Pagina 5 di 54 primaprima ... 3456715 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 531
4EXTRecovery 2.2.7 rc5\FULL EXT4\Conversione FS\RomName -> BackupName\md5 check
  1. #41
    Androidiano VIP L'avatar di ilbi
    Jan 2011
    Pescara
    Desire HD
    Quote Originariamente inviato da mungello860 Visualizza il messaggio
    io di linux??? praticamente niente...mai provato linux in vita mia
    Ok, allora cosa hai capito di quel che ha detto mem circa la sua esperienza sulla nuova recovery "ok..mi fa piacere ci sia anche tu...anche io e linux la stiamo testando...credo che in linea generale basti limitarsi alle sole operazioni che conosciamo....ho provato sia backup che restore..tutti i format e gli wipes...ho cambiato colore..ho convertito il file system da ext3 a ext4...ho usato l'opzione per il controllo del checksum...tutto funziona alla perfezione e due volte più veloce che sulle vecchie recovery..ogni qualvolta arriveranno feedback sulle operazioni svolte, aggiornerò l'OP flaggando le operazioni sicure...spero che nessuno usi con imprudenza questo strumento.."?
    Tu sai fare le cose che ha fatto? io ad esempio se volessi flaschare una nuova rom avrei timore ora. Questo fatto del Fs ext3 e ext4, dobbiamo convertirlo a ext4 pur se la rom da flaschare è ext3?
    HTC Desire HD S-off
    ROM: SmartDroid T-3.1 Sense 3.5|Tweaks|Scripts|App
    Kernel: 2.6.35.14-RCMIX3D-ACS-CR-V8
    Recovery: 4EXTRecovery Touch v1.0.0.3 Beta3
    Radio:12.65.60.29_26.14.04.28_M
    Ileana
    www.ilbarigelletti.org
    http://home.fotocommunity.it/ileana
    http://www.usefilm.com/photographer/14635.html
    http://www.ilbarigelletti.org/lanebbia/
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    [QUOTE=ilbi;553415
    Tu sai fare le cose che ha fatto? io ad esempio se volessi flaschare una nuova rom avrei timore ora. Questo fatto del Fs ext3 e ext4, dobbiamo convertirlo a ext4 pur se la rom da flaschare è ext3?[/QUOTE]
    scusa di nuovo
    ma questo è scritto in maniera che piu chiara non è possibile in prima pagina
    c'è scritto esattamente quello che la recovery fa quando si usano le varie operazioni....
  4. #43
    Androidiano VIP L'avatar di mungello860
    Gravina in Puglia
    Sony Xperia S
    Ringraziato 98 volte in 97 Posts
    Quote Originariamente inviato da ilbi Visualizza il messaggio
    da quello che io ho capito questa recovery ti permette di decidere se flashare la nuova rom mantenendo ext 3 o se farlo in ext4...se tu flashi una rom in ext3, questo rimane tale, ma tramite recovery puoi convertirlo in ext4...dovrebbe essere cosi...quindi se flashi la hydrogen ad esempio(dovrebbe essere in ext3) questa rimane in ext3, ma puoi decidere se convertire il file system in ext4...confermate maestri??? poi salvo il fatto del file system glia altri punti sono chiarissimi
    Ultima modifica di mungello860; 13-07-11 alle 17:05
  5. #44
    Gravina in Puglia
    Sony Xperia S
    ilbi per la tua domanda dovrebbe interessarti questo
    i "vecchi" backup verranno ripristinati col fs usato al momento che avete svolto i backup (es. backup in ext3 fatto con recovery 3.x.x.x.=verrà ripristinato in ext3)
    ..ma potete decidere se cambiare il file system (in ext4 o viceversa) prima del ripristino dei backup)
    Nessun problema se si vuole ripristinare in ext3
    Completa compatibilità EXT4 anche mentenendo il fs in ext3
    Possibilità di cambiare il fs da ext3 a ext4
    La recovery mostra se il vostro file system è in ext3 o in ext4
    (possibilità di convertire il fs in ext4 con u click!) (provato\ok)
    potete anche selezionare qualsiasi backup esistente e mettere un flag su ext3 o ext4. Al prossimo ripristino, avrete l'opzione di scegliere tra ext3 e ext4
    La recovery controlla in modo dinamico se le vostre partizioni sono formattate in ext3 o ext4
    When you do a backup, it saves extra info about your filesystems inside a file in the backup folder
    Quando fate un backup, la recovery salverà le informazioni extra riguardanti il vostro filesystem dentro un file nella cartella backup.
