Pagina 37 di 51 primaprima ... 27353637383947 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 361 a 370 su 505
[Guida] [Root DHD][Radio S-OFF][S-OFF] ANCHE PER GINGER(no 2.37)[AGG 06/06/2011]
  1. #361
    Quote Originariamente inviato da Philips9 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti sono nuovo nel forum:
    vorrei introdurmi anch'io nel mondo del modding per questo htc desire hd, essendo la prima volta, mi sono letto svariate guide, ma sono abbastanza lunghe, la guida al primo post è valida ed attendibile?
    Potete confermarmi che sono necessari questi 3 passaggi per installare una rom :
    1)Essere superuser , quindi ottenere i permessi di root
    2) Avere attivo lo sblocco s-off
    3)installare Clockwork recovery
    Poi posso procedere all'installazione della rom giusto? quello che non ho capito(in quanto nelle guide che ho letto nn l'ho mai trovato esplicitato) è cos'è in pratica il kernel e la radio , vengono installati automaticamente con la rom oppure bisogna fare altri passaggi e a cosa servono?
    Un ultimo consiglio: siccome ho il problema delle foto sfocate su un lato e ad agosto/settembre vorrei mandare il DHD in assistenza, mi conviene fare il root ? Potrei poi riportare il telefono stock? oppure rischio qualcosa x quanto riguarda l'assistenza in garanzia?
    Scusate per le troppe domande, ma sono un principiante in questo campo e non vorrei fare danni!!!
    Grazie in anticipo a tutti coloro che vorranno darmi aiuti e consigli
    PS: ho froyo firmware 1.32 nessuno sà dirmi niente in proposito??? grazie
    Se hai intenzione di portarlo in assistenza secondo me ti conviene aspettare......
    Androidiano VIP L'avatar di Philips9
    DHD-Sens.XE-GS3-G2-OneM7
    Ringraziato 92 volte in 88 Posts
    Quote Originariamente inviato da Gobbo93 Visualizza il messaggio
    X l'assistenza non sono sicurissimo, in quanto è un problema minimo, che solo mettendo le foto sul pc e ingrandendole ci si fà appena caso sul lato sinistro.
    Cmq leggendo nel web ho letto che a riportare il DHD stock dopo aver effettuato il root, non dovrebbe essere complicata, sbaglio???
  4. #363
    Leggi qui:https://www.androidiani.com/forum/mo...er-di-htc.html
  5. #364
    Thumbs up
    Grazie mille!!!
  6. #365
    Question
    Buona sera a tutti, dopo essermi letto tutte e 37 le pagine, credo e spero vivamente di essere pronto per effettuare lo sblocco del DHD.
    Unico dubbio è il punto 4 della guida aggiornata, potete confermami che serva a questo: serve per flashare la radio e/o il ril; tuttavia non è necessaria per provare delle rom, ma serve solamente per migliorare la ricezione il wifi, ecc...
    E' la prima volta che faccio il root ad un telefono e per giunta android, mi consigliate di selezionare anche il punto 4 che poi in seguito(con un pò di esperienza) mi servirà per ottenere il massimo?
    Insomma vorrei un consiglio su i pro e i contro dello sblocco del 4° punto.
    Scusate per la domanda da niubbo e grazie a coloro che mi seguiranno e aiuteranno, ve ne sarò molto grato!!!
  7. #366
    E' l'unico punto in cui si possono avere rischi(anche se minimi)...io l'ho fatto pur non essendo esperto e non posso che consigliartelo....poi vedi te...
  8. #367
    Non sò come ringraziarti per il tuo supporto, domani mattina inizierò ad effettuare tutti e 4 i punti della guida allora(speriamo bene), vi terrò aggiornati, nel caso mi servano consigli e aiuti.
    Un ultima cosa, potresti spiegarmi al volo i pro e i contro di sbloccare il punto 4?anche qui c'è la possibilità di ripristinarlo a stock? Nelle pagine precedenti 2 utenti dicevano questo:
    "Salve a tutti, ho riletto più volte questa guida e tutti i tutorial inerenti al flash/rooting/ecc del DHD su questo forum/xda/ecc, ma ancora non ho ben capito una cosa.
    Quali limitazioni ho nel NON effettuare il flash dell'ENG BOOT? ho letto che è "la parte" più rischiosa del processo e cmq non è essenziale.
    Anche sul wiki ufficiale della cynomod sconsigliano di effettuare tale flash perchè tanto la radio è flashabile in modo alternativo tramite (se ho capito bene) questo metodo https://www.androidiani.com/forum/mod...ro-da-dhd.html
    Risposta:
    Nello sblocco del telefono quella è l'unica operazione rischiosa.
    Non fare il flash dell'ENG BOOT oltre che non poter flashare radio con i metodi tradizionali la cosa importante è che in caso di gravi problemi ,comporta l'impossibilità di "recuperare" il telefono da fastboot.
    Volevo chiederti cosa significa che comporta l'impossibilità di recuperare il telefono da fastboot? Che con il punto 4 non è possibile ripristinare il telefono in caso di problemi o il contrario?
    Grazie ancora e perdonami per tutte le domande!
    Ultima modifica di Philips9; 24-06-11 alle 23:38
  9. #368
    Androidiano L'avatar di myname75
    Samsung S4 GT-I9505
    Ringraziato 17 volte in 14 Posts
    Prima di installare la mia prima ROM Android Revolution ho eseguito i tre passaggi sbloccando il terminale.
    Dopo ho fatto un nandroid backup della versione originale 1.32, ed infine dopo avere installato la revolution 2.0.9 ho fatto l'ultimo backup con la recovery 2.5.1.3.
    Adesso prima di installare l'ultima revolution disponibile vorrei passare alla recovery 3.0.2.6, fare un'ulteriore backup dell'attuale Rom ed infine procedere con la nuova installazione.
    I vecchi backup fatti con la recovery 2.5.1.3 possono essere ripristinati con la nuova recovery 3.0.2.6?
    Posso fare l'installazione dell'ultima Rom revolution usando l'attuale recovery (2.5.1.3)?
    L'ultima Android Rev. Contiene già una recovery aggiornata?
    Ciao e grazie.
  10. #369
    Ragazzi, scusate se disturbo, stò per iniziare il root del DHD, devo metterlo in modalità aereo?(sulla guida non c'è scritto niente), succede niente se ricevo sms e/o chiamate durante la procedura di root? grazie e scusate x la domanda stupida
  11. #370
    Androidiano VIP L'avatar di zzzg
    Jul 2010
    Provincia di Milano
    Galaxy s4
    Ringraziato 108 volte in 105 Posts
    Devi lasciarlo in modalita solo carica e basta
    Smartphone:SENSATION XE
    ROM : SmartDroid Resurrection
    RADIO: 11.22.3504.07_M
    RIL : 4.0.0013HMQ
