Pagina 102 di 292 primaprima ... 25292100101102103104112152202 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,011 a 1,020 su 2913
GENERICHE !!!riichieste di Aiuto & Consigli
  1. #1011
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da Orco Visualizza il messaggio
    No, devi disinstallare ROM Manager e reistallarlo avendo cura, al primo avvio, quando ti chiede i diritti di Root di acconsentire e di mettere il flag su "Ricorda", altrimenti non può agire!!
    Ma tu sei sicuro di avere i permessi di root? Hai provato con terminal emulator a digitare "su" e premere invio per vedere se esce il cancelletto (#) al posto del dollaro ($)?
    no mi esce access denied
    Androidiano VIP L'avatar di Orco
    Aug 2010
    Crema
    Ringraziato 183 volte in 170 Posts
    Quote Originariamente inviato da robcasamax Visualizza il messaggio
    vuol dire che non hai portato a termine i punti 1 e 2 con successo. Ricomincia la procedura da capo e fai ESATTAMENTE quello che c'è scritto sulla guida!!
    [SIZE=1]HTC Desire HD Rooted & ENG S-OFF
    ROM: SP33_ITALIA_1.0.0_AROMAfull
    RADIO: 26.09.04.11_M2
    KERNEL: 3.0.93-ucdx
    RECOVERY: 4EXTRecovery Touch 1.0.0.5 RC9
  4. #1013
    Apr 2011
    Agli ordini..
  5. #1014
    Androidiano VIP L'avatar di Sinir696
    Apr 2011
    Desire HD
    Ringraziato 48 volte in 39 Posts
    sapete mica il nome di un hotspot che funzioni anche solo in lan o come estensione dell'antenna wifii della connessione di casa?
    Desire hd completamente sbloccato! mi sembra una descrizione abbastanza completa!
    Nexus 7 preso e sbloccato tutto nello stesso giorno!
  6. #1015
    Senior Droid L'avatar di mschumy82
    Suardi (PV)
    buongiorno a tutto il forum, ho un problem..
    ho flshato la rom [ROM][03 Mar]RCMixHD V3.4 |1.84.61.2|Blazingly Fast & Healthy Power [OC kernel] , e fino a qui tt bene, ho anche messo il kernel consigliato RCMIX_HDKERNEL_v1.0.1.zip ma la voce rimane metallica e non di poco..
    come posso fare x risolvere questo spiacevole problema?
  7. #1016
    Androidiano VIP L'avatar di framir
    Apr 2010
    Ringraziato 70 volte in 64 Posts
    Uppettino più info Su voce un Po metallica con la suddetta Rom!
    Help!
    Quote Originariamente inviato da framir Visualizza il messaggio
    Non posso che dirvi enormemente GRAZIE, perchè con le vostre impeccabili guide sono riuscito a sbloccare e ad installare la mia prima ROM personalizzata!
    Come da suggerimenti sono partito dalla Coredroid 3.3, alla luce di ciò c'è qualche altra accortezza per far funzionare questa ROM a dovere tipo RIL da cambiare, overclock ecc? Intanto ho anche calibrato la batteria e ripristinato tutti i miei programmi!
    Grazie ancora!!!!!
    Notte a tutti!
    Francesco
    Smartphone: LG Nexus5 - ROM: Stock - Kernel: Stock - Boot: Sbloccato - Recovery: TWRP
  8. #1017
    Apr 2011
    ciao ragazzi ieri dopo aver installato la coredroid v 5.4 aver aggiornato il ril e installato alcuni mod , come l indicatore di batteria , il menu programmi trasparente insieme al menu notifiche , vi posso anticipare alcune delle mie impressioni!!!da premettere che ancora non ho calibrato la batteria!cmq a livello grafico direi molto bello, manca meno un po di fluidita nei vari menu, ma una cosa minima . per quanto riguarda invece il consumo della batteria direi che a mie impressione e molto meglio della revolution ...forse perche impostando la luminosita dello schermo automatica , tiene l illuminazione dello schermo sempre bassa! ho notato che circa in 5 ore usandolo ogni tanto la carica e scesa del 20 % circa ....adesso sarei interessato a sapere dove poter trovare dei temi o delle skin da poter installare grazie
    ah dimenticavo cosa serve quel programma ad free??
  9. #1018
    Androidiano VIP L'avatar di ilbi
    Jan 2011
    Pescara
    Desire HD
    Quote Originariamente inviato da memnoch Visualizza il messaggio
    mah..a quanto pare questa degli mms è una pecca delle basi..faccio qualche ricerca..vediamo di trovare una rom che nn abbia problemi di questo genere
    Ti ringrazio tanto, perchè mi piacerebbe poterli mandare.....e poi è qualcosa che non funziona e quindi mi rende nervosa
    HTC Desire HD S-off
    ROM: SmartDroid T-3.1 Sense 3.5|Tweaks|Scripts|App
    Kernel: 2.6.35.14-RCMIX3D-ACS-CR-V8
    Recovery: 4EXTRecovery Touch v1.0.0.3 Beta3
    Radio:12.65.60.29_26.14.04.28_M
    Ileana
    www.ilbarigelletti.org
    http://home.fotocommunity.it/ileana
    http://www.usefilm.com/photographer/14635.html
    http://www.ilbarigelletti.org/lanebbia/
  10. #1019
    Banned
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da ilbi Visualizza il messaggio
    ti faccio flashare la nuova revolution....è una gingerbread molto stabile e la più tranquilla a livello di kernel....così nn rischiamo nulla!
    però fai quello che ti dico ora:
    fatti un backup della rom che hai ora (se già non lo hai)
    recovery 3.0.0.6 o superiore
    fullwipe 1.3
    flasha la rom
    avviala completamente stando attenta a completare tutto il wizard di configurazione iniziale
    Una volta finito apri il market e scarica un'app che si chiama "No Frills"..serve per regolare la frequenza della cpu...impostalo a 1037MHz di frequenza massima e 245MHz di minima, NON più alto!
    poi vedi se tutto funziona (mms compresi)
    mi raccomando segui le istruzioni perchè io nn mi prendo responsabilità, ma vai tranquilla perchè se fai tutto nn succede correttamente non succede nulla:-)
  11. #1020
    Jan 2011
    Pescara
    Desire HD
    fullwipe 1.3
    flasha la rom
    Ok, grazie mille, un po' di esperienza l'ho fatta, ma qual è la nuova revolution? dov'è?
    HTC Desire HD S-off
    Ileana
