Pagina 31 di 35 primaprima ... 212930313233 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 301 a 310 su 346
Come installare correttamente la rom
  1. #301
    sto provando tutte le rom consigliate, dalla miui alla cyanogenmod ect, ma rimane stesso problema (provato anche a non cancellare la recovery.img nativa della rom scaricata),
    quando leggo che per il reboot ci vuole un po' di tempo di quanto si parla?
    tk5
    tk5 non è in linea
    Non so se questo è il 3d giusto, ma ho bisogno di una mano : su DHD ho cercato di installare una rom com rom manager e ho fatto un gran casino. su display rimane la scritta "virtuous quattro" nome della rom . se tolgo la batteria riparte con schermata htc e poi ritorna come prima. volevo reinstallare la rom orig htc ma collegandolo dà errore 170.
    Che faccio, lo butto via o c'è speranza?
  4. #303
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da tk5 Visualizza il messaggio
    errore dove?
    la scritta virtuos quattro puo essere normale che rimanga ,il primo avvio richiede tempo....
    intanto
  5. #304
    tk5
    tk5 non è in linea
    Innanzi tutto grazie per l'interessamento, di poi ho fatto una stupidata : erano circa due ore che sul display rimaneva impressa la scritta sopra descritta, allora ho deciso di rimettere la rom originale, ho tolto la SD , l'ho spento e poi sta succedendo quello che ho sopra descritto. ho tolto la batteria, niente, ho collegato per ripristinare la rom orig. , niente. Non si spenge + , per spengerlo devo premere accensione e volume +/- insieme, se riaccendo appare scritta HTC e ritorna sulla solita scritta
  6. #305
    Dec 2009
    Rimini
    non riesco a capire cosa hai fatto hai tolto la SD, l'hai spento.... cosa vuol dire? e perchè togliere la sd?
    hai ricollegato per mettere la rom origliale ..e cioè?? cosa hai fatto esattamente???....................
    se non spieghi nei particolari tutti i passaggi che fai per entrare in recovery e ripristinare la rom originale non è possible fare niente..
  7. #306
    tk5
    tk5 non è in linea
    cerco di essere preciso : DHD con rom orig. 3.12..., root e basta. Con Rom Manager ho installato la Clockrecorery, formattata la SD e copiata la rom virtuous quattro. Di poi install rom da sd e basta. sul display è apparso il nome della rom lampeggiante e questo è stato così per due ore e forse +. A questo punto ho pensato di aver sbagliato qualcosa, ho tolto la batteria , ho riformattato la sd e quando l'ho riacceso è come ti ho descritto prima. Adesso per poterlo spengere addirittura devo premere start e volume+/_ Se lo riaccendo appare la schermata HTC e subito dopo la solita schermata
  8. #307
    Dec 2009
    Rimini
    beh!! come pensi di poter ripristinare un backup se formatti la SD?? (ammesso che tu l'abbia fatto un backup)
    e come puo' ripartire se non installi una rom ad esempio quella della guida?
    avrai gia capito che se avessi fatto quello che è scritto nella guida non saresti in questa situazione....
    adesso da telefono spento entra in recovery ,carica la rom via usb sulla sd e installa come da guida
  9. #308
    tk5
    tk5 non è in linea
    Guarda ti scrivo per l'ultima volta perchè per a un bischero come me non si dovrebbero vendere telefoni. Era un gioiello prima ci mettessi le mani.
    Senti sto facendo quello che dici, ma il DHD schermo nero e lucina verde accesacome se fosse sotto carica, non risponde + a nessun comando.
  10. #309
    Dec 2009
    Rimini
    non so proprio cosa dirti, non dai le informazioni minime per riuscire a capirci qualcosa
    non so nemmeno se hai fatto tutto bene prima durante lo sblocco,
    la rom che hai installato da rom manager non la dovevi installare ma se è partita vuol dire che la escovery c'èra e ha fatto il suo lavoro
    quindi se togli la batteria ,aspetti qualche secondo, la rimetti, tieni spinto il volume - e spingi e tieni spinto power fino a quando non entri nel bootloader,poi da li selezioni recovery con i tasti volume e dai ok con power, dovresti entrare in recovery ,qui con troggle usb e il cavo usb collegato al DHD hai l'accesso al pc dal qule carichi la rom da installare, esci da troggle e installi la rom come descritto nella guida
    altro non c'è ,se poi nel frattempo hai fatto "esperimenti" che non dovevi fare solo tu puoi saperlo.................
  11. Il seguente Utente ha ringraziato linux33it per il post:
    tk5 (06-08-12)
  12. #310
    tk5
    tk5 non è in linea
    Non so perchè o per come sono riuscito a reinstallare la rom originale. ho letto varie guide e ce lo fatta. Mi scuso per ieri che ti ho fatto ammattire con le mie richieste, grazie, a presto