    Durante il ripristino, la recovery leggerà il file usando queste informazioni per assicurarsi che il ripristino e la formattazione del vostro fs avvenga in modo corretto.
    Whenever you wipe /format/factory reset, the recovery uses the actual filesystem currently on your partitions.
    Ogni volta che fate wipe\format\factory resert, la recovery userà il fs che avete attualmente sulle vostre partizioni.
    ( se avete ext3, formatterà in ext3..se avete ext4 formatterà in ext4)
  6. #45
    Androidiani Power User L'avatar di cesco
    Sep 2010
    Bg
    TYTN2,desire,desireHD, oneX
    Ringraziato 1,346 volte in 724 Posts
    ragazzi ext3 o ext4 cambia poco!! LOL
    l'ext4 e' l'ext3 ma con il journaling, ossia il controllo del filesystem all'avvio del sistema! come un autocheck di integrita'!
    se non ricordo male tutto dipende dal kernel, perche' dipende da quest'ultimo il supporto o meno al FS ext3 o 4! se e' specifico per le ext3 o ext4 funzionera' solo sui rispettivi filesystem ma spesso e volentieri viene introdotto il supporto ad entrambi i filesystem viste le minime differenze fra i 2 formati!
    flashate senza paura gente ma comunque state attenti a questa recovery, che si e' utile ma vi puo' anche creare qualche casino se sbagliate a cliccare su un comando!
    Follow me on:
    <!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
    <div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
    <!-- Place this tag after the last widget tag. -->
    <script type="text/javascript">
    window.___gcfg = {lang: 'it'};
    (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
    </script>
    <br>
    <a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
    <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
    Androidiani app
    Estensione Androidiani per Google Chrome
  7. Il seguente Utente ha ringraziato cesco per il post:
    ilbi (13-07-11)
  8. #46
    Banned
    Jan 2011
    Non è così...la recovery mantiene intatto il file system che avevi dall'ultima installazione..se per esempio dalla virtuous ext4 passi alla hydrogen ext3, il fs viene mantenuto in ext4..poi puoi decidere se convertirlo oppure no...si può anche scegliere in che linguaggio installare una ROM, ma il comportamento standard della recovery è questo..
    Inviato dal mio Desire HD usando Tapatalk
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato memnoch per il post:
    ilbi (13-07-11),mungello860 (13-07-11)
  10. #47
    Dec 2009
    Rimini
    cè un'altra cosa che non capisco
    nelle altre recovery se si guardano i mount in mount e storage
    le partizioni risultano tutte "smontate" (mount)
    in questa invece Cache e Sdcard sono montate (unmount)
    mentre Data e System sono smontare (mount)
  11. #48
    Gravina in Puglia
    Sony Xperia S
    Quote Originariamente inviato da memnoch Visualizza il messaggio
    ok, quindi mantiene inalterato il file system...vabbe mem e mettiamo in caso che io ho la virtuous che lavora in ext4 e ci metto la hydrogen(in ext3), lasciandomi inalterato il file system in ext4, potrebbe darmi problemi o comunque lavorerebbe bene lo stesso?? giusto per capire questa situazione
  12. #49
    Gravina in Puglia
    Sony Xperia S
    notai anche io questa situazione ieri....
  13. #50
    Banned
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da cesco89 Visualizza il messaggio
    Non dipende dal kernel (a meno che tu non intenda il kernel della recovery)..se con questa recovery selezioni un fs, quello resta a prescindere da quello che flashi...a meno che l'elemento da flashare non contenga qualche script di conversione fs..ciò che hai in più qui, è la scelta del fs..comunque attenendosi alle procedure standard che conosciamo e sfruttando anche le chicche innocue che si hanno a disposizione, non può venir fuori nessun problema..questa recovery è stata flshata migliaia di volte e non ha mai causato danni anche in versione beta..si può usare abbastanza tranquillamente..se ci si attiene alle procedure standard il massimo che può accadere e di dover reinstallare la ROM..ecco perché è sconsigliatissimo fare operazioni di formattazione SD o partizionamento della stessa..ci spostiamo in un campo dove se il fs è mal gestito, succede che si scambia una memoria per un'altra e va a finire che anziche formattare o partizionare la SD vi formattate la nand interna e poi ciao dhd..
    Ultima modifica di memnoch; 13-07-11 alle 17:22
