Pagina 30 di 51 primaprima ... 20282930313240 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 291 a 300 su 505
[Guida] [Root DHD][Radio S-OFF][S-OFF] ANCHE PER GINGER(no 2.37)[AGG 06/06/2011]
  1. #291
    Jun 2009
    Ok ora rileva il file ma c'è un altro problema :
    Installo l'apk Ginger Break e riavvio correttamente il cellulare premendo il tasto volume giù.
    Quando lo riavvio infatti sul monito in basso compare la scritta "modalità temporanea" o provvisoria (non ricordo bene )
    A questo punto tramite AMT dovrei fare il Downgrade... ed è lì che si pianta !
    Quando clicco sopra Downgrade dice che non ho i permessi Root :o:o:o
    Ma dove sbaglio ?
    Banned
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da Emiscent Visualizza il messaggio
    Ma dove sbaglio ?
    Nn devi entrare in modalità provvisoria ma in bootloader.!!
    Rileggi la guida e riprova..
    Inviato dal mio Desire HD usando Tapatalk
  4. #293
    Jun 2009
    Ma io sto seguendo la guida... dice di riavviare e poi fare il downgrade, ma per farlo con AMT devo per forza avviare il telefono perchè se ci provo da bootloader dice che non è connesso, AMT in modalità boot loader è come se non lo "vedesse".
    - ...riavviate il DHD poi continuate con il punto 1
    -Se è tutto a posto e non avete ricevuto messaggi di errore possiamo continuare:
    -(questo passaggio va fatto in modalità bootloader ? ) cliccate su "Downgrade ROM" e date OK aspettate che finisca (come faccio a fare il downgrade se il telefono non viene rilevato?)
    -una volta finito riavviate il DHD
    tenendo premuto volume giu fino a quando non entrate in modalita' bootloader
    aspettate che il desire finisca la lettura del file,poi premete volume su per avviare l'installazione
    Quindi DOPO aver installato Gingerbreak entro in bootloader e poi ?
    Spero di essermi spiegato devo ammettere che mi sento un pò lo scemo del villaggio
  5. #294
    Banned
    Jan 2011
    Nn mi pare che tu faccia come c'è scritto...
    continuare:
    Nn è quello che hai appena.descritto..segui alla lettera..
  6. #295
    Jun 2009
    Quote Originariamente inviato da memnoch Visualizza il messaggio
    continuare:
    scusate se passo da imbecille... ancora non ho capito...
    -se provo a premere "downgrade" (dopo che ho installato gingerbreak e riavviato) con ATM in modalità bootloader il computer non rileva il cellulare e quindi mi da errore.
    -se provo a premere "downgrade" dopo che ho installato ginger break e riavviato il cellulare normalmente mi dice che non ho permessi root.
    Non capisco...
  7. #296
    Tra l'altro io il bottone "downgrade rom" non l'ho clikkato ma ha funzionato il tutto in questo modo:
    1)collegare il dhd come unità disco e mettere nella Sd il file PD98IMG.zip
    2)Cambiare il tipo di connessione in "solo carica"
    3)installare dal market Superuser free
    4)far partire AMT 1.8.1 e fargli installare Gingerbreak
    5)staccare il cavo
    6)Lanciare Gingerbreak e questo ti dà "errore" dicendoti "Not sure what happened here.Either the exploit failed or the reboot failed. Please reboot manually and see if you have SuperUser !"
    Poi ho riavviato manualmente in DHD in bootloader tenendo premuto volume giu, lui ha visto il file PD98IMG ed gli ho fatto fare il flash del firmware.
    Questo è sto l'unico modo per farlo funzionare... perchè se si riavvia il cell lui perde i permessi di root temporanei e AMT poi non te lo rileva neanche più dicendoti che non hai la rom stock e di riflashare la rom originale!
    Ho avuto solo culo?
    Ultima modifica di Raffa83; 20-06-11 alle 12:01
  8. #297
    Jun 2009
    Quote Originariamente inviato da Raffa83 Visualizza il messaggio
    5)staccare il cavo
    Ho avuto solo culo?
    Infatti non riesco a capire... una volta ho provato a installare il file e mi ha dato errore, riproverò con questa procedura
  9. #298
    Jun 2009
    Ho riprovato proprio adesso:
    - installazione gingerbreak
    - riavvio in bootloader
    - installazione PD98IMG.zip
    sembra installarlo ma alla fine mi dice :
    Main version is older!
    Update fail!
    Press power to reboot
    Quindi il problema dov'è ???
    Ultima modifica di Emiscent; 20-06-11 alle 12:34
  10. #299
    Update fail!
    Ma gingerbreak oltre ad installarlo devi anche avviarlo e fargli fare l'exploit per il root (anche se ti dà errore i permessi temporanei te li ha dati).
  11. #300
    Jun 2009
    No quello l'ho faccio, quando l'ho installato lo faccio partire e premo su "Root device"
