Pagina 16 di 51 primaprima ... 6141516171826 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 505
[Guida] [Root DHD][Radio S-OFF][S-OFF] ANCHE PER GINGER(no 2.37)[AGG 06/06/2011]
  1. #151
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da markusssss Visualizza il messaggio
    up.
    anche con la 1.8 mi da lo stesso problema...
    dopodichè premo ok..e mi dice device rottato con successo con gingerbreak (ma lo era gia!)
    e mi apre la finestra del programma..
    e quindi ?
    mi sembra normale se è gia rootato
    cosa vuoi fare esattamente?
    Androidiano VIP L'avatar di markusssss
    Scafati
    Xiaomi Redmi Note 3 Pro
    Ringraziato 90 volte in 78 Posts
    quando l'ho rootato non ho fatto il punto 4.ora volevo fare anche il punto 4 della guida, lo posso fare senza inficiare tutto quello che ho già fatto?
    se si, come?
  4. #153
    Dec 2009
    Rimini
    se si, come?
    effettivamente il programma anche se il DHD è gia rootato non ti da la possibilita di eseguire solo il punto 4 ma dovresti rifare da capo cosa
    che non vale la pena fare
    quindi o si fa tutto durante lo sblocco la prima volta oppure come nel tuo caso che non è stato fatto conviene usare il punto 3
    della vecchia guida che si occupa solo di installare ENG HBOOT
    quindi vai nella vecchia guida,scarica Easy S-OFF_5.zip nel punto 3
    e segui le istruzioni.......
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ggiornata.html
  5. Il seguente Utente ha ringraziato linux33it per il post:
    markusssss (27-05-11)
  6. #154
    Scafati
    tutto perfettamente riuscito!
    grazie!
  7. #155
    Androidiano L'avatar di RDeckard
    Apr 2009
    Beato te...
    io riesco ad avere il root temporaneo e, senza riavviare il dhd, AMT effettua la patch.
    Quando poi riavvio in bootloader prima mi cerca il file PD98IAG.ZIP riportando gli errori di immagine mancante e successivamente fa lo stesso con il file PD98IMG.ZIP.
    ho usato due sd, una l'ho formattata in tutti i modi, e ho scaricato il file da tutti i link controllando tutti gli md5.
    ah, dimenticavo... come riaccendo il dhd non c'è traccia di SU.
    Anche con la vecchia procedura, il risultato era lo stesso...
    Qualche anima pia riesce a darmi qualche dritta?
    Does Android dream of electric sheeps?
    Home: Dell XPS 420 Seven-64 + Server Ubuntu MM-64
    Mobile: Dell Inspiron Mini 9 Ubuntu NN + HTC DHD + Amazon Kindle
    Se "Il tasto CERCA non morde..." (By Mastermoon)
    Anche il tasto Thanks fa lo stesso...
  8. #156
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da RDeckard Visualizza il messaggio
    Beato te...
    non è che per caso è brandizzato?
    prova a:
    collega in modalita' carica il DHD alla usb
    lancia AMT.exe
    rispondi ok
    clicca sul pulsante in alto a destra e prendi nota dello scritto nella finestra in basso
    poi clicca "veryfy security status" e prendi di nuovo nota
    poi scrivi i risultati qui ...
  9. #157
    Apr 2009
    Il telefono non "dovrebbe" essere brandizzato. Si tratta di uno dell'offertona MW.
    comunque:
    codice:
    Device Model: Desire HD
    Bootloader Version: 0.85.0024 SHIP HBOOT
    Radio Version: 26.09.04.11_M2
    ROM Version: 2.36.405.8
    Android Version: 2.3.3
    CID: HTC__405
    Done!
    mentre il tasto di verifica stato non è cliccabile...
  10. #158
    Feb 2011
    Vicenza
    Salve, ho seguito la guida fino al punto 2.
    Ho eseguito AMT.exe con la versione 1.7 e questo è il messaggio:
    Device Model:
    Bootloader Version:
    Radio Version:
    ROM Version:
    Android Version:
    CID:
    Done!
    con la versione 1.4 non parte proprio.
    L'unica cosa che ho fatto è formattare la SD quando lanciando la versione 1.7 non mi permetteva di concludere il punto 4.
    A questo punto come mi muovo?? Grazie mille.
  11. #159
    Apr 2009
    Quote Originariamente inviato da anton66 Visualizza il messaggio
    Device Model:
    Bootloader Version:
    Radio Version:
    ROM Version:
    Android Version:
    CID:
    Done!
    Scusa, ma non ti riporta nessuna info del DHD o le hai cancellate?
  12. #160
    Dec 2009
    Rimini
    Device Model:
    Bootloader Version:
    Radio Version:
    ROM Version:
    Android Version:
    CID:
    Done!
    c'è la versione 1.8 che funziona perfettamente
