Pagina 8 di 13 primaprima ... 678910 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 125
Nuova radio 12.59.60.26U_26.11.04.21m da base Koreana 2.52.1010.2
  1. #71
    Quote Originariamente inviato da mungello860
    Flasha con. Img. Da bootloader !
    E veloce e molto piu sicuro..
    Miracomando segui le instruzioni del tread : flash radio sicura qui in modding.
    veramente il flash del file img è da fastboot...comunque se segui la guida flash radio sicuro da dhd devi scaricare e salvare nella root della sd un file nominato PD98IMG.zip che devi flashare in questo caso riavviando in bootloader(adry, forse a questo ti riferivi)...altrimenti, come detto sopra, altro metodo per il flash della radio.img è usare fastboot, ma questo metodo è un po meno sicuro dell'altro dato che di mezzo si ha la connessione device pc che potrebbe generare errori...il consiglio che vi do è di utilizzare quando siete alle prime armi il flash da bootloader tramite file PD98IMG.zip e poi, solo dopo, quando sarete diventati espertucci in questo campo di flasharlo da fastboot in quanto con tale metodo ora potreste avere delle difficoltà maggiori(ad esempio io le prime radio le ho flashate tramite bootloader, mentre ora le flasho tranquillamente da fastboot...inoltre c'è da dire che il risultato è lo stesso pur cambiando il procedimento)...
    Si..scusami. ...riavviando. da bootloader..intendevo quello!
    Penso che sia I'll metodo piu sicuro che esiste.
    Solo una volta non ho trovato I'll file nel sito..cioe non si scaricava..bo
    Allora ho provato con I'll solito file scaricato come zip. Da un altra parte.
    Rinominato pd98img.zip.
    Messo in root
    Ma niente ..partiva per caricare in bootloader..ma poi abortiva la installazzione.
    Non so perche?
    Invece quelli gia in formato. Img
    Si install. Perfettamente!
    adrygaya
    leedroid 3.3.1 v5 sense adon
    1037 mhz lee bfs 3.2.0
    android version 2.50.450.2 !
    inspire patch
    Jan 2011
    a me non carica il file PD98IMG.zip, cioè lo carica ma poi non fa nulla....
    io ho scaricato il file da quì: [Radio/PD98IMG, JUL/21th] 12.59.60.26U_26.11.04.21m from KT_KR_2.52.1010.2 GB base - xda-developers
    quello in cui c'è scritto radio.zip, rinominato in PD98IMG.zip e non mi funziona da bootloader.
    come devo fare?
  4. #73
    Banned
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da zzzg Visualizza il messaggio
    Guarda lo screen
    quattro metri circa dal router
    A mazza! A sto punto è il router..purtroppo uno và male e non è affidabile, l'altro ha l'antenna spezzata..fatto sta che che io prendo così a 1 metro;-) eppure anche in 110 dbm la navigazione è fulminea..anche con le altre radio ho sempre avuto questi valori..
    Invece l'incremento in 3g lo rilevò anche io, anche se non stratosferico è cmq significativo...
    Inviato dal mio Desire HD usando Tapatalk
  5. #74
    Androidiano VIP L'avatar di zzzg
    Jul 2010
    Provincia di Milano
    Galaxy s4
    Ringraziato 108 volte in 105 Posts
    Quote Originariamente inviato da memnoch Visualizza il messaggio
    Ora provo a cambiare rom...
    Smartphone:SENSATION XE
    ROM : SmartDroid Resurrection
    RADIO: 11.22.3504.07_M
    RIL : 4.0.0013HMQ
  6. #75
    Banned
    Jan 2011
    Io sono sulla virtuous..
  7. #76
    Jul 2010
    Provincia di Milano
    Galaxy s4
    Con la revo 5.2.3 il wifi resta alto (35/40) mentre la rete è piu ballerina (80/88)
    RIL : 4.0.0013HMQ
  8. #77
    Banned
    Jan 2011
    Mah...vai a sapere ora se è il router la radio o la zona...il magic di mio fratello sganciato dove sganciare il mio, ma a parità di distanza mi dà 20/25 dbm di paga..mi sa che provo a riflashare la M_2..
  9. #78
    Jul 2010
    Provincia di Milano
    Galaxy s4
    Con la virtuous il wifi cala paurosamente (-65)
    Rimetto la miui
    RIL : 4.0.0013HMQ
  10. #79
    Jan 2011
    nessuno che mi aiuta?
  11. #80
    Banned
    Jan 2011
    Rimetto la miui
    Ah sì? Io ho riflashato la m-2 che và un Po meno bene in dati e un pochino meglio sul WiFi...in ogni caso il WiFi è sempre basso..
