Pagina 40 di 66 primaprima ... 30383940414250 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 391 a 400 su 656
[ROM][Aug 29-2011]RCMix3d 234 v2.6 [First android 2.3.4 incl. sense3.0 on dhd][OC]
  1. #391
    Androidiani Power User L'avatar di cesco
    Sep 2010
    Bg
    TYTN2,desire,desireHD, oneX
    Ringraziato 1,346 volte in 724 Posts
    io ritengo che i dev ,come tutti noi, vadano elogiati quando meritano e allo stesso modo
    vadano criticati quando sono da criticare soprattutto quando non si critica il lavoro ma l'attegiamento
    nemmeno HTC impone aggiornamenti che cancellano tutti i dati....e senza segnalarlo e questo non è accettabile
    il tuo discorso sarebbe giusto se contestualmente alla rom completa
    venissero rilasciati gli aggiornamenti che in questo caso non sono altro che un kernel e una patch per l'usb
    poi uno sceglie ...
    ma quello che è inaccettabile è andare a flaschare una rom convinti di fare un aggiornamento e ritrovarsi con tutto azzerato.................quindi altro che "nessuno ti obbloga"..... ti obbliga eccome
    grazie per la segnalazione linux! stavo quasi per flasharla e non mi va di perdere tutti i dati! PER DIANA, avvisasse almeno che c'e' da fare un fullwipe!
    a parte questo non trovo nemmeno il significato di un fullwipe viste le minime migliorie apportate! ora come ora non saprei nemmeno io se aggiornarla o meno visto che alla fine cambia solo il kernel e ha aggiunto il callrecorder.
    ora provo a dare un'occhiata allo script e se volete ve lo uppo senza la menata del fullwipe!
    edit: ecco l'updater script modificato che non dovrebbe formattare le partizioni!
    rinominate il file togliendo la sola estensione "txt"
    aprite lo zip senza scompattarlo e sostituite il file in META-INF >> COM>>>GOOGLE >>>ANDROID
    non l'ho testato ma dovrebbe essere corretto, i feedback sono sempre ben accetti!!!!
    File allegati
    Ultima modifica di cesco; 29-08-11 alle 13:19
    Follow me on:
    <!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
    <div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
    <!-- Place this tag after the last widget tag. -->
    <script type="text/javascript">
    window.___gcfg = {lang: 'it'};
    (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
    </script>
    <br>
    <a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
    <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
    Androidiani app
    Estensione Androidiani per Google Chrome
    Banned
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da danloppa Visualizza il messaggio
    Quoto in pieno, devo dire che da quando ho messo questa rom, ho risolto molti problemi, come prestazioni consumi bellezza ecc ecc. Trovata la configurazione perfetta ecc mi trovo uscire la versione 2.6 e va bene ma se devo flasharla senza poterla invece uploadare diventa inutilizzabile. O meglio per me che uso il cell come cell e non per test o cose varie ho bisogno di stabilità nell'uso di tutti i giorni.
    Ps: detto ciò non si potrebbe far presente questo problema, parlo con men che so che è molto attivo sul sito di XDA. Non che voglio delegare il lavoro solo che magari i moderatori hanno più autorità di un comune utente come me e magari vengono ascoltati.
    anche no io lì non comando nulla! la posizione che mi sono guadagnato è questione di militanza sul posto, nessun privilegio cmq se volete lo posso anche dire a @Capy, ma la risposta 9\10 sarebbe "Sorry, I can't please everyone" che tradotto fà più o meno "non si possono accontentare tutti" che ancora tradotto fà "tienitela così"
  4. #393
    Banned
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da cesco89 Visualizza il messaggio
    leggi il mio post dietro..
  5. #394
    Sep 2010
    Bg
    Quote Originariamente inviato da memnoch Visualizza il messaggio
    leggi 2 post sopra mem!!!! ho allegato l'updater-script senza il full wipe!!!!
    non e' testato ma dovrebbe fungere!
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  6. #395
    Banned
    Jan 2011
    se hai cancellato questa è ok
    # delete("/data/dtinstall.launch")
    edit. ho visto che hai ovviato in altra maniera, ma siamo sicuri che và? le meta inf della rom sn un tantino complicate:-)
  7. #396
    Sep 2010
    Bg
    LOL ahahahahah
    Sono d'accordo! Due vie per ovviare al superwipe automatico:
    1) cancellare dalle META-INF la parte in cui viene ordinato alla recovery il wipe data
    2) fare, prima del flash, un backup dati da "backup and restore\advanced", una volta fatto il flash non attivare l'account google e ripristinare il backup dati
    mem purtroppo o script non ha all'interno la voce "wipe" o format ma questo codice:
    codice:
    ui_print(" ");
    ui_print("-Formatting Nand with ext4 Alignment...");
    package_extract_dir("tmp", "/tmp");
    set_perm_recursive(0, 0, 0755, 0755, "/tmp/alignment/");
    unmount("/data");
    unmount("/cache");
    unmount("/system");
    run_program("/tmp/alignment/alignment.sh");
    in pratica ha messo un eseguibile che fa il format piu' l'allineamento della partizione ext4!
