Pagina 106 di 168 primaprima ... 65696104105106107108116156 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,051 a 1,060 su 1673
[ROM]MIUI's tra semplicita' e potenza[2.3.7c Stabile][2.1.20 Weekly]
  1. #1051
    Androidiano VIP L'avatar di Osarco94
    HTC ONE m7 ,HTC Wildfire
    Ringraziato 163 volte in 138 Posts
    Quote Originariamente inviato da linux33it
    Si si ovvio...scusa siccome ancora sto impararando tutte le procedure dei vari flash,tu mi hai detto che dalla recovery devo flashare la rom e il pack...ma nel verbo flashare intendevi tutta la procedura dei format? Dubito, ho ragione? Ma quindi la flasho sopra a quella attuale e poi faccio il dalwik? Cosi tranquillo? Scusa non dubito di te sia ben chiaro voglio solo capire quello che faccio cosi da non doverti disturbare in futuro
    Inviato dal mio HTC Desire HD usando Androidiani App
    se vuoi mantenere le impostazioni attuali devi solo fare wipe delvik e poi flaschare la rom cioe' fai partire l'installazione
    se devi installare da 0 una rom della stessa famiglia devi fare wipe factory reset e falaschare la rom
    se passi a una rom di un'altra famiglia esempio Miui> sense o vicebersa
    devi fare i tre format: system,data,cache poi fare wipe factory reset e poi flaschare la rom
    Perfetto...le altre due le sapevo quella dell'aggiornamento mi mancava...quindi wipe dalvik>flash rom>flash ITA pack...grazie mille, ultima domanda? Dato che nella miui le gapps sono escluse dopo il dalwik flasho anche quelle? E scusa il disturbo
    In custodia
    HTC Wildfire
    rooted with Cyanogen 9
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da Osarco94 Visualizza il messaggio
    le gapp se fai un aggiornamento ci sono gia nella rom che usi
    nell'installazione da 0 dipende dalla data di rilascio,se non sono recenti
    non conviene installarle ,quelle che servono si possono scaricare dal market
  4. #1053
    Va bene grazie mille Linux
    In custodia
    HTC Wildfire
  5. #1054
    Androidiano L'avatar di skokko76
    Apr 2010
    Civitanova Marche
    Qualcuno conosce un modo per organizzare le icone in maniera meno confusa? O bisogna fare tutti a mano?
    Inviato dal mio Desire HD usando Androidiani App
  6. #1055
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da skokko76 Visualizza il messaggio
    le sistemi a mano la prima volta poi fai un backup del tema
    completa, all'occorrenza puoi richiamare qualsiasi imposazione del tema
    anche singolarmente come appunto la disposizione esatta delle icone
  7. #1056
    ragazzi io ho la 1.7.22....
    mi conviene aggiornare alla 1,8,19 oppure aspettare la traduzione della 2.35a?
    e poi, quale radio e kernel sono consigliati per questa rom?
    Ultima modifica di natty81; 21-08-11 alle 16:07
  8. #1057
    Senior Droid L'avatar di Pink73
    Piacenza
    OnePlus 3T
    Ringraziato 38 volte in 32 Posts
    Ciao.
    Esiste una guida per installare questa ROM ?
    Il mio DHD adesso gira con la REVO HD 525 ...
    Ciao e grazie.
  9. #1058
    Androidiani Power User L'avatar di cesco
    Sep 2010
    Bg
    TYTN2,desire,desireHD, oneX
    Ringraziato 1,346 volte in 724 Posts
    se vuoi puoi metterle tutte in ordine alfabetico ma devi creare una cartella (settarla per l'ordine alfabetico), buttarle dentro tutte e poi risistemarle sulla home!
    il tutto , ammesso e concesso che tu non abbia 1000 app, altrimento non finisci piu'!
    Follow me on:
    <!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
    <div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
    <!-- Place this tag after the last widget tag. -->
    <script type="text/javascript">
    window.___gcfg = {lang: 'it'};
    (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
    </script>
    <br>
    <a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
    <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
    Androidiani app
    Estensione Androidiani per Google Chrome
  10. #1059
    Quote Originariamente inviato da cesco89
    Ahaha esatto, oppure potresti cambiare launcher ...devo dire che con android l'assenza del menu mi sa di qualche sorta di mancanza xD...a proposito Linux tu mi consigli qualche kernel in particolare? E un altra cosa che mi frullava in testa da quando ho flashato..con la hydrogen avevo la 3d Gallery, se la volessi anche su questa miui? C'è un modo?
    In custodia
    HTC Wildfire
  11. #1060
    Oct 2009
    ho messo la 1.8.19 mi sembra più reattiva però come consumi sono rimasto stupito.... eccellente veramente eccellente, è da tanto che non avevo tra le mani un rom che consumasse cosi poco.
    PS no frillis on domand con max 1.19
