Pagina 28 di 129 primaprima ... 1826272829303878128 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 271 a 280 su 1289
[ROM][June 12]-=MDJ's ViVO Sense v3.1.1=- [Sense 2.1|2.36.405.8][GRI40][CRT][OC/UV]
  1. #271
    ONE
    ONE non è in linea
    Senior Droid L'avatar di ONE
    Mar 2011
    P20 Pro, Mi Mix2, Mi Mix, Mi5
    Ringraziato 53 volte in 48 Posts
    meno male che il progetto era finito...
    uscita la versione 2.6..
    Androidiano VIP L'avatar di labronico
    Feb 2011
    Livorno
    Huawei Mate 20 Pro
    Ringraziato 117 volte in 99 Posts
    Aggiornamento alla 2.6 ecco il link
    v.2.6:
    - Newest kernel V16 based on official GB source code
    - Removed percentage battery
    - Added Weather 3.0
    - Added Kingdom LockScreen with apps, etc
    - Removed 2-way call recorder (very high battery drain)
    - Other minor fixes & tweaks
    Aggiornata la prima pagina con link diretto
    Ultima modifica di labronico; 14-05-11 alle 00:16
    Huawei Mate 20 Pro
  4. #273
    Banned
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da ONE Visualizza il messaggio
    ottima notizia
  5. #274
    Androidiano VIP L'avatar di ivanothai
    Feb 2011
    IPHONE 7 PLUS 32GB NERO OPACO
    Ringraziato 152 volte in 116 Posts
    Quote Originariamente inviato da memnoch
    Mi autoquoto: qualcuno sa rispondere?
    Sent from my Desire HD using Tapatalk
    a tutti:
    il fix fluidità è compreso nel kernel della rom, ma riflasharlo è meglio
    il fix wifi nn lo è quindi và flashato
    col kernel di leedroid 3.0.4. oc 1037 governor smartass faccio 43.7 su nenamark1..se a voi dà meno significa che impostate un governor che il kernel nn supporta...smartass è la via migliore...
    la batteria è ok...acceso da stamane alle nove mi trovo ora al 77%...in media stiamo sulle 3h e 30\4 di display attivo e arrivo a fine serata sempre col 50% di carica...se avete problemi di batteria la causa nn è la rom...ricalibrate con recovery full-off e vedrete che la musica cambia..
    mollate set cpu e usate no frills..questo lo consiglio sempre!!
    problema scritte bianche...è un difetto del framework ke ha usato m-deejay..lo so perchè nelle versioni precedenti ha usato un mio framework per fixare il probl e infatti nn c'era..cmq la questione è...font bianco su sfondi popups bianchi..quindi nn si vede..i miei popups sono dark grey ma il font che uso io è nero quindi...risolto:-) vi dico solo che he_stehone64 mi ha chiesto se poteva prenderli in prestito perchè anche nel suo tema alcune apps che utilizzavano il font nero risultavano illegibili nei menù..anche kalagass (quando si degnerà) dovrà adottare la stessa soluzione....se volete vi faccio un frame con la sola modifica dei popup così se nn vi piace il mio frame nn siete costretti a flasharlo...fate sapere...
    Cosa vuol dire da recovery full-off ?
    Inviato dal mio Desire HD usando Androidiani App
    HO VENDUTO E CONCLUSO POSITIVAMENTE A:
    fabry83 (nexus 4 16gb)
    jackevolution (htc one x 32gb)
    Xmanganato77 (umi x1)
    keyou (antenna kft umi x1)
  6. #275
    Feb 2011
    sai che nn lo so..ora controllo tutto...ma cmq io ti consiglio di riflasharli perchè nn corri il minimo rischio...nn si sa mai...facile suggestionarsi quando le differenza nn sn nettissime..
    Grazie. Allora in attesa del tuo controllo riporto le varie prove fatte riguardo al consumo di batteria. Il problema secondo me è sia il mio router sia il kernel lee (o più in generale moddato). Ho fatto le varie prove di accendere e spegnere il router e non è cambiato nulla (sia con kernel lee che mdj) poi ho messo il kernel stock e i consumi sono tornati normali. Detto questo ho provato i kernel mod con un'altra rete (router) ed i consumi erano a posto. Quindi probabilmente i kernel di lee e mdj hanno delle modifiche che non vanno d'accordo con il mio router. Devo comunque fare altre prove riguardo ai consumi quando sono attaccato ad altri router...
    I kernel lee e mdj sono overclockati di default?
    HTC Desire HD
    ROM: RCMix HD KINGDOM v0.1
    RADIO: 12.54.60.25_26.09.04.11_M2
    KERNEL: Stock
    RECOVERY: CWM 3.0.2.6
  7. #276
    Androidiano VIP L'avatar di alvarotodini
    Mar 2010
    corchiano vt
    Ringraziato 108 volte in 97 Posts
    Quote Originariamente inviato da labronico Visualizza il messaggio
    v.2.6:
    - Added Weather 3.0
    Ciao ragazzi,succede niente se si flasha alla 2.5 + zip del weather 3.0,va in conflitto?grazie
    Attenzione a Manule Tibaldi di ivrea (TO),è un truffatore
  8. #277
    Feb 2011
    Livorno
    Huawei Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da alvarotodini Visualizza il messaggio
    no, io addirittura ho flashato il meteo 3.0 alla mia 2.4 e tutto funziona, l'unica cosa prima del flash: backup e fai il solito dalvik cache.
    Ultima modifica di labronico; 14-05-11 alle 00:14
    Huawei Mate 20 Pro
  9. #278
    Feb 2011
    v.2.6:
    - Added Weather 3.0
    Si può aggiornare tramite romanager?
  10. #279
    Feb 2011
    Livorno
    Huawei Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da ivanothai Visualizza il messaggio
    no, nell'elenco delle rom che si possono scaricare da rom manager non c'è questa.
    Huawei Mate 20 Pro
  11. Il seguente Utente ha ringraziato labronico per il post:
    ivanothai (14-05-11)
  12. #280
    Mar 2010
    corchiano vt
    Ok,grazie
LinkBacks (?)
  1. 22-03-12, 02:17
