Pagina 44 di 292 primaprima ... 3442434445465494144 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 431 a 440 su 2913
GENERICHE !!!riichieste di Aiuto & Consigli
  1. #431
    Senior Droid L'avatar di famonaco
    Quote Originariamente inviato da axl409 Visualizza il messaggio
    su che rom lo hai messo? perchè è un kernel che va solo sulle cyano ed a parte la versione 1.0, che pare funzioni anche sulla miui, su altre rom non va.
    beh questo lo sapevo ma visto ke sono in fase creativa volevo fixare alcuni problemini x avere un kernel ginger overkloccato .............senno' mica chiedevo aiuto
    axl409
    Quote Originariamente inviato da famonaco Visualizza il messaggio
    aaaah! e che ne sapevo che volevi creare kernel! pensavo fossi in difficoltà, sorry per il disguido
  4. #433
    creare e' un parolone ma fare una specie di " ported" visto ke funziona su altre ginger, cercare di renderlo godibile x tutte
  5. #434
    axl409
    buona fortuna
  6. #435
    May 2009
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    buona fortuna
    ragazzi con la recovery clockworkmod 3.0.0.6 che rom potrei mettere?
    cosa mi consigliate?
  7. #436
    Androidiano VIP L'avatar di Rantolux
    Feb 2011
    Xiaomi Mi 8
    Ringraziato 514 volte in 446 Posts
    Quote Originariamente inviato da lollo79 Visualizza il messaggio
    Nel primo post di ogni rom c'è scritto con quale versione di recovery è flashabile......scegli quale vuoi montare e leggi la recovery, nel caso fosse diverso basta che apri rom manager e la cambi mettendo la necessaria, il mio consiglio è di mettere la 2.5.1.3........e vai tranquillo con (quasi) tutte le rom attualmente flashabili
    Xiaomi Mi 9
  8. #437
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da Orco Visualizza il messaggio
    Spera di si, oppure cerca qual'è il problema, anche perchè in caso di guai grossi, se non dialoghi in "Solo carica" non ti serve a nulla aver fatto il punto 3!! Dovresti provare a scaricare HTCSynch, i driver e il Framework 4 aggiornato su un altro PC e vedere se funziona tutto bene lì, almeno sai che il problema è del PC.
    Dovresti provare con il Fastboot, collegando il DHD in "solo carica", da finestra DOS e digitare il comando "fastboot devices" per vedere se ti restituisce l'ID del telefono.
    E' il kernel che devi cambiare, sono loro che aumentano i volumi, in quanto agiscono sul DSP del telefono. Inoltre puoi installare DSP Manager, che ti permette di alzare ancora un po' il volume, occhio a non mandarlo in clipping però!!
    Allora ho provato fare il test che mi hai detto cioè scrivere fastboot devices, ma non succede nulla di nulla. Però invece se vado nulla cartella platform-tools e scrivo adb devices mi restititusce il l'ID.
    Quindi non risesco a capire se va o meno...
  9. #438
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da peg1987 Visualizza il messaggio
    è corretto; succede perchè i file sono stati spostati in platform-tools nelle ultime versioni di SDK
    quindi devi usare quella cartella
    se ti restituisce il tuo ID vuol dire che funziona correttamente
  10. #439
    Apr 2011
    Quindi basta che adb mi restituisca il device, mentre fastboot è normale che non torni nulla, giusto?
  11. #440
    Dec 2009
    Rimini
    no non è normale lo deve fare anche fastboot devi controllare che nella cartella ci sia fastboot.exe
