Pagina 14 di 50 primaprima ... 4121314151624 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 495
[ROM] 28July HONEY3D 1.1 |SENSE 3.0| HONEYCOMB | STOCK | CRT | APM
  1. #131
    Scaricato la ROM.
    ...e stupenda e molto veloce...
    Comunque..dovrebbe essere messo più in chiaro,che dopo i vari format e dopo wipe factory,non serwe fare nessun full wipe ext4.
    Ma di avviare la rom una volta,poi ritornare in recowery e fare "convert -ext4
    System.data e cache ...poi riavviare.
    ..poi anche con la nuova recowery non e possibile fare I'll cambio dell ril senza mount ! (Almeno I'll 0160)
    Ho notato che anche scaricando la v1.1 da xda...non si ottiene la themed ma la versione normale!
    I'll tema si deve scaricare dopo.
    Sarrebbe inoltre interessante sapere se e sempre importante fare I'll wipe dalvic,da recovery dopo I'll flash di temi o addon,radio,ril ?
    ..ecco..ho visto che anche diversi altri user hanno avuto problemi a capire cio,specialmente al inizio di questo post.
    ..e. non dico cosi,perche non ho letto Ie diverse indicazioni ecc. Ma perche propio leggendo tutto cio si crea confusione.
    Comq. Grazie e thank you! memnoch per tutto I'll tuo infinito tempo che ci dedichi!
    Inviato dal mio Desire HD usando Androidiani App
    honeysense3d
    Senior Droid L'avatar di dandesire
    Mar 2011
    Siena
    Galaxy S7 Edge, Note 4, Note 3
    Ringraziato 50 volte in 46 Posts
    Quote Originariamente inviato da adrygaya Visualizza il messaggio
    volevo mettere su questa rom stasera però prima devo cambiare recovery. ti volevo fare un paio di domande: nn ho ancora flashato altre recovery(di solito faccio l'upgrade) quindi per mettere la 4extrecovery vado direttamente con il flash??
    poi... mi potresti spiegare meglio questo passaggio dalla 3ext alla 4ext?
    P.S per quanto riguarda il wipe dalvik cache ho letto che va fatto tutte le volte dopo il flash di temi, kernel, ril, add-ons
    Ultima modifica di dandesire; 30-07-11 alle 22:29
  4. #133
    Mar 2011
    Siena
    nn importa... ho rischiato XD ho messo la 4extRec e adesso sto mettendo la rom!! per ora tutto bene!
  5. #134
    Banned
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da dandesire Visualizza il messaggio
    Ragazzi ok le domande... Ma voglia di complicarsi la vita no... Le istruzioni in op più chiare di così non si sa come scriverle.... Ho creato una discussione per l'installazione della recovery, chiara e con tutte le procedure.. guardate lì, dubito davvero che seguendo le istruzioni abbiate problemi...
    Per il cambio fs.. basta ragionare.. abbiamo due opzioni.. o formatti per il nuovo flash, magari passando da ext3 a ext4.. oppure converti dopo.. è uguale..
    Il wipe dalvik è importante come gli altri.. sempre il solito discorso.. è consigliato.. vedete voi.. di certosa col flash di ril e radio non c'entra nulla...
    Questione mount del system per il flash del ril: abbiamo appurato al 100% che il mancato flash del ril è dovuto ad un vecchio updater script usato per lo zipaligning dei files flashabili.. col vecchio updater la recovery non riceve l'istruzione per montare il system e il flash và a vuoto.. se lo script è aggiornato, tutto funziona correttamente. Perché la recovery Lo prevede e lo zip provvede..
    Tutto qui.. la recovery è perfetta.. il mount., ORA CHE SAPPIAMO PERCHÉ FARLO, si può fare.. anche si tratta di ril.. le rom invece sono tutte aggiornate e VANNO FLASHATE SEMPLICEMENTE CON LA PROCEDURA DEI FORMAT DA WIPE | FORMAT . CHE È LA COSA MIGLIORE.. FULL WIPE E FORMAT SONO UNA COSA BEN DIVERSA IN LINUX.. OVVIO CHE IL FORMAT È PIÙ EFFICACE..
    Inviato dal mio Desire HD usando Tapatalk
    Ultima modifica di memnoch; 31-07-11 alle 02:03
  6. #135
    Androidiano VIP L'avatar di zzzg
    Jul 2010
    Provincia di Milano
    Galaxy s4
    Ringraziato 108 volte in 105 Posts
    Quote Originariamente inviato da memnoch Visualizza il messaggio
    ....CHE È LA CODA MIGLIORE..
    uahuahuah,mitico
    Smartphone:SENSATION XE
    ROM : SmartDroid Resurrection
    RADIO: 11.22.3504.07_M
    RIL : 4.0.0013HMQ
  7. #136
    Banned
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da zzzg Visualizza il messaggio
    uahuahuah,mitico
    LOL; -) dannata tastiera; -)
  8. #137
    Mar 2011
    Siena
    memnoch l'ultima domanda poi nn ti chiedo più nulla è solo un dubbio... in prima pagina c'è questo:
    "IL DAEMON CHE CONSIGLIO E UTILIZZO
    sleep governorconservative
    sleep max. freq.460800MHz (*è stato provato che oltre questo valore NON ci sono miglioramenti.)
    sleep min.freq122000MHz
    wake governorondemand
    wake max. freq.1152000MHz
    wake min. freq.122000MHz"
    queste impostazioni sono per un certo kernel di quelli rcmix o sono in generale per tutti??
  9. #138
    Banned
    Jan 2011
    Si è per l'rcmix.. tutti gli rcmix dovrebbero avere le stesse frequenze.. in ogni caso fate sempre un check prima.. come fare lo trovate in prima pagina..
  10. #139
    Androidiano L'avatar di diego83roma
    ROMA
    desire hd
    io per il momento ho lasciato quelle di default.vedo che va bene anche cosi quindi per il momento lascio perdere poi come ho tempo controllo e se è diverso da come hai scritto modifico.
    mem che avevi letto per caso il post che avevo scritto della camera doubleshoot?dovrebbe essere ormai 3 pagine dietro
  11. #140
    Banned
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da diego83roma Visualizza il messaggio
    Si ho letto.. ti dirò, ormai con la cam è tutto un bug continuo.. ho postato quella del doubleshot perché è più bella ma nn perché sia più efficace di quella di default.. se mi dite che ha dei bug ci credo, io però ho provato l'essenziale e và tutto.. magari le funzioni sense 3 crashano ma come ho detto non è la prima volta..
