60% .
    Profilo screen off vuol dire che si attiva quando chiudi lo schermo e quindi impostando la frequenza più bassa si consuma un po' in meno ( ho testato con e senza, e la differenza si vede ).
    Un valore però troppo basso della frequenza massima in screen off è sbagliato perché può portare problemi ( lag ) quando lo riaccendi. Il valore da me impostato è testato e funzionante perfettamente.
    Non credo ( mi pare ) che questa ultima cosa del profilo possa essere fatta con no frills, quindi non ti resta che provare quale va meglio x te
    Un ultimo appunto, molti su xda che utilizzano smartass rilevano problemi di batteria. Il kernel che monti è di default a smartass ovvero se non usi setCPU o no frills sei autenticamente a smartass, quindi come già ho scritto prova prima di ( eventualmente ) cambiare kernel e/o radio a impostare on demand
  8. #617
    Feb 2011
    Xiaomi Mi 8
    Quote Originariamente inviato da Salv0 Visualizza il messaggio
    Non si tratta di gusti è da consigliare no frills rispetto a setcpu per il semplice fatto che quest'ultimo gira nel sistema anche quando non viene utilizzato e utilizzare i profili è ancor meno consigliabile....@Linux docet
    Stai tranquillo che eventuali lag non dipendono nella stragrande quantità dei casi dalla CPU
    Ultima modifica di Rantolux; 29-03-11 alle 11:01
  9. #618
    E invece è proprio a causa della CPU che hai i lag non certo della ram ad esempio.
    E poi che non sia consigliabile lo dici tu, ho già detto che la differenza con e senza si vede perchè l'ho provata. Poi non tutte le cpu si comportano ugualmente magari se anche tu l'hai provato e non ti è andata bene, non vuol dire che a lui non vada bene come successo a me
    Quindi dovrebbe provare entrambe le cose e poi decidere e non scartare a priori.
    Che poi SetCPU gira nel sistema, cosa cambia? se metti i profili è ovvio che ci deve essere un Service per gestirli, e ad ogni modo non fa niente di male che ci sia
    Devices:Nexus 4, Nexus 7, HTC Desire HD
    Apps: WiMinimalFi --- Minimal Data Enabler --- SoliPiramide --- Sensors Explorer --- WiMinimalFi Pro
  10. #619
    Cmq è uscito il nuovo kernel 2.2.9 di Lee:
    LeeDrOiD Ace V2.2.9 Kernel 29th March
    Patched to .34 > .35 > 2.6.32.36 More info HERE @Kernel.org
    More cleanups
    Fixes in file system
    Fixes in USB
    Fixes in memory managment
    http://leedroid.ftp.rshost.eu/DHD-Ke...2.9_KERNEL.zip
  11. #620
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    sembra quasi che qualcuno ti voglia impedire di usare setcpu....
    non ci sono regole certe...è vero
    non tutte le rom si comportano uguale.... è vero
    che quando faccio un affermazione è perchè prima lo sperimentata ...è vero
    che io non sia l'oracolo e non abbia in tasca la verita assoluta....è vero
    che io ritenga che in questo tipo di rom setcpu e i profili sia un'inutile zavorra,che possono produrre rallentamenti....è vero
    che opinioni diverse confortate dai fatti abbiano le stesso valore...
    non è solo vero ma sacrosanto
    detto questo io personalmente sconsiglio fermamente l'uso dei profili di setcpu in questa rom,poi ognuno è libero di fare quello che gli pare e piace
