Pagina 281 di 292 primaprima ... 181231271279280281282283291 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,801 a 2,810 su 2913
GENERICHE !!!riichieste di Aiuto & Consigli
  1. #2801
    Senior Droid L'avatar di Guardroid
    Mar 2011
    Bari
    Allora, su XDA c'è questo topic [HOW-TO] Hide various Icons from the Status Bar - 2.2 & 2.33 ROMs [UPDATED: 6/4/2011] - xda-developers
    al punto 7 c'è la spiegazione su come procedere
    First of all, all credit goes to pardonmyfreedom for this method! He posted this MOD for the Droid Incredible, I tested it on the EVO. Thanks buddy!
    This reference assumes that you already know how to recompile a framework file using smali/baksmali.
    This method will not take up space on in your status bar (This means the other icons will shift to the right and not leave a blank spot).
    This guide is a reference for the smali code changes that must be made inside of services.jar to hide the CLOCK.
    You need to edit StatusBarPolicy.smali, which is located within services.jar under com/android/server/status.
    Search and find the following code:
    Code:
    .line 574
    invoke-direct {p0}, Lcom/android/server/status/StatusBarPolicy;->updateClock()V
    and replace it with:
    Code:
    .line 574
    invoke-virtual {p2, v3, v6}, Lcom/android/server/status/StatusBarService;->setIconVisibility(Landroid/os/IBinder;Z)V
    UPDATE: In v3.70, its .line 575 instead of .line 574
    tutto chiaro se non per il piccolo particolare del grassetto
    L'unica cosa che ho trovato è un tool automatizzato [TOOL] Automated Smali and BakSmali - xda-developers per "Smali and BakSmali"
    qualcuno sa come procedere?
    EDIT: ho fatto delle prove, con il tool che ho indicato.
    ho provato con un file della revolution 5.2 che già avevo sul pc.
    Ho fatto così:
    aperta la rom, ed estratto il file service.jar (presente in system/framework)
    ho aperto con winrar il file service.jar ed estratto il file classes.dex
    poi ho unzippato il tool che ho linkato su e con quello ho decompilato (credo si dica così) il file classes.dex
    mi ha creato una cartella con una marea di file .smali ...ma non trovo StatusBarPolicy.smali (in com/android/server non c'è una cartella status)
    se riesco a trovare quella stringa in un altro file..poi come procedere all'inverso? come si fa a ricompilare e a sostituire quel file con quello che ho nel cell?
    Ultima modifica di Guardroid; 11-10-11 alle 11:37
    ho notato che con qualsiasi rom alcuni brani musicali hanno copertine errate prese da altri brani in memoria, una soluzione???
  4. #2803
    Mar 2011
    Bari
    Niente né quel file né quella stringa sembrano essere in quel file dex.
    Eppure decompilando il tweak per la rcmix ci sono ampie tracce
    Inviato dal mio HTC Desire HD usando Tapatalk
  5. #2804
    Senior Droid L'avatar di angiotell
    May 2010
    Brescia
    Samsung Galaxy S8+
    Ringraziato 31 volte in 25 Posts
    ho appena installato il market 3.2.0 e mi compare questo messaggio
    L’applicazione market (nel processo com.android.vending) non risponde
    cosa puo' essere?
    Samsung Galaxy S8+
  6. #2805
    Androidiano VIP L'avatar di markusssss
    Scafati
    Xiaomi Redmi Note 3 Pro
    Ringraziato 90 volte in 78 Posts
    come potete osservare dalla mia firma..sono rimasto 1 po indietro con gli aggiornamenti delle ROM!
    potreste consigliarmi una buona ROM da installare? cerco ottimi consumi.
    Sense? o Aosp?
    quali?
    Se ti ho aiutato a risolvere il problema clicca sul tasto Thanks qui sotto ↓
  7. #2806
    Androidiano VIP L'avatar di Philips9
    DHD-Sens.XE-GS3-G2-OneM7
    Ringraziato 92 volte in 88 Posts
    Per quanto riguarda le sense, parlano molto bene della Runny(sense 3.5) è molto delicata, quindi dai una bella letta al trhead nel caso volessi provarla. Purtroppo non so darti un giudizio personale in quanto ho il DHD in assistenza, ma si dice che è la miglior sense(tra le 3-3.5).
    HTC One (M7)
    ROM: S.ROM 8.1.5.8SE
    KERNEL: stock
    RADIO: Stock
    RECOVERY:TWRP
    sito web: PISCINA.IT
    <<<--- Se la mia risposta ti è stata d'aiuto premi il tasto
  8. #2807
    Apr 2011
    Massa Carrara
    HTC DHD
    Ragazzi, vorrei aggiornare il mo DHD. Un paio di accorgimenti/consigli:
    - La Revolution mi ha dato grandi soddifazioni, ma ora sono fermo alla 3.3 e il salto è grosso: se passassi alla
    "RCMix3d Runny v1.5[Sense 3.5][2.3.5]"?? Sulla Rev 6.1 ho letto pareri altalenanti...
    - Faccio il Buckup con Titanium e lo trasferisco sul PC prima di resettare tutto. una volta ultimate le istallazioni di ROM, Kernel e Radio, re-installo Titanium e lo ripristino: è il metodo giusto? Per la musica, foto, video ecc... metto tutto sul PC e ricarico in un secondo momento?
    GRAZIE mille
    HTC_DesireHD
    RCMix3D Runny v1.5
    Radio _26.08.03.07_M
  9. #2808
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da Giamma10alex Visualizza il messaggio
    GRAZIE mille
    se decidi di installare la runnuy il metodo giusto lo trovi scritto in prima pagina
    per ripristinate le tue applicazioni leggi qui
    https://www.androidiani.com/forum/mo...light=titanium
  10. #2809
    Apr 2011
    Massa Carrara
    HTC DHD
    Grazie mille!
    HTC_DesireHD
    RCMix3D Runny v1.5
  11. #2810
    Ringraziato 69 volte in 66 Posts
    Ragazzi ho un problema enorme, non posso flashare più nessuna Rom!! Subito pensavo fosse solo un problema della Runny ma ora ho provato anche con la BlackIce e mi da lo stesso problema, installazione fatta con erase da fastboot e format sd! Praticamente flasho la rom, si avvia, ma una volta che lo schermo va in stand-by quando vado per riaccenderlo si accendono solo i softkey e basta, però il telefono funziona, lentissimo ma funziona...va solo la ARHD 6.1.1 e 6.1.2...sono disperato...
