Pagina 17 di 34 primaprima ... 7151617181927 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 332
[ROM] MDJ's CyanogenMod 7
  1. #161
    axl409
    Ultima modifica di axl409; 19-02-19 alle 16:04
    Androidiano VIP L'avatar di nexus76
    Mar 2010
    Quote Originariamente inviato da axl409 Visualizza il messaggio
    Volendo si, ma facendo nel modo che ti ho spiegato fai pulizia e non perdi nulla quindi in sostanza ti conviene prima flashare easy upgrade wipe e poi la nuova nightly
    Inviato dal futuro
    ma questo easy wipe quindi formatta solo la cache partition, senza toccare i dati, giusto?
    e per quanto riguarda il kernel, qual è quello più perforamente? io uso il lordmod hd 5.5. e mi trovo bene. posso usarlo anche con le nigtly?
  4. #163
    axl409
  5. #164
    Mar 2010
    grazie axl, gentilissimo.sto provando l'ultima nightly ma ho un problema: in pratica ho notato che se tengo premuto sulla home per cambiare sfondo non succede niente; inoltre flashando il kernel 5.5. lord modhd mi si blocca. ho messo il 2.0 ma non si sente l'audio nella videocamera.. mi sa tanto che metto la 7.0.3 che almeno è stabile.Con quest'ultima rom posso flashare i kernel lordmod con cui mi trovo benissimo?
  6. #165
    axl409
  7. #166
    Mar 2010
    non mi consigli la 7.0.3?
  8. #167
    Androidiano L'avatar di dodorega
    Jul 2010
    Salerno
    Quote Originariamente inviato da micio29 Visualizza il messaggio
    Raga ciao io lo messa qst rom solo ke da solo si blocca tutto devo togliere la batteria per farla andare
    anche a me da questo problema...si blocca quando lo sblocco (scusate il gioco di parole ) è molto frustrante devo togliere almeno 5-6 volte al giorno la batteria per riavviarlo...ora provo a riflashare e vedo come va...
  9. #168
    Jul 2010
    Salerno
    questo lo dici tu. prova a cambiare launcher, sarà sempre veloce.
    mmm io ci ho messo su adw launcher ex e il drawer scattava un po
  10. #169
    axl409
  11. #170
    axl409
