Pagina 6 di 51 primaprima ... 4567816 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 505
[Guida] [Root DHD][Radio S-OFF][S-OFF] ANCHE PER GINGER(no 2.37)[AGG 06/06/2011]
  1. #51
    e @stenox
    controllate la vesione del software come indicato nella guida
    Fatto pure quello numero software :1.72.405
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Localitą
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da stenox Visualizza il messaggio
    quindi devi fare il downgrade lo hai fatto?
    descrivi quello che hai fatto e cosa ti dice il log
    Ultima modifica di linux33it; 11-05-11 alle 20:58
  4. #53
    si lo stavo facendo ma quando va a verificare se trova il file PD85IMG.ZIP
    mi da quell'errore(la sd č gia stata formattata in fat 32 come dice la guida)grazie
    praticamento faccio tutto fino a sto punto:
    Se č tutto a posto possiamo continuare:
    cliccate su "Downgrade ROM " e date OK aspettate che finisca
    una volta finito riavviate il DHD
    tenendo premuto volume giu fino a quando non entrate in modalita' bootloader
    aspettate che il desire finisca la lettura del file,poi premete volume su per avviare l'installazione
    Al riavvio andate avanti col punto 2
    ma quando č in bootloader che cerca i file mi da questo errore
    Main version is older
    Update fail
    press power to reebot
    Ultima modifica di stenox; 11-05-11 alle 21:09
  5. #54
    Dec 2009
    Localitą
    Rimini
    si questo l'ho capito
    io mi rifersco alla fase prima quando usi AMT per fare il downgrade
    evidentemente č li il problema, visto che poi hai quel messaggio quando carica il file qualcosa non č andato a buon fine
    ripeti l'operazione e scrivi qui quello che ti dice AMT quando premi "downgrade rom"
    Ultima modifica di linux33it; 11-05-11 alle 21:11
  6. #55
    allora quando premo downgrade rom dopo alcuni secondi si apre una finistra che dice:
    the operation has completed successfully ,your device's version has been set to 1.00.405.1.you may proceed with the downgrade as normal
  7. #56
    Dec 2009
    Localitą
    Rimini
    quindi qui č andato tutto a buon fine
    adesso quando provi a installare il file nella SD ti dica che non va bene
    giusto?
    hai provato a scricare nuovamente il file PD85IMG.ZIP ?
    prova se ancora no fiģunziona
    passa al piano B
    seguendo il vecchio sistema manuale https://www.androidiani.com/forum/mo...-1-8x-2-x.html
  8. #57
    giusto?
    passa al piano B
    ho riprovato a scaricare il file ma stesso problema ora provo il piano b speriamo bene grazie mille
  9. #58
    ragazzi io ho provato anche il piano b ma mi usciva sempre la stessa cosa MAIN VERSION IS OLDER!!!, io perņ nn ho formattato la sd, cambia qualcosa?? dato che nn ho un lettore schede č un problema. fatemi sapere ciao.
  10. #59
    Dec 2009
    Localitą
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da jinkadama87 Visualizza il messaggio
    ha provato a fare un reset ?
    togli la batteria per qualche secondo
    poi rimettila ed entra in bootloader(POWER+VOL-GIU)
    fai un factory reset riavvia e riprova, scaricando questo pacchetto
    e seguendo le istruzioni allegate:
    Downgrade.rar - 4shared.com - online file sharing and storage - download
  11. #60
    fatto e mi dą nuovo lo stesso errore. siete sicuri che il problema nn stia nel file PD98IMG?? MA QUANDO VADO IN BOOTLOADER fa tutto lui?? o devo fare qualcosa io???
    Ultima modifica di jinkadama87; 12-05-11 alle 15:46
