Pagina 29 di 35 primaprima ... 192728293031 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 281 a 290 su 346
Come installare correttamente la rom
  1. #281
    Senior Droid L'avatar di Aenima
    Desire HD
    Quote Originariamente inviato da Senso41 Visualizza il messaggio
    Non ti intasare troppo la testa con mille cose. Fa un passo alla volta, pian piano ogni cosa ti si chiarirà. Il cambio radio è la cosa più rischiosa che c 'è e la fai solamente se proprio hai problemi. Io in un anno ho cambiato radio due volte solamente. Ma in questi casi fai prima a ricambiare ROM che al contrario non crea problemi facendolo come va fatto. Per adesso concentrati sullo sblocco, che ti farà stringere il sedere per qualche secondo. Poi sarà tutto passatempo e piacevole.
    Inviato dal mio Desire HD con Tapatalk 2
    Quoto al 100%!
    DHD ENG S-OFF
    Radio 26.17.14.11_M
    Altavilla Vicentina
    HTC DESIRE HD
    ragazzi sto seguendo la guida e mi dice:
    una volta scaricata la rom apritela senza scompattarla con winrar e cancellate il file
    recovery.img che si trova in additions.
    ma io quando apro la rom scaricata ho due cartelle:META-INF e system e un file boot.img.
    scusate ma non capisco..
  4. #283
    Androidiano VIP L'avatar di umberto1978
    Sicilia
    Nexus 4
    Ringraziato 1,981 volte in 737 Posts
    Quote Originariamente inviato da Maurifiorz90 Visualizza il messaggio
    Quello è un suggerimento generico, nel senso che "se lo trovate cancellatelo", questo perchè molti dev lasciano nella rom anche la recovery che più gli garba, con la conseguenza che viene sostituita quella che si ha già.
    Ma non è detto che tutti i dev la pensino alla stessa maniera
    codice:
    These mist covered mountains, are a home now for me
    But my home is the lowlands, and always will be
    Some day you'll return to your valleys and your farms
    And you'll no longer burn to be brothers in arm
  5. #284
    Androidiano L'avatar di albertowsky
    Nov 2010
    HTC DESIRE HD
    Una domanduccia....Facendo lo Sblocco come da guida attraverso aahc mi si installa la recovery Clockworkmod...questa guida con l'installazione della rom inizia dicendo di installare la recovery 4ext touch...Praticamente cambio la recovery? oppure devo saltare quel passaggio? Se ho scritto cazzatissime ditemelo pure...
    Stay smart, Stay open source..
  6. #285
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da albertowsky Visualizza il messaggio
    si, serve a cambiare recovery perchè è meglio avere una recovery collaudata e affidabile che tutti usano e quindi è piu facile capirsi
    se si entra nel merito, non è imperativo installarla ma cambiano i riferimenti alla guida sotto
  7. Il seguente Utente ha ringraziato linux33it per il post:
    albertowsky (25-07-12)
  8. #286
    Nov 2010
    HTC DESIRE HD
    Qundi la sovrascrive da solo...bene...Il backup Nandbackup della Rom originale è bene farlo vero? dopo il root ma prima dell'installazione nuova rom?so che le domande son banalissimissime per voi, ma qui la "principianteria" si spreca!!!
  9. #287
    Dec 2009
    Rimini
    piu che banalissime .....se tu il backup lo fai dopo che hai installato la nuova rom ....per qalche ragione ho paura che la vecchia non la trovi piu'....
  10. #288
    Nov 2010
    HTC DESIRE HD
    Per questo ho scritto BANALISSIMISSIME..ahaha..tnx a lot
    Inviato dal mio Cavallo a dondolo usando Androidiani App
  11. #289
    Senior Droid L'avatar di asdf420
    Nov 2010
    Ringraziato 28 volte in 26 Posts
    Quote Originariamente inviato da umberto1978 Visualizza il messaggio
    non riesco a cancellare la recovery ne a cambiare il nome, sembra che sia protetta
    ...risolto
    Ultima modifica di asdf420; 26-07-12 alle 17:21
  12. #290
    Ragazzi vorrei installare la Android revolution hd 7.0.4 sul mio desire hd (sense3.5), nella guida dice di eliminare il recovery .img, posso e eliminare direttamente la cartella recovery che contiene recovery.img oppure solo recovery.img?
    Bisogna flashare per forza la radio consigliata o posso tenere quella originale htc del firmware 2.50 android 2.3.3 e sense 2.1?
    Inoltre, in caso di problemi di avvio, facendo il backup da recovery posso ripristinare la rom originale?
    Grazie per le risposte
