Pagina 32 di 35 primaprima ... 223031323334 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 311 a 320 su 346
Come installare correttamente la rom
  1. #311
    ciao a tutti.. mi mancano questi passaggi...
    ho fatto il root del telefono (teoricamente andato a buon fine) ora ho scaricato 4ext recovery updater, ma non mi entra in "power menu", mi da questo errore:
    "Busybox non trovata.
    istalla busybox prima di usare quest'app!
    puoi scaricare busybox da googleplay.
    NB. serve un dispositivo con diritti di root per usare questa app"
    quindi mi mancano da eseguire questi punti:
    8)una volta avviato aprite 4est recovery updater o recovery control
    andate in power menu e selezionate reboot into recovery e premete "do it"
    9)una volta in recovery selezionate wipe |format e poi l'ultima voce "format All partition...."
    10)alla fine tornate alla schermata principale e sceglite "Install from sdcard" poi "choose zip fom sdcard" selezionare il file della rom e poi date ok
    11)finita l'installazione tornate alla schermata principale e fate il reboot aspettate l'avvio che puo richiedere un po di tempo
    12) Una volta avviata seguite il wizard e configurate la rom
    qualcuno può aiutarmi?
    EDIT: sistemato.. sta caricando icecoldsandwich.. quanto ci mette???
    Ultima modifica di fabbrogas; 09-09-12 alle 22:19
    Jan 2011
    Fermato al punto 10).... non c'era nessun file zip :S
    ...addio android
  4. #313
    Senior Droid L'avatar di daddeHD
    Rimini
    Nexus 4 16GB - Nexus 7 16GB
    Ringraziato 129 volte in 123 Posts
    il file .zip è la rom che TU dovresti aver messo nella sd card,ovvero la rom che hai scelto di flashare....
    addio android? e perchè?
    Quote Originariamente inviato da kiflame Visualizza il messaggio
    ...addio android
    Nexus 4 16GB Rev.11 ROM - SlimKat 4.4.4 build 8 Stable
    KERNEL - 3.4.94 SlimKat 4.4 3.9 RADIO - 2.0.1701.03
    Nexus 7 2012 16GB ROM - Purity 4.4.4 build 19/09/14
  5. #314
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da daddeHD Visualizza il messaggio
    Perché ho scompattato il file zip (si vede che non avevo capito bene), poi ho formattato il sistema e quindi non trovando nessun zip nella sd non ho potuto installare nulla.
    Quindi ora il mio htc è inutilizzabile, si accende e rimane sulla schermata HTC.
  6. #315
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Come ha fatto a sbagliati? Da nessuna parte è mai stato scritto che lo zip va scompattato...
    Comunque non è successo niente se hai fatto solo quello che hai detto
    Devi solo tornare in recovery, collegare il dhd alla usb, e nella recovery devi selezionare troggle USB per avere accesso alla tua sd, poi ci copi dentro la rom, senza scompattarla stavolta....
    in alternativa puoi togliere la sdcard, metterla in un adattatore, copiare il la rom e rimetterla nel dhd
    Poi basta che da recovery segui le istruzioni in prima pagina per installarla e avviarla
  7. #316
    Senior Droid L'avatar di lou84
    Napoli
    Lg G2
    Ringraziato 119 volte in 116 Posts
    Linux ho seguito la tua guida tutto liscio come l'olio! sei un grande ! solo una cosa,tale guida vale anche per installare altre rom o solo la prima?
  8. #317
    Rimini
    chiaramente vale per tutte
    Quote Originariamente inviato da lou84 Visualizza il messaggio
  9. #318
    Napoli
    Lg G2
    una volta in recovery selezionate wipe |format e poi l'ultima voce "format All partition...." quindi attraverso la voce format all partition si effettuano i diversi wipe senza farli uno alla volta?
  10. #319
    Rimini
    si,esatto...
  11. #320
    Scusate...per quanto riguarda il punto 6 una volta scaricata la rom la apro con winrar ma non mi fa eliminare il file recovery a meno che non estragga il contenuto per intero sul desktop a quel punto posso cancellarlo...ma se non ho capito male devo mettere il file rar sulla SD per poi lanciare la rom....giusto ?
