Pagina 58 di 129 primaprima ... 848565758596068108 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 571 a 580 su 1289
[ROM][June 12]-=MDJ's ViVO Sense v3.1.1=- [Sense 2.1|2.36.405.8][GRI40][CRT][OC/UV]
  1. #571
    Androidiano VIP L'avatar di Sinir696
    Apr 2011
    Desire HD
    Ringraziato 48 volte in 39 Posts
    Quote Originariamente inviato da memnoch Visualizza il messaggio
    dovrebbe..nn ho mai provato..in linea teorica si..
    Quote Originariamente inviato da Nat83 Visualizza il messaggio
    A me è ancora presente!
    come mai a me non è mai stato presente?
    Desire hd completamente sbloccato! mi sembra una descrizione abbastanza completa!
    Nexus 7 preso e sbloccato tutto nello stesso giorno!
    Bari
    Nexus 4
    Quote Originariamente inviato da Sinir696 Visualizza il messaggio
    In realtà alla 3.0.2 non lo vedevo, ma può essere che non ci avevo fatto caso. In ogni caso, dopo l'aggiornamento, lo vedo... e l'occhio cade sempre lì...!!
  4. #573
    Androidiano VIP L'avatar di framir
    Apr 2010
    Ringraziato 70 volte in 64 Posts
    Io ho notato un leggerissimo lag quando si attiva il livewallpaper del meteo, ma nulla di così drastico... Per il resto questa rom la vedo ancora più performante della precedente! Sarà che hanno lavorato molto sull'ottimizzazione del porting degli applicativi Sense 3.0!
    Francesco
    Smartphone: LG Nexus5 - ROM: Stock - Kernel: Stock - Boot: Sbloccato - Recovery: TWRP
  5. #574
    Banned
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da framir Visualizza il messaggio
    Credo che sia il launcher con tutte le applicazioni a 5 colonne...
    Bingo;-)
    Sent from my Desire HD using Tapatalk
  6. Il seguente Utente ha ringraziato memnoch per il post:
    skanky80 (18-05-11)
  7. #575
    Mar 2011
    Rgazzi ma perchè nella 3.0.3 è stato rimosso callrecorder che era così comodo?
    Cmq ho provato a reinstalarlo estraendo l'apk dall'altra rom, ma nn me lo fa installare e non mi dice il perchè.....!
    Soluzioni?
    DESIRE HD
    ICS no sense
    radio: 26.14.04.28_M
    MOTOROLA XOOM 3g
    [ROM][4.2.2] My Android 4.2 for Xoom Wi-Fi + UMTS (20130217)
    samsung galaxy note tab 12.2
    stock
    xiaomi mi4 miui stok
  8. #576
    Apr 2010
    Io ho risolto copiando l'apk in system preso da data/system (il file è parchegiato lì ma non funziona)...
    Altrimenti questo pacchetto e flashalo da recovery!
    Quote Originariamente inviato da raptor86 Visualizza il messaggio
    Soluzioni?
    Francesco
  9. Il seguente Utente ha ringraziato framir per il post:
    raptor86 (18-05-11)
  10. #577
    Mar 2011
    figata..... grazie, e visto che ci sono ti rompo ancora un po'.......... dove sono salvate le registrazioni?
    DESIRE HD
    ICS no sense
    MOTOROLA XOOM 3g
    stock
  11. #578
    Bari
    Nexus 4
    Io riscontro un problemino: se spengo il telefono, questo si spegne ma dopo poco si riavvia da solo (anche in modalità ibernazione). Succede solo a me?
    Se volessi reinstallare "Locations" come faccio?
    Grazie!
  12. #579
    Mar 2009
    htc one a9
    Ringraziato 57 volte in 13 Posts
    Grazie!
    Per quanto riguarda il problema del riavvio dopo lo spegnimento è una cosa che hanno avuto più o meno tutti e sembra essere legato ad un bug sul cambio dell'ora da solare a legale.
    Sembra che l'unica soluzione sia toglere la btteria del dhd per circa 12 ore in modo che i scarichi la batteria tampone, inserire la batteria e reimpostare l'ora, il bug sparisce.
    Per quanto riguarda locations non saprei aiutarti in quanto non la ho mai usata e quindi non mi sono mai posto il problema. Forse saprà aiutarti memoch o cesco oppure orco.
    Rcmix3d Runny
    Radio -Radio_12.54.60.25U_26.09.04.11M2
    Kernel Rcmix 5.0
    Battery calibration APK
    Recovery 4ext 2.1.1b.
    Sony ericsson X10 mini pro Cyanogen Mod 6.1 Kernel 2.6.29Semcuser - Radio M76XX-TSNCJOLM-53404015
    il tasto tanks non scotta soprattutto perchè devi premerlo con il mouse e non con un dito
  13. #580
    Androidiani Power User L'avatar di cesco
    Sep 2010
    Bg
    TYTN2,desire,desireHD, oneX
    Ringraziato 1,346 volte in 724 Posts
    Grazie!
    per risolvere il problema togli la spunta in impostazioni data e ora all'opzione "usa valori della rete", dopodiche' spegni il dhd, entra in bootloader e una volta li togli "brutalmente" la batteria. lascialo senza per almeno 14 ore poi riaccendilo.
    il bug e' legato ad una desincronizzazione fra l'orologio del bootloader (bios) e l'orologio della rom. con questo procedimento in pratica scarichi la piccola batteria presente sulla mobo che serve per mantenere attivo l'orologio (altrimenti ad ogni riavvio dovresti reimpostare l'ora). la batteria logicamente e' molto piccola e senza batteria dura qualche ora, non come quella dei pc che puo' durare anche 4 anni senza alimentazione esterna.
    in sostanza quando questa si sara' scaricata l'orologio del bios si resettera ad una data e ora intorno al gennaio del 1980(), quando rimetterai la batteria reimposterai la data e l'ora correttamente e rimetterai la spunta a "usa valori della rete".
    questo e' l'unico modo per risolvere il problema!
    Follow me on:
    <!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
    <div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
    <!-- Place this tag after the last widget tag. -->
    <script type="text/javascript">
    window.___gcfg = {lang: 'it'};
    (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
    </script>
    <br>
    <a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
    <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
    Androidiani app
    Estensione Androidiani per Google Chrome
LinkBacks (?)
  1. 22-03-12, 02:17