    tra l'altro, una mezza cavolata perche' si puo' fare tranquillamente con la 4ext recovery se proprio si vuole!
    questi i comandi completi del format nell'alignment.sh:
    codice:
    #!/sbin/sh
    sync;
    /sbin/umount /system
    /sbin/umount /data
    /sbin/umount /cache
    # format ext with alignment
    	/tmp/alignment/mkfs.ext4 -t ext4 -b 4096 -m 0 -F -L userdata /dev/block/mmcblk0p25
    	/tmp/alignment/tune2fs -o journal_data_ordered /dev/block/mmcblk0p25
    	/tmp/alignment/tune2fs -E hash_alg=tea /dev/block/mmcblk0p25
    	/tmp/alignment/tune2fs -e continue /dev/block/mmcblk0p25
    	/tmp/alignment/e2fsck /dev/block/mmcblk0p25
    	/tmp/alignment/e2fsck -yf /dev/block/mmcblk0p25
    	/tmp/alignment/e2fsck -p /dev/block/mmcblk0p25
    	/tmp/alignment/mkfs.ext4 -t ext4 -b 4096 -m 0 -F -L userdata /dev/block/mmcblk0p26
    	/tmp/alignment/tune2fs -o journal_data_ordered /dev/block/mmcblk0p26
    	/tmp/alignment/tune2fs -E hash_alg=tea /dev/block/mmcblk0p26
    	/tmp/alignment/tune2fs -e continue /dev/block/mmcblk0p26
    	/tmp/alignment/e2fsck /dev/block/mmcblk0p26
    	/tmp/alignment/e2fsck -yf /dev/block/mmcblk0p26
    	/tmp/alignment/e2fsck -p /dev/block/mmcblk0p26
    	/tmp/alignment/mkfs.ext4 -t ext4 -b 4096 -m 0 -F -L userdata /dev/block/mmcblk0p27
    	/tmp/alignment/tune2fs -o journal_data_ordered /dev/block/mmcblk0p27
    	/tmp/alignment/tune2fs -E hash_alg=tea /dev/block/mmcblk0p27
    	/tmp/alignment/tune2fs -e continue /dev/block/mmcblk0p27
    	/tmp/alignment/e2fsck /dev/block/mmcblk0p27
    	/tmp/alignment/e2fsck -yf /dev/block/mmcblk0p27
    	/tmp/alignment/e2fsck -p /dev/block/mmcblk0p27
    sync;
    rm -r /tmp/alignment;
    sync;
    utile l'allineamento delle partizioni ma inutile il format.
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  8. #397
    Banned
    Jan 2011
    codice:
    ui_print(" ");
    unmount("/data");
    unmount("/cache");
    unmount("/system");
    codice:
    #!/sbin/sh
    sync;
    /sbin/umount /data
    /sbin/umount /cache
    sync;
    sync;
    si ma in questo modo stai togliendo dalle meta-inf il virtuous set up che è fondamentale...quindi tagliamo la testa al toro...qui c'è il kernel v.5.0. RCMix che è l'unica cosa che ci interessa
    Multiupload.com - upload your files to multiple file hosting sites!
  9. #398
    Sep 2010
    Bg
    beh per il kernel nulla da dire, ma per il virtuous setup mi permetto di dissentire! saro' anche pirla ma non ancora decerebrato
    me lo sono controllato tutto ptima di fare qualsiasi modifica e il virtuous setup e' alla fine
    codice:
    show_progress(0.200000, 10);
    ui_print("");
    ui_print("Running ROM configuration scripts ...");
    package_extract_file("virtuous-setup_rom", "/tmp/virtuous-setup_rom");
    set_perm(0, 0, 0777, "/tmp/virtuous-setup_rom");
    run_program("/tmp/virtuous-setup_rom");
    eheheheheheheh
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  10. #399
    Banned
    Jan 2011
    codice:
    ui_print("");
    eheheheheheheh
    e mica ti stavo dando del "decerebrato"
    edit: e neanche del pirla aahahahahahaha solo che da i tags di prima non si vedeva:-)
  11. #400
    Sep 2010
    Bg
    strano! ahahah di solito mi dicono che son prila e le donne che sono stronzo! ahahahahahahahhahah
    in linea di massima comunque dovrebbe fungere senza wipe!!
    ora come ora sarei tentato di provare la RCMIX saga ma non sono ancora convintissimo...bug sembrerebbero pochi ma non vorrei dover poi ritornare alla 234 2.5!
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
