Pagina 29 di 54 primaprima ... 19272829303139 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 281 a 290 su 531
4EXTRecovery 2.2.7 rc5\FULL EXT4\Conversione FS\RomName -> BackupName\md5 check
  1. #281
    Androidiano VIP L'avatar di mungello860
    Gravina in Puglia
    Sony Xperia S
    Ringraziato 98 volte in 97 Posts
    Ragazzi comunque tranquilli nell'utulizzare questa recovery... Per le opzioni pericolose c'è scritto dangerous... Ovviamente non avventuratevi in operazioni che non conoscete ma quando la utilizzate state tranquilli...
    Sent from my HTC Desire HD using Tapatalk
    Androidiano VIP L'avatar di Philips9
    DHD-Sens.XE-GS3-G2-OneM7
    Ringraziato 92 volte in 88 Posts
    Quote Originariamente inviato da mungello860 Visualizza il messaggio
    Non devi fare i format ma i changes
    Grazie @mungello, ma mi da solo conver/change a backup.
    Ti dico quello che dovrei fare:
    Ho flashato la revolution 5.2.3 e ora mi trovo con system e cache in ext 4; e data in ext 3; quindi dovrei portare le prime 2 in ext 3, come faccio a cambiare solo quelle?
    grazie ancora
    EDIT: Risolto scusate!!!
    Ultima modifica di Philips9; 28-07-11 alle 13:58
    HTC One (M7)
    ROM: S.ROM 8.1.5.8SE
    KERNEL: stock
    RADIO: Stock
    RECOVERY:TWRP
    sito web: PISCINA.IT
    <<<--- Se la mia risposta ti è stata d'aiuto premi il tasto
  4. #283
    Senior Droid L'avatar di peppe68
    Ringraziato 63 volte in 49 Posts
    Quote Originariamente inviato da Philips9 Visualizza il messaggio
    grazie ancora
    ma quando entri in ext3- 4extt-ext4 trovi:
    convert / format filesystem
    le opzioni sono 5:
    - convert | change a backup ----ext4
    - wipe | format ----ext4
    - convert | change a backup ----ext3
    - wipe | format ----ext3
    - print partition info
    e da lì ti fai i passaggi delle partizioni che ti servono.
    Non fai nessun format.
    Non so più come spiegartelo, se poi hai configurazioni di recovery diverse non lo so.
    Sono l'ultimo che può dare consigli su come fare le cose se non quelle che ho provato direttamente.
    __________________
    Ultima modifica di peppe68; 28-07-11 alle 15:47
  5. #284
    Quote Originariamente inviato da peppe68 Visualizza il messaggio
    le opzioni sono 5:
    A questo punto vai in
    -wipe |format ----ext3
    non ho convertito in ext3 il wipe data/factory reset perchè non sapevo cosa fosse, magari qualcuno prima o poi ci dirà se bisogna fare anche quello.
    __________________
    @peppe, ho risolto, scusa ma è la prima volta che lo facevo ed ero un pò titubante...era più facile del previsto.
    Comunque su una cosa ti sbagli(credo) non dovevo(e non ho fatto) wipe format, bensì conver/change(come mi aveva detto @mungello).
    In quanto in questo modo faccio solo la conversione; quello che mi hai detto tu dovrebbe servire per formattare appunto le partizioni in ext 3, e credo che vada fatto prima di flashare una rom in quanto se fatto successivamente la rom non parte più(credo) in quanto abbiamo formattato le partizioni; correggetemi se sbaglio.
    HTC One (M7)
    KERNEL: stock
    RADIO: Stock
    RECOVERY:TWRP
  6. #285
    Gravina in Puglia
    Sony Xperia S
    le opzioni sono 5:
    __________________
    Devi solo fare il convert e non il format delle partizioni che ti interessano... Vai in convert/change and backup e troverai le partizioni system data e cache che potrai convertire... Ovviamente se vuoi convertire in ext3 devi andare in convert change and backup ext3 e scegliere le partizioni da convertire... I format li devi fare eventualmente prima del flash di una rom...
    Ultima modifica di mungello860; 28-07-11 alle 14:06
  7. Il seguente Utente ha ringraziato mungello860 per il post:
    Philips9 (28-07-11)
  8. #286
    Banned
    Jan 2011
    scusa mem ma il ril della m2 non era il 131?? perchè l'hanno reso uguale alla coreana???
    Perché è più adatto..anzi è il loro..
    Inviato dal mio Desire HD usando Tapatalk
  9. #287
    Grazie ancora x il supporto @mungello, se leggi sopra avevo editato il messaggio con scritto che avevo risolto.
    Sempre se leggi il post che ho risposto a @peppe, quindi quello che ho scritto è corretto.
    grazie ancora
    HTC One (M7)
    KERNEL: stock
    RADIO: Stock
    RECOVERY:TWRP
  10. #288
    Gravina in Puglia
    Sony Xperia S
    grazie ancora
    Ho letto
  11. #289
    Io ho fatto i wipe |format e non ho flashato nessuna rom e mi è ripartita normalmente e ho tutto in ext3 e non ho fatto il convert /change , credo che il wipe serve per fare le cose separatamente ma la funzione sia la stessa, ma è solo una mia supposizione visto che ho fatto l'altro metodo . Comunque uno dei big potrebbe anche chiarirci le idee!!
    Ho visto che avevi ragione dovevo fare il change ma a me facendo il format non è successo nulla anzi sono riuscito a far funzionare anche il file zip che mi dava problemi e ho tutto in ext3. Mah!!!! Scusa se ho insistito sul metodo ma era quello che ho fatto e che non mi ha dato nessun problema.
    Ultima modifica di peppe68; 28-07-11 alle 14:35
  12. #290
    Gravina in Puglia
    Sony Xperia S
    Tu dici che non dia problemi?? Ricorda che i format(quei format) vanno fatti prima del flash della rom... Per convertire il fs bisogna fare i changes... Mem confermi il tutto(per una maggiore sicurezza)?
