Pagina 16 di 50 primaprima ... 6141516171826 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 495
[ROM] 28July HONEY3D 1.1 |SENSE 3.0| HONEYCOMB | STOCK | CRT | APM
  1. #151
    Nov 2010
    Ho installato la ROM ma nelle info mi da versione 1.0 e kernel rcmix 4.4.1......è corretta l'installazione oppure ho sbagliato file? Eppure il file scaricato è nominato 1.1......
    Inviato dal mio Desire HD usando Androidiani App
    Androidiano VIP L'avatar di skanky80
    Apr 2011
    Udine
    Ringraziato 205 volte in 182 Posts
    Quote Originariamente inviato da topy00 Visualizza il messaggio
    Il kernel è quello onboard e se vuoi puoi aggiornarlo all'ultima versione (trovi tutto nei primi post di Mem), La versione della rom è giusta..si sono dimenticati di aggiornare il numeretto ma se hai flashato la 1.1 hai quella.
    Ready for HTC M8....
  4. #153
    Androidiano VIP L'avatar di tammazz
    Jan 2011
    Htc one m8
    Ringraziato 281 volte in 241 Posts
    Quote Originariamente inviato da Senso41 Visualizza il messaggio
    Ho letto il dettagliato post di Mem su questa rom, confrontandola un pò con la virtuous, e Mem le testa tutte e lo ringrazio per il prezioso apporto alla nostra comunità. Vorrei chiedere a qualche altro che è passato da quest'ultima, le differenze tra le due rom, anche cose apparentemente meno importanti e meno tecniche, che ha notato. Tammazz ad esempio, come ti trovi a parte gli mms?
    Allora, la rom é bella, l'animazione carosello post blocco la preferisco a quella della virtuous, è un pelo più zoommata come impressione, x i messaggi ho messo go sms pro ed ho risolto ma, discorso a parte, mi piace forse di più il tema che la rom in sè xD noto ogni tanto qualche piccolo impuntamento di poco conto, non ho mai subito un fc, solo una volta ho dovuto riavviare dopo l'apertura del browser.. Non sono convinto al 100 %, però i consumi li percepisco nettamente migliori della virtuous ma, probabilmente, è il kernel Rcmix 441.. Adesso adesso ho montato il. 3 e verificherò il navi di google mi sembra meno preciso in visualizzazione satellite, ma anche di questo devo verificare sui miei percorsi usuali.. Il gioco vale la candela in definitiva unico consiglio che posso darti prima di smontare la virtuos è di montare il kernel Rcmix che sembra proprio fare una netta differenza con il virtous così potrai avere i giusti parametri poi forse il problema mms dipende dal ridimensionamento delle foto che, sopra i 300 k non vengono inviate, farò anche questo test
    Os 6.12.401.4
    Rom Leedroid MM v8. 0.0 r33
    Kernel stock
    S-off
    [GUIDA] flash fw senza pc, cavetti, strane congiunzioni astrali xD
    ONE PLUS ONE
    Rom cm 13 jgcaap
  5. #154
    Quote Originariamente inviato da memnoch
    Scusate...ho un problema con I'll meteo!
    Ogni volta che apro lo schermo mi viene fuori I'll mes. : inter.imprevista dell aplicaz. Htc meteo (proccescom .htc weather wallpaper)
    Ho installato I'll thema Honeyneon!
    Sembra funzionare tutto,trane questo benedetto orologio !
    Infatti quando lo rimovo ,non ci sono problemi!
    Anche I'll widget weather non ne ha!
    Memnoch..sai mica di cosa si tratta?
    Grazie mille.
    honeysense3d
    disattiva il sound dalle impostazioni meteo..se non funge:
    metti il dhd in modalità aereo per disattivare le connessioni
    vai su impostazioni\applicazioni e cancella i dati del provider meteo e dell'app meteo
    imposta le località del meteo, riaccendi tutto e funzionerà..
    Grazie e thank you...you are the best memnoch!
    honeysense3d
  6. #155
    Nov 2010
    ......come non detto: ho eseguito la procedura di cui alla guida di mem, devo dire che è molto comoda questa nuova recovery, peraltro si evita ora di andare su e giù con i tasti, li stavo ormai consumando........volevo chiedervi, ad integrazione della domanda sull'update di cui sopra: tra i tre kernel rcmix : RCMIX 4.4.3 OC 1.6 CIFS TUN NLS VDD 2WCR
    RCMIX 4.4.3 OC 1.6 CIFS TUN NLS VDD NO CALL RECORD
    RCMIX 3D 4.4.3 OC+ 1.9 CIFS TUN NLS VDD 2WCR
    quale devo mettere????
    allora, quale dei tre kernel devo mettere????
  7. #156
    Quote Originariamente inviato da bull
    Io dopo due giorni di utilizzo rispetto alla virtous noto un consumo di batteria maggiore a parità di uso. Sto usando il tema fatto da memnoch che è bello leggero quindi rispetto alla virtous non è che cambia molto e anche il kernel dovrebbe essere Su per giù lo stesso ho calibrato la batteria tutto il resto. La provo oggi poi deciderò se tornare alla virtuos
    Inviato dal mio Desire HD usando Tapatalk
    Anch io ho notato la stessa cosa! Ho I'll kernel stock 4.4.1rcmix che viene con la rom,fatto la deamon come descritto da Memnoch nell post..
    Disinstallato No frills.
    Fatto la calibrazione batt.
    Poi ho fatto diversi test con Battery.monitor widget.
    I'll problema e che a riposo con display spento..va piu che bene!
    Sono solo a 1mh al minuto ..
    Ma acceso,con 3g e andando su androidiani per esempio..siamo su I 350-500mh al minuto!
    La batteria mi va giu a vista docchio...
    Sbaglio qualcosa? O devo mettere I'll ultimo kernel rcmix?
    Vengo dalla ultima rom lee con kernel lee 3.2.0bfs ..cavolo mi consuma molto molto meno!
    Sono intenzionato di rimettere I'll kernel lee.
    Bull..hai risolto qualcosa?
    honeysense3d
  8. #157
    Banned
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da adrygaya Visualizza il messaggio
    honeysense3d
    se guardi una pagina indietro trovi due screenshot miei dove sono a più di 4h di display attivo con 19h circa totali..meglio di così non c'è nulla in giro..al massimo pari..ed io in syncro ho l'impossibile...è ottima proprio sotto questo punto di vista...prova ad aggiornare il kernel 4.4.3. rcmix..trovi tutto in prima pagina..
    Ultima modifica di memnoch; 31-07-11 alle 16:18
  9. #158
    Banned
    Jan 2011
    dipende scusa...leggi gli acronimi...se vuoi l'app call recording metti quello, se non la vuoi metti l'altro..
    io ho il secondo della lista..è perfetto..
  10. #159
    Androidiano VIP L'avatar di Rantolux
    Feb 2011
    Xiaomi Mi 8
    Ringraziato 514 volte in 446 Posts
    Quello on-board è il 4.4.1, io ho messo l'ultimo cioè il 4.4.3.....ottimo se vuoi lo trovi qui
    Xiaomi Mi 9
  11. #160
    Banned
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da Rantolux Visualizza il messaggio
    in prima pagina c'è la directory con tutti i kernel rcmix..
