Pagina 26 di 129 primaprima ... 1624252627283676126 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 251 a 260 su 1289
[ROM][June 12]-=MDJ's ViVO Sense v3.1.1=- [Sense 2.1|2.36.405.8][GRI40][CRT][OC/UV]
  1. #251
    Feb 2011
    Come si fa a risolvere il problema delle scritte bianche?
    HTC Desire HD
    ROM: RCMix HD KINGDOM v0.1
    RADIO: 12.54.60.25_26.09.04.11_M2
    KERNEL: Stock
    RECOVERY: CWM 3.0.2.6
    axl409
    Quote Originariamente inviato da Nash16 Visualizza il messaggio
    Mi associo alla richiesta. C'è qualche fix? Sono sulla versione 2.5
    Sent from my Desire HD using Tapatalk
  4. #253
    Banned
    Jan 2011
    flashate il mio farmework a pag 2..
  5. #254
    Banned
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da axl409 Visualizza il messaggio
    Mi autoquoto: qualcuno sa rispondere?
    a tutti:
    il fix fluidità è compreso nel kernel della rom, ma riflasharlo è meglio
    il fix wifi nn lo è quindi và flashato
    col kernel di leedroid 3.0.4. oc 1037 governor smartass faccio 43.7 su nenamark1..se a voi dà meno significa che impostate un governor che il kernel nn supporta...smartass è la via migliore...
    la batteria è ok...acceso da stamane alle nove mi trovo ora al 77%...in media stiamo sulle 3h e 30\4 di display attivo e arrivo a fine serata sempre col 50% di carica...se avete problemi di batteria la causa nn è la rom...ricalibrate con recovery full-off e vedrete che la musica cambia..
    mollate set cpu e usate no frills..questo lo consiglio sempre!!
    problema scritte bianche...è un difetto del framework ke ha usato m-deejay..lo so perchè nelle versioni precedenti ha usato un mio framework per fixare il probl e infatti nn c'era..cmq la questione è...font bianco su sfondi popups bianchi..quindi nn si vede..i miei popups sono dark grey ma il font che uso io è nero quindi...risolto:-) vi dico solo che he_stehone64 mi ha chiesto se poteva prenderli in prestito perchè anche nel suo tema alcune apps che utilizzavano il font nero risultavano illegibili nei menù..anche kalagass (quando si degnerà) dovrà adottare la stessa soluzione....se volete vi faccio un frame con la sola modifica dei popup così se nn vi piace il mio frame nn siete costretti a flasharlo...fate sapere...
    Ultima modifica di memnoch; 13-05-11 alle 19:41
  6. #255
    Bari
    Nexus 4
    Prendendo spunto da un altro forum (che non tratta Android, nè cellulari in genere), posso suggerire un consiglio?
    In thread tipo quello delle ROM che sono in continuo aggiornamento, in cui molti utenti hanno diversi problemi che man mano vengono risolti ma che, come in un paio di post sopra, presentano dei rimandi a pagine precedenti (ad esempio memnoch rimanda a pag. 2 per il suo framework), si potrebbe tenere in prima pagina tutto ciò che riguarda la ROM, compresi gli aggiornamenti, e cancellare tutti i post che vengono "risolti". Non so se sono stato chiaro... Ad esempio, dopo 10 pagine si trova la soluzione alle scritte bianche su sfondo bianco? Allora si scrive la soluzione in prima pagina e tutti i post che riguardano questo problema (ormai risolto) vengono cancellati da un moderatore. In questo modo un nuovo utente che legge la prima pagina, trova già la soluzione e non continua a riempire il thread con domande che a lungo andare si ripetono.
    Conclusione: un thread concentrato in sole 2-3 pagine in continuo aggiornamento!
    L'ho buttata lì... valutate e decidete! In ogni caso grazie del lavoro che svolgete!
  7. #256
    Feb 2011
    Quote Originariamente inviato da memnoch Visualizza il messaggio
    a tutti:
    Mem non sarebbe male un frame con la sola modifica dei popup... Con tutto il rispetto per il tuo frame!!!
  8. #257
    Banned
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da Nat83 Visualizza il messaggio
    detta così è perfetta..peccato che avendo già provato si è scoperto che nessuno legge le prime pagine! credetemi...tutti sparano "mi posti il link? Grazie mille!!!"...quindi...cmq il suggerimento è valido in quanto è ciò che ogni utente dovrebbe fare
    ps. framework in arrivo....sicuri di nn volere neanche l'icona batteria con percentuale??
  9. #258
    Feb 2011
    mem qualche pagina indietro axl409 ha postato le info sulle varie release della rom. Sembra che i fix wifi e fluidità siano già integrati... quando ho messo la rom ho flashato il fix del wifi e poi il kernel di lee. Non è che flashare qualcosa che sia già integrato può creare dei problemi? Lo dico perchè ho i consumi fissi sui 30mA e non so a cosa sia dovuto. Comunque adesso sto provando a rimettere il kernel stock per vedere se è il lee che non funziona bene...
    HTC Desire HD
    KERNEL: Stock
  10. #259
    Banned
    Jan 2011
    il problema difficilmente è dovuto al kernel...scommetto che te lo fa solo con la connessione wifi attiva...giusto?
  11. #260
    axl409
    mem devo contraddirti ma sono entrambi inclusi. anche il wifi. testato ed effettivamente il segnale non cadeva dove un tempo senza fix cadeva.
LinkBacks (?)
  1. 22-03-12, 02:17
