Pagina 112 di 292 primaprima ... 1262102110111112113114122162212 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,111 a 1,120 su 2913
GENERICHE !!!riichieste di Aiuto & Consigli
  1. #1111
    Androidiano L'avatar di andruzzoide
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da Sinir696
    Ho scaricato no-frills e volevo avere qualche consiglio su come settare la frequenza del mio kerel leedroid ace 3.0.3. Ovviamente non fatemi fondere la cpu please
    Inviato dal mio Desire HD. MDJ's VIVO sense 2.4 - kernel ??? - radio 12.28b.60.140eP_26.03.02.26_M
    1030mhz in smartass punto nessun overclock
    Mi dispiace ma non ho capito...
    Androidiano VIP L'avatar di Orco
    Aug 2010
    Crema
    Ringraziato 183 volte in 170 Posts
    Quote Originariamente inviato da andruzzoide Visualizza il messaggio
    T'ha semplicemente consigliato la frequenza massima da impostare e il governor (smartass)e ti ha consigliato di non fare overclock maggiori, ovvero più in alto di 1030Mhz non andare.
    Per la frequesna minima, metti quella minima che ti propone NoFrills, che dovrebbe essere 245MHz.
    [SIZE=1]HTC Desire HD Rooted & ENG S-OFF
    ROM: SP33_ITALIA_1.0.0_AROMAfull
    RADIO: 26.09.04.11_M2
    KERNEL: 3.0.93-ucdx
    RECOVERY: 4EXTRecovery Touch 1.0.0.5 RC9
  4. #1113
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da Orco
    Hahaha... Grazie per la taduzione.
  5. #1114
    Senior Droid L'avatar di mschumy82
    Suardi (PV)
    Quote Originariamente inviato da Orco Visualizza il messaggio
    E tu prendi il file framework-res con la batteria che ti piace tanto, lo apri con winrar, entri nella cartella res\drawable-hdpi e estrai in una cartella tutti i file che iniziano con "stat_sys_battery_". Poi apri quello originale, senza animazione stupida, lo apri con winrar, entri nella cartella res\drawable-hdpi e ci trascini dentro tutti i file che hai estratto nella cartella. Poi rimetti il framework-res nel file zip del framework da flashare e lo flashi!!
    ho fatto come dici tu orco, la percentuale ora c'è , xò qndo lo metto sottocarica rimane al minimo e l'animazione non sale..
    dove ho sbagliato?
    forse mi conviene creare la batteria con il framework dell'animazione originale della lee..
    ke pacco, ci sono a un passo..
    e se invece mi dici i file da sostituire dell'animazione non facciamo prima, o è un casino?
  6. #1115
    Androidiano VIP L'avatar di ivanothai
    Feb 2011
    IPHONE 7 PLUS 32GB NERO OPACO
    Ringraziato 152 volte in 116 Posts
    ragazzi chi mi dici quale radio installare sul mio desire hd con rom appena messa
    rcmix kingdom
    kernel mdj v11
    praticamente dove il segnale è debole appena tengo il telefono in mano le tacche precipatano a 0.
    prima avevo iphone 4 e le tacche erano sempre due (sapevo dove non toccare il telefono per non fare perdere segnale,ma adesso con il desire hd una frana completa,da qualsiasi posizione lo prendo le tacche precipano a 0 e va in roaming con tim.)
    sono disperato,il telefono mi piace davvero tanto ma così è impossibile da utilizzare.
    spero almeno di trovare una radio che risolva il problema,altrimenti lo dovrò vendere a malincuore.
    suggerimenti???
    HO VENDUTO E CONCLUSO POSITIVAMENTE A:
    fabry83 (nexus 4 16gb)
    jackevolution (htc one x 32gb)
    Xmanganato77 (umi x1)
    keyou (antenna kft umi x1)
  7. #1116
    Aug 2010
    Crema
    Quote Originariamente inviato da ivanothai Visualizza il messaggio
    rcmix kingdom
    kernel mdj v11
    suggerimenti???
    Se proprio non riesci in altro modo, metti quella consigliata per la CoreDroid, la 26.09.04.11_M2.
    KERNEL: 3.0.93-ucdx
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Orco per il post:
    ivanothai (10-05-11)
  9. #1117
    Aug 2010
    Crema
    Quote Originariamente inviato da mschumy82 Visualizza il messaggio
    dove ho sbagliato?
    Evidentemente non hai capito quello che ho scritto (ovviamente per colpa tua ) oppure ha copiato qualche file toppando. I file della batteria devono essere 204, dei quali 101 per la "scarica", 101 per l'animazione della "ricarica" e altri 2 che sono il "stat_sys_battery_charge_animfull" e "stat_sys_battery_unknown". Ovviamente i primi 101 si chiamano "stat_sys_battery_N" dove N è un numero da 0 a 100. Gli altri 101 si chiamano "stat_sys_battery_charge_animN" dove N è sempre un nuemo da 0 a 100. Per ottenere una bella animazione in ricarica devi copiare quelli col nome corto in una cartella a parte e rinominarli tutti con il nome lungo e poi li rimetti nel resource-res.
    KERNEL: 3.0.93-ucdx
  10. #1118
    Feb 2011
    perchè di se proprio non riesci in altro modo, metti quella consigliata per la CoreDroid, la 26.09.04.11_M2
    dici che con questa radio migliorerà?
    ho visto vari tool per cambiare radio,un metodo facile e indolore?
  11. #1119
    Banned
    Jan 2011
    Anche un semplice copia e incolla dei 204 png tra le due cartelle funziona..
    Sent from my Desire HD using Tapatalk
  12. #1120
    Suardi (PV)
    orco ho controllato,e ci sono tutti e 204 file.. non capisco dove sbaglio..posto il framework modificato, se hai voglia senza impegno di controllarlo cosi mi stecchi dove ho sbagliato, xkè ho fame di imparare e mi girano a non capire dov'è l'errore..
    sempre colpa mia naturalmente :-)
    ps
    come non detto non posso allegarlo xkè troppo grosso il framework..
    pazienza attenderò ke la cucina riapra..
    e faccio tutto con il framework senza animazione :-)
    ormai è una questione d'orgoglio, devo vincere io non la macchina:-)
