Pagina 35 di 51 primaprima ... 25333435363745 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 341 a 350 su 505
[Guida] [Root DHD][Radio S-OFF][S-OFF] ANCHE PER GINGER(no 2.37)[AGG 06/06/2011]
  1. #341
    Quote Originariamente inviato da peterpanpunk
    come avrete capito, è la prima volta che tento operazioni come queste, su di un telefono di neanche 15gg
    attendo suggerimenti
    Se segui le guide non dovresti avere problemi comunque io il downgrade l'ho fatto da qui :https://www.androidiani.com/forum/mo...-1-8x-2-x.html
    Inviato dal mio Desire HD usando Androidiani App
    Ultima modifica di Gobbo93; 24-06-11 alle 04:26
    Quote Originariamente inviato da Gobbo93 Visualizza il messaggio
    dal tuo link:
    C:\Users\seven\Desktop\HTC root etc\guida classica\Downgrade_v2\Downgrade>dir
    Il volume nell'unità C non ha etichetta.
    Numero di serie del volume: D0A7-EA8B
    Directory di C:\Users\seven\Desktop\HTC root etc\guida classica\Downgrade_v2\Do
    wngrade
    08/01/2011 15:09 <DIR> .
    08/01/2011 15:09 <DIR> ..
    28/08/2010 17:43 577.335 adb.exe
    28/08/2010 17:43 96.256 AdbWinApi.dll
    28/08/2010 17:43 60.928 AdbWinUsbApi.dll
    21/04/2011 14:40 16.830 GingerBreak
    19/12/2010 23:44 15.837 misc_version
    08/01/2011 14:13 557.962 psneuter
    6 File 1.325.148 byte
    2 Directory 60.878.577.664 byte disponibili
    C:\Users\seven\Desktop\HTC root etc\guida classica\Downgrade_v2\Downgrade>adb pu
    sh misc_version /data/local/tmp
    * daemon not running. starting it now on port 5037 *
    * daemon started successfully *
    15 KB/s (15837 bytes in 1.000s)
    sh GingerBreak /data/local/tmp
    16 KB/s (16830 bytes in 1.000s)
    C:\Users\seven\Desktop\HTC root etc\guida classica\Downgrade_v2\Downgrade>adb sh
    ell chmod 777 /data/local/tmp/misc_version
    ell chmod 777 /data/local/tmp/GingerBreak
    ell
    $ ./data/local/tmp/GingerBreak
    [**] Gingerbreak/Honeybomb -- android 2.[2,3], 3.0 softbreak
    [**] (C) 2010-2011 The Android Exploid Crew. All rights reserved.
    [**] Kudos to jenzi, the #brownpants-party, the Open Source folks,
    [**] Zynamics for ARM skills and Onkel Budi
    [**] donate to 7-4-3-C@web.de if you like
    [**] Exploit may take a while!
    [+] Plain Gingerbread mode!
    [+] Found system: 0xafd17fd5 strcmp: 0xafd38065
    [+] Found PT_DYNAMIC of size 232 (29 entries)
    [+] Found GOT: 0x00014360
    [+] Using device /devices/platform/goldfish_mmc.0[*] vold: 1226 GOT start: 0x00014360 GOT end: 0x000143a0[*] vold: 1226 idx: -3072 fault addr: 0x000132b4
    [+] fault address in range (0x000132b4,idx=-3072)
    [+] Calculated idx: -2005[*] vold: 8855 idx: -0002005[*] vold: 8855 idx: -0002004[*] vold: 8855 idx: -0002003[*] vold: 8855 idx: -0002002
    [-] sendmsg() failed?
    [-] sendmsg() failed?[*] vold: 9015 idx: -0002001[*] vold: 9015 idx: -0002000[*] vold: 9015 idx: -0001999[*] vold: 9015 idx: -0001998[*] vold: 9015 idx: -0001997[*] vold: 9015 idx: -0001996
    [!] dance forever my only one
    # cd /data/local/tmp
    cd /data/local/tmp
    # ./misc_version -s 1.32.405.6
    --set_version set. VERSION will be changed to: 1.32.405.6
    Patching and backing up partition 17...
    è tutto ok fin qui?
    per passare il file sulla sd come faccio?
    non mi da più l'0pzione disk
    sono arrivato qui
    punto 2: per tutti:
    Citazione:
    dopo che nel prompt dei comandi vi sara' comparso questo simbolo ---> # (che indica i permessi temporanei di root da linea di comando) date i seguenti comandi:
    Codice:
    cd /data/local/tmp
    mettete il file PD98IMG.zip nella scheda sd del dhd (non deve essere in nessuna sottocartella mi raccomando)
  4. #343
    ho riavviato normalmente, ed è tornata l'opzione disco
    sto copiando il file sulla sd
  5. #344
    ho riavviato in bootloader, downgrade eseguito, grazie gobbo
    alla fine la guida dice:
    una volta terminato, procedete come da guida (che trovate in rilievo in questa sezione) al root , radio s-off ed eng bootloader !!
    RIMUOVETE IL FILE PD98IMG.zip DALLA SD UNA VOLTA TERMINATA TUTTA LA PROCEDURA!! MI RACCOMANDO!!
    il file deve essere rimosso alla fine di tutto no? non adesso giusto?
  6. #345
    quindi, dopo il downgrade, torno al punto 2 di
    https://www.androidiani.com/forum/mo...06-2011-a.html
    ma prima dovrei eseguire ATM no?
    non trovo più dove diabilitare il fastboot/debug usb ecc, forse per questo ATM non si avvia, dice non connesso
  7. #346
    Androidiano VIP L'avatar di Rantolux
    Feb 2011
    Xiaomi Mi 8
    Ringraziato 514 volte in 446 Posts
    Quote Originariamente inviato da peterpanpunk Visualizza il messaggio
    si devi partire dal punto 2 attivando atm, devi togliere la spunta da fast boot, ma devi mettere la spunta su usb debug
    Xiaomi Mi 9
  8. #347
    Puoi anche cancellarlo adesso.....se rientri in bootloader con quel file rifarebbe tutto....
  9. #348
    Quote Originariamente inviato da Rantolux Visualizza il messaggio
    non trovo più la voce alimentazione per fare le 2 cose
    c'è "risp. energia" ma non trovo fastboot ne debug usb
  10. #349
    Feb 2011
    Xiaomi Mi 8
    Debug usb: impostazioni-applicazioni-sviluppo
    Fast boot: impostazioni-alimentazione
    Xiaomi Mi 9
  11. #350
    ok l'ho rimosso, ora sono fermo al punto di cui sopra
