Pagina 88 di 93 primaprima ... 38788687888990 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 871 a 880 su 928
[ROM][July 13]RCMix3D KINGDOM v2.0 Evolutionary Sense! THE ORIGINAL SENSE 3.0 DHD
  1. #871
    Bloccato se messo in carica
    Ciao a tutti ho notato che se metto in carica il telefono e successivamente lo riavvio sempre sotto carica si blocca. Ovvero, parte si accende, ma mi rimane la schermata di sfondo ma non si carica la home e nessun tasto touch risponde, l'unico è il tasto del power che pero non mi permette di riavviarlo solo il blocco/sblocco tastiera. Per altro il telefono funziona perchè in quel momento ho ricevuto un sms.
    A questo punto visto che ho messo la rom da 1 giorno ho deciso di rifare tutto e prima fare un gli erase da fastboot. Premetto che ho l'ultima recovery la 4.0.1.4 la versione superiore alla 3.2.0.0. Può generare problemi? io ho flashato la rom da recovery come da guida video.
    Un ultima cosa, quando faccio gli erase con "fastboot erase system -w" da terminale, ho un feedback per capire che il processo è andato a buon fine? perchè io seguirei la guida di linux chiamata "meglio prevenire che curare" dove scarico la cartella android, con il terminale mi porto dentro tale cartella, collego il desire in fastboot e do il comando citato sopra. Tutto qui? sul telefono avverto qualcosa? devo fare un reboot dopo aver eseguito gli erase ho proseguo con l'istallazione della rom?
    Scusate OT sugli erase ma non volevo aprire due post per lo stesso problema.
    Claudio
    Androidiano L'avatar di RDeckard
    Apr 2009
    I dotti Linux e Memnoch consigliano questa recovery
    se leggi anche solo il primo post, vedrai che parlano di problemi delle recovery CWM
    Does Android dream of electric sheeps?
    Home: Dell XPS 420 Seven-64 + Server Ubuntu MM-64
    Mobile: Dell Inspiron Mini 9 Ubuntu NN + HTC DHD + Amazon Kindle
    Se "Il tasto CERCA non morde..." (By Mastermoon)
    Anche il tasto Thanks fa lo stesso...
  4. #873
    Banned
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da danloppa Visualizza il messaggio
    Claudio
    Per non saper ne leggere ne scrivere, e visto che se ho capito bene il problema si manifesta alla partenza della ROM prova ad abbassare l'oc..se non riesci a far partire la ROM avvialo in recovery e da toogle usb carica uno dei pacchetti daemon flashabili dal thread di @wiskey Su xda che tengano la frequenza o a 1000 o poco più..già 1200 è troppo...fai sapere..
    Inviato dal mio Desire HD usando Tapatalk
  5. #874
    Grazie mille, provvedo ad installare questa recovery. Spero che il problema si risolva, vi farò sapere.
  6. #875
    Banned
    Jan 2011
    Nn sembra la recovery il problema..cmq la recovery installala a prescindere..
  7. #876
    Mi trovo con la sd formattata e con la rom copiata sopra, la recovery pronta da installare ma il problema che non posso fare niente con il telefono ovvero non riesco ad entrare in fastboot ne in recovery. quindi non posso flashare la recovery, ne fare erase, ne installare la rom.
    Se stacco la batteria e la ricollego si riavvia poi schiaccio vol giu e power ma mi va in modalità provvisoria e non in fastboot.
    Come posso fare? C'è un tempo preciso per schiacciare la combo power+vol giu? devo tenerla premuta a lungo o solo una volta veloce?
    Nel caso posso lavorare con sdk dal terminale o devo essere per forza in fastboot per far comunicare pc e telefono?
    Sono con le mani legate!! spero in un vostro aiuto!!
  8. #877
    Androidiano VIP L'avatar di mungello860
    Gravina in Puglia
    Sony Xperia S
    Ringraziato 98 volte in 97 Posts
    che intendi per modalità provvisoria??
  9. #878
    Ho risolto, dopo diverse prove di riavvio sono riuscito ad entrare in bootloader. Per modalità provvisioria leggendo la guida di linux è una modalità come quella del pc quando si riavvia male e ti si avvia con solo alcune applicazioni cosi che puoi eliminare i processi che fanno casino, per noi praticamente inutile.
  10. #879
    Banned
    Jan 2011
    Che strano...ma quando ha iniziato a fare così? Hai notato se riesci a spegnerlo? O si riavvia? Fai sapere come procede..
  11. #880
    Ho installato la recovery da voi consigliata "recovery v2.1.0" Ho fatto gli erase da fastboot e tutto è andato a buon fine. Ora volevo seguire la guida per installare la rom però le partizioni system, data, cache hanno capacità nulla e infatti non ho i comandi format system, format data e cache., fs associato alle partizioni è ext3. Mi dite come faccio ad assegnarli un volume? o in generale cosa devo fare per poter risolvere il problema?
    Sono nelle vostre mani!!
