Pagina 153 di 168 primaprima ... 53103143151152153154155163 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,521 a 1,530 su 1673
[ROM]MIUI's tra semplicita' e potenza[2.3.7c Stabile][2.1.20 Weekly]
  1. #1521
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da tuxino Visualizza il messaggio
    Il backup l'ho effettuato.
    Quindi mi conviene aspettare , di conseguenza attualmente non mi è possibile installare nessun'altra rom?
    come no anzi devi provare subito a reinstallare al miui
    ma come ti ho detto la riscarichi da qui e flaschi solo al rom senza il pack della lingua
    facendo sempre prima il wipe data factory reset
    se parte il pack italiano si mette dopo
    Androidiano L'avatar di tuxino
    Nexus 6P
    Ringraziato 10 volte in 7 Posts
    E tento l'S-OFF ? o senza ? perche senza ho provato e non sunziona lo stesso.... anche senza lingua italiana
  4. #1523
    Dec 2009
    Rimini
    come ti ho detto dipende da te
    io non avrei dubbi sul fare il punto 3 e i punto 4 che sicuramente è la cosa migliore sotto tutti i punti di vista
    ma non siccome il rischio seppur minimo lo devi correre tu e bene che lo decidi autonomanente
    magari prima farei il 3 e riproverei a installare
    l'importante e che fai prima il 3 e poi il 4 e non viceversa
  5. #1524
    Nexus 6P
    Ho un po paura perchè la guida dice espressamente che vale solo per la versione 2.50. Avendo la 3.12.405.1 non vorrei fare casini.
  6. #1525
    Dec 2009
    Rimini
    non è praticabile gia provato
    il bootloder blocca tutte le operazioni
    quindi per avere lo sblocco completo bisogna usare la procedura di sblocco completa
    https://www.androidiani.com/forum/mo...tml#post696381
  7. #1526
    Nexus 6P
    Già ma il bello è che quella guida cita espressamente " Questo tool non va usato assolutamente se il dispositivo è gia rootato "
    Io ho il root e non ho più la stock rom con la recovery normale....... quindi un downgrade sarebbe un tentativo da brividi
    Sono praticamente incappato in un paradosso informatico
  8. #1527
    Dec 2009
    Rimini
    mi sa che non hai letto bene leggi meglio
  9. #1528
    riporto qua,quello che ho scritto in un 3d in cui non ho avuto una risposta molto chiara sul da farsi...spero che qui,qualcuno lo possa fare!
    allora ho un problema con la batteria dopo aver installato la 2.1.6...anche a voi si è riscontrato questo problema? :S
    la batteria non dura niente da quando ho installato questa rom...
    Premetto che ho avuto questo problema,quando ho installato la 2.3.7a stable ,e mi hanno detto che era per colpa del pac ita...allora sono passato alla runny...
    ora che però la runny mi ha stancato,per,a volte lentezza oltre alla poca personalizzazione ho voluto tornare alla MIUI di cui tutti ora parlano bene... Quindi,ho installato proprio ieri la 2.1.6 di settimana scorsa,ma la batteria,anche dopo averla calibrata,scende inesorabilmente...sia quando è in stand bye sia quando lo utilizzo (ovviamente quando lo utilizzo scende molto di più ahah )... tornando a noi...non ne ho fatto un utilizzo intenso quest'oggi,però ho notato che ogni dieci minuti,se non 5 addirittura,la batteria scendeva di un grado (o percentuale)...
    a questo punto,mi conviene installare la nuova 2.13.6 però senza fare un full wipe ,ma installandola solo come un aggiornamento...oppure full wipe ,o ancora è meglio cambiare rom ? può darsi che sia ancora un problema del pac ita!?
    grazie per l'aiuto/consigli...
  10. #1529
    Jun 2010
    ciao, anche io ho messo la 2.1.6... ma devo dire che la durata della batteria è ottima..... dalle 9.30 ad ora sono al 66%...... l'unica modifica che ho apportato alla rom originale è il kernel che l'ho sostituito con LorDmod 8.2 BFS..... è da un po che lo uso ed è ottimo... so che è uscito l'8.6 ma non l'ho ancora provato.... prova con quello e vedi se trovi differenze....
    HTC DESIRE HD - [ROM MIUI ]
  11. #1530
    Dec 2009
    Rimini
    Ultima modifica di linux33it; 22-01-12 alle 15:25
  12. Il seguente Utente ha ringraziato linux33it per il post:
    leorogue85 (23-01-12)
