Pagina 6 di 22 primaprima ... 4567816 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 218
[KERNEL][June24]-=UNITY V3=-[2.6.35.13][OC/UV][CIFS/TUN][SLQB][V(R)][2WCR]
  1. #51
    Senior Droid L'avatar di famonaco
    non male , cmq consiglio di non portarlo a piu' di 1600 senno' freeza il cell
    Androidiano VIP L'avatar di Sinir696
    Apr 2011
    Desire HD
    Ringraziato 48 volte in 39 Posts
    Quote Originariamente inviato da labronico Visualizza il messaggio
    - Improved audio boost
    - Removed smartass governor
    - Added 1920MHz OC step
    - Added SLQB Memory allocator
    - Correct dimensions and output format of framebuffer
    - Increase GPU memory allocator
    - Tweaked voltage
    hanno intenzione di raggiungere il core duo con un singolo core???
    mah sopratutto non fondano la cpu a provare a questi overclock?
    Desire hd completamente sbloccato! mi sembra una descrizione abbastanza completa!
    Nexus 7 preso e sbloccato tutto nello stesso giorno!
  4. #53
    Quote Originariamente inviato da famonaco Visualizza il messaggio
    dimenticavo portatelo a 1905 ghz solo quando decidete di cambiare telefono
  5. #54
    Banned
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da Sinir696 Visualizza il messaggio
    - Tweaked voltage
    Ragazzi andateci moooolto cauti con gli OC...questa è roba instabile seppur fatta da un ottimo cuoco...nn vale la pena rischiare! Avvertiti:-)
    Sent from my Desire HD using Tapatalk
  6. #55
    Quote Originariamente inviato da memnoch Visualizza il messaggio
    instabili non tanto il problema e' se a qualkuno parte la mano e frigge la cpu
    quindi fino a 1600 e non freeza
  7. #56
    Androidiano L'avatar di vandamme88
    Jan 2011
    Ringraziato 15 volte in 9 Posts
    Ragazzi scusate ma funziona anche per la rom puregoogle di rs125? Non mi va di provare e poi magari essere costretto ad installare tutto o ripristinare un backup, grazie mille.
  8. #57
    Banned
    Jan 2011
    No Famo..ogni cpu è diversa e nn tutte reggono oltre i 1200..sono instabilità eccome! Senza UV è una follia usare OC oltre i 1100MHz!!!!! Il fatto che nn ti frizzi subito nn significa che sei al "sicuro"...un voltaggio cosi alto senza controllo può portare la cpu a livelli di temperatura critici!! Te ovviamente sai quello che fai...ma nn tutto lo sanno! Poi si sa che un OC cosi alto nn serve a nulla se nn a fare benchmark o giocare!;-) perché rischiare allora? Nel daily usage nn si hanno benefici..anzi..al massimo consumi più elevati;-)
  9. #58
    dimenticavo ke io ho la piu' grossa cpu mai vista
    ragione hai
    non esagerate ragazzuoli e cmq se dopo 1200 vi frizza avete la cpu piccola
  10. #59
    Androidiano VIP L'avatar di Orco
    Aug 2010
    Crema
    Ringraziato 183 volte in 170 Posts
    ragione hai
    Tranquilli, c'è già una beta v.6 con core UV, quindi tra molto poco (spero un paio di giorni) dovrebbero arrivare le UV fatte bene e anche chi ha il processore piccolo potrà competere con il processrone di Famonaco!!
    [SIZE=1]HTC Desire HD Rooted & ENG S-OFF
    ROM: SP33_ITALIA_1.0.0_AROMAfull
    RADIO: 26.09.04.11_M2
    KERNEL: 3.0.93-ucdx
    RECOVERY: 4EXTRecovery Touch 1.0.0.5 RC9
  11. #60
    Senior Droid L'avatar di Guardroid
    Mar 2011
    Bari
    Al di là dell' oc come va? Benefici di qualche genere?
