Pagina 94 di 99 primaprima ... 44849293949596 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 931 a 940 su 987
[Rom][June 12] Beatmod GingerSense | V1.3 | Sense 2.1 + 3.0 Parts | 2.36.405.8
  1. #931
    Androidiano VIP L'avatar di molko
    Feb 2011
    Htc ONE
    Ringraziato 47 volte in 42 Posts
    Quote Originariamente inviato da Yakdroid Visualizza il messaggio
    Whipe dalvilk cache fatto ma senza risultati... Stavo giocando ad un gioco oggi, quando lo speaker ha gracchiato 2,3 , volte, io sono uscito dal gioco e da li silenzio assoluto.. Bivavoce, suonerie, mp3 e tutto quello che dovrebbe uscire dallo.speaker é muto!
    Inviato dal mio Desire HD usando Androidiani App
    Uhm... da come lo dici sembra più un problema hardware che altro ma potrei sbagliarmi, anzi lo spero vivamente di sbagliarmi ehehe
    A sto punto prova a reinstallare la rom daccapo con erase da fastboot fullwipe e vedi se risolvi, almeno ti togli lo scrupolo che non è un problema della rom
    Apr 2011
    Grazie.molko! Domani ci proverò! Ora vado a nanna... sognerò il mio desire che suona... :-)
    Tra l'altro non andrà nemmeno la sveglia domani! Azz!
    Notte!
  4. #933
    Apr 2011
    Niente da fare. Ho provato a montare una nuova rom, rirpristinare un backup a quando prima funzionava tutto, ma niente. Rimane muto
    C'è qualcos'altro che posso provare?
    Domani contatto l'assistenza diversamente anche se ho 2 motivi per essere preoccupato.
    1) il mio desire viene dalla francia. Lo ho comprato a 300 euro a febbraio ma adesso ho paura per la garanzia.... Me lo faranno passare?
    2) chiaramente è rootato e tornare indietro è sempre stato detto essere una operazione molto pericolosa...
  5. #934
    Apr 2011
    Non è che usavi programmini stile volume+ che ti fanno scoppiare l'altoparlante a lungo andare?!
  6. #935
    Apr 2011
    No... Me ne farei una ragione diversamente, ma non li ho mai montati perchè non neho mai sentito il bisogno...
  7. #936
    Feb 2011
    Htc ONE
    Per quanto riguarda il fatto della garanzia non saprei dirti, però per il fatto del root puoi stare tranquillo io anche ho dovuto mandare il dhd in assistenza e ho dovuto togliere il root, segui la spiegazione e vai tranquillo
    Sent from my Desire HD using Tapatalk
  8. #937
    Apr 2011
    https://www.androidiani.com/forum/mo...er-di-htc.html questa? Hai usato il file ruu.exe o il pdmg98.zip?
    Sono tranquillo... ma sconsolato...
  9. #938
    Feb 2011
    Htc ONE
    No segui quello scritto alla fine questa guida è più semplice
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ggiornata.html
    Con quella che hai linkato te rimetti la rom stock di gingerbread ma sempre rootata ate invece serve la rom originale senza root, anche se ho sentito di persone a cui hanno fatto passare il dhd in garanzia anche sbloccato, ma io fossi in te non rischierei anzi quando è successo a me di mandarlo in assistenza ho flashato la stock senza root
  10. #939
    Bari
    Nexus 4
    Ciao a tutti!
    Per un problema alla fotocamera del mio DHD configurato come in firma, sto passando su consiglio di mungello860 alla Beatmode GingerSense 1.3.
    Siccome è la prima volta che cambio ROM cucinata, potete confermarmi i seguenti passaggi?
    1. Backup della microSD e sua formattazione
    2. Copiare la Beatmode 1.3 nella micro SD.
    3. Riavviare in recovery e fare un nandbackup.
    4. Fare un full wipe con i seguenti passaggi:
    a. Andare su “Advanced” e fare “format davilk cache”.
    b. Andare su “Mounts and storage” e fare “format system”, “format data” e “format cache”.
    c. Fare un "Wipe data factory reset".
    5. Installare la Beatmode.
    6. Calibrare la batterfia.
    Inoltre, vorrei sapere:
    - Se è meglio che cambi il kernel.
    - Se devo fare il fix del GPS (con FasterFix e GPSfix).
    - Se devo installare i fix (quali?) che trovo in prima pagina.
    - Quali impostazioni mettere a NoFrills.
    Scusate se ho scritto tanto, ma nn vorrei combinare casini!
    Grazie!
  11. #940
    Androidiano VIP L'avatar di mungello860
    Gravina in Puglia
    Sony Xperia S
    Ringraziato 98 volte in 97 Posts
    Quote Originariamente inviato da Nat83 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti!
    Grazie!
    allora nat, bella scelta...per il flash è tutto corretto anche se il wipe dalvik non serve dato che è gia compreso nei format e nel wipe data...il wipe dalvik (e solo questo)devi farlo se flashi cose diverse dalle rom(es kernel, file vari etc)...per il kernel io ti consiglio vivamente il leedroid 3.1.3(ma anche quello di default che se non sbaglio dovrebbe essere il 3.1.2 va piu che bene) e il primo fix del gps fallo con fasterfix e gpsfix...i fix eventuali, quali lo smoothness e il wifi sono gia compresi nella rom che devi flashare, quindi non serve farli e per quanto riguarda no frills impostalo a 245-1075(se non erro, ma comunque non serve superare il clock di default) smartass...spero sia stato chiaro e goditi la beatmod!!!!
