Pagina 4 di 23 primaprima ... 2345614 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 228
CM 7.0.x RC4 DESIRE HD
  1. #31
    axl409
    Quote Originariamente inviato da Sancriccax Visualizza il messaggio
    Ah grazie mille ora la monto...metto anche la nuova versione nightly 18 và bene anche con quella secondo te o hanno fixato il problema perchè sul sito in inglese non si capisce nulla tra l'altro ho anche un problema con il gps ???
    senti, il mio consiglio è di montare la RC2. oramai le nightly sono almeno di 3 settimane fa. la RC2 è uscita nemmeno una settimana fa.
    quindi dopo che la hai flashata (la RC2) (full wipe 1.3, flash della rom, flash delle gapps, format sd, tutto da recovery), avvia una prima volta la rom, poi una volta che sei li, riavvia di nuovo per far funzionare il wifi. infine copia quel .zip di cui si è parlato sopra (per fixare il battery drain) e flashalo da recovery. questo è quello che ho fatto io, ed è andato tutto bene
    ah, col gps nessun problema. invece avevo problemi di gps con le cyano 6...
    Senior Droid L'avatar di famonaco
    sistemato bootloader ora il problema e' che nella schermata principale mi da : errore caricamento widget
  4. #33
    Baby Droid L'avatar di Sancriccax
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da axl409 Visualizza il messaggio
    Non so che tipo di sito guardi ma l'ultima nightly rilasciata è di ieri ogni 2 giorni circa ne rilasciano una aggiornata con i bug risolti... le nightly come la 16 17 o la 18 sono di quest'ultima settimana uscite sempre dopo la RC2 ...guarda qua sono messe anche in ordine di uscita CyanogenMod Mirror Network - Powered by TDRevolution
  5. #34
    e c'hai ragione
  6. #35
    axl409
    fail da parte mia XD pensavo che dopo le nightly facessero 2 o 3 RC e poi la versione stabile. non sapevo che tra una RC e l'altra ci fossero altre nightly...
  7. #36
    come si fa con questa rom a mettere i contatti da una rubrica di un telefono al desire via bluetooth ( le altr rom l'hanno ?
  8. #37
    Mar 2011
    Le RC sono le candidate ad essere quelle stabili ma spesso sono piene di mondezza perchè sono il frutto di tutti gli sviluppatori e di tutti i terminali messi dentro le RC... invece le nightly sono per singolo device ed escono ogni giorno per correggere bug che ogni volta escono fuori..
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Sancriccax per il post:
  10. #38
    Androidiano VIP L'avatar di adonis
    Nov 2009
    Samsung Galaxy S6 Flat
    Ringraziato 224 volte in 141 Posts
    Il prob dell'wi-fi come è gia stato detto basta che spegni e riaccendi il telefono se non funziona fallo ancora un'altra volta poi dopo che lo accendi entra in recovery e flashati lo zip per la battery drain e vedi quanto ti consuma in standby, è da un po che non provo una nightly per colpa della battery drain
  11. #39
    come settarla al meglio sta cyano?????? tipo ke non mi sincronizzi con rete ma solo quando c'e' wifi ???? e altre cose
  12. #40
    axl409
    Quote Originariamente inviato da famonaco Visualizza il messaggio
    prova juice defender.
