Pagina 58 di 221 primaprima ... 848565758596068108158 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 571 a 580 su 2202
[ROM] Desire HD CoreDroid v9.2 | sense 3.5 WVGA
  1. #571
    Androidiano L'avatar di memox1
    Mar 2011
    Mate 20 pro
    Quote Originariamente inviato da jinkadama87 Visualizza il messaggio
    se faccio questa guida e poi ffaccio il flash della ROM 6.5 VA BENE???
    nel video nn fa partire il wipe dalvik, io invece lo devo far partire??
    le caratteristiche del mio cell sono
    ho il kernel 2.6.35.10-g0956377 htc-kernel@and18-2#1
    ho la ROM coredroid 6.3
    radio 12.54.60.25U_26.09.04.11_M2
    qualcuno può rispondermi? grazie
    segui questa:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...te-la-rom.html
    ma prima leggiti bene questa:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ggiornata.html
    Mi sembra tu abbia un po di confusione in testa...
    Androidiano VIP L'avatar di Orco
    Aug 2010
    Crema
    Ringraziato 183 volte in 170 Posts
    Quote Originariamente inviato da Senso41 Visualizza il messaggio
    Nello zip oltre ai tre files c'è una cartella, non ho capito se serve per l'installazione dello stesso zip oppure va copiata da qualche parte anch'essa...si chiama META-INF
    No, quella è la cartella che contiene i certificati Android per l'installazione via recovery e gli script di installazione. Fregatene!!!
    [SIZE=1]HTC Desire HD Rooted & ENG S-OFF
    ROM: SP33_ITALIA_1.0.0_AROMAfull
    RADIO: 26.09.04.11_M2
    KERNEL: 3.0.93-ucdx
    RECOVERY: 4EXTRecovery Touch 1.0.0.5 RC9
  4. #573
    Mar 2011
    Mate 20 pro
    Smile
    Quote Originariamente inviato da Orco Visualizza il messaggio
    Ci ho pensato, anche perchè quando selezioni le Impostazioni Rapide, la scritta "Impost. rapide" va in parte sulla grafica che inserisco io e questo non mi piace. D'altro canto ho dovuto trovare un compromesso tra operatori "lunghi" e il fatto che quando hai delle notifiche, nella parte destra della barra compare il tasto "Elimina" e mettere la grafica lì sotto sarebbe stato peggio!!
    Diciamo, per restare in tema Frankenstein Junior, che...... potrebbe andare peggio...........potrebbe piovere!!
    E si in effetti.... meglio lasciare così...
    orco se volessi installare solo l'icona batteria senza tutto il resto, c'è modo o bisogna rivedere tutto il fil zip che hai reso gentilmente disponibile?
  5. #574
    Aug 2010
    Crema
    Non ne hai bisogno tu, almeno non adesso perchè la 6.3 che monti ha il kernel stock HTC, quindi ext3. Fai semplicemente un full wipe 1.3 e poi installi la ROM 6.5. La prossima volta che cambierai ROM, però, dovrai utilizzare il full wipe 1.4, perchè la 6.5 ti riformatta tutto in ext4. Oppure, sempre la prossima volta che cambierai ROM, puoi seguire quella guida con il video.
    Per quanto riguarda il wipe della Delvik, non si usa quando si cambia ROM, ma quando si installa qualche framework tipo quelli che faccio io o Memnoch, oppure per installare Kernel alternativi. Dalla videoguida gurda solo come si fa, così se dovesse servirti saprai dove mettere le mani.
    KERNEL: 3.0.93-ucdx
  6. #575
    Quote Originariamente inviato da memox1 Visualizza il messaggio
    segui questa:
    ma già le ho lette (basta vedere che ho la coredroid 6.3 e la nuova radio consigliata) solo che quest ultima rom nn so come fare dato che c è il kernel annesso e nn so che procedure da fare (si parla di fullwipe 1.4 ect....) qualcuno può dirmi come fare??? grazie
  7. #576
    Aug 2010
    Crema
    No, devo farti un frame ad-hoc con soltanto la batteria. Sei vuoi, ci metto 3 minuti!
    KERNEL: 3.0.93-ucdx
  8. #577
    grazie ORCO ma come si fa il fullwipe?? questo era il mio problema
  9. #578
    Androidiano VIP L'avatar di Senso41
    Apr 2011
    XIAOMI MI A2 4/64
    Ringraziato 2,334 volte in 1,670 Posts
    E allora misà che gli parto di copia-incolla. Secondo te teoricamente rischio qualcosa, che non parta più il s.o. ad esempio, o qualcosa del genere, oppure potrei avere "solo" problemi di ricezione al limite?
    Xiaomi Mi A2
  10. #579
    Androidiano L'avatar di unixer
    Mar 2011
    No, è un problema della ROM. O meglio, l'installazione della ROM dovrebbe includere un'app che serve per configurare il tasto, ma stranamente non la installa, mentre sulla 6.3 lo faceva, non ricordo neanche il nome, ma l'icona è una mano verde con l'indice alzato! Sto facendo delle prove anche io. Appena risolvo vi aggiorno!!
    Senza il frame network funziona è dopo l'installazione che l'icona non funziona più
    Per essere preciso l'icona è quella della schermata in home con i quadratini verde rosso blu e giallo.
    Prima cliccandoci su mi appariva la schermata delle personalizzazioni ora invece se ci clicco non mi esce nulla
    Ho anche provato a ripristinare il backup precedente (senza le tue modifiche) e ritorna a funzionare
  11. #580
    Aug 2010
    Crema
    Scarica il file in allegato (che è il full wipe 1.3), lo metti sulla SD asieme al file della ROM CoreDroid 6.5, entri in recovery, install zip from SDcard>choose zip from SDcard, selezioni il full wipe 1.3 e lo lanci, quando ha finito vai ancora su choose zip from SDcard e selezioni il file della ROM e la installi. Quando ha finito pure quello riavvii il DHD e ti ritrovi la 6.5 installata!!
    File allegati
    KERNEL: 3.0.93-ucdx
