Pagina 38 di 66 primaprima ... 28363738394048 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 371 a 380 su 656
[ROM][Aug 29-2011]RCMix3d 234 v2.6 [First android 2.3.4 incl. sense3.0 on dhd][OC]
  1. #371
    Banned
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da k3k0 Visualizza il messaggio
    allora...ieri mi si è freezzato la notte come al solito. riaccendendolo lo schermo non andava però, il telfono faceva la solita vibrazione da accensione però lo schermo rimaneva nero come se non si accendesse. Proprio ora riprendendolo invece si è acceso. secondo me ha qualcosa il device, che dite lo rimetto originale e gli faccio fare un giro in assistenza!?
    x memnoch: piallo tutto nel senso che gli faccio un restore di fabbrica dalla ROM?!
    No, fai gli erase con commander, reinstalla la ROM, non ripristinare app's, non flashare kernel, anzi se flashi la revo 5. 2. 6 è pure meglio che è stock.. tieni un oc modesto, non superiore a 1000mhz se possibile, o poco più di mille.. vediamo se è hardware..
    Inviato dal mio Desire HD usando Tapatalk
    Erase da commander sarebbe? Mi linki qualcosa che me Lo spieghi?
    Pensavo inoltre di usare qualche programma che tiene traccia dei processi come un Po fa battery widget per la batteria così da vedere cosa è che occupa la CPU! Ah ieri non era caldo il telefono...
  4. #373
    Androidiano VIP L'avatar di Philips9
    DHD-Sens.XE-GS3-G2-OneM7
    Ringraziato 92 volte in 88 Posts
    Segui questa guida per gli erase da fastboot: https://www.androidiani.com/forum/mo...commander.html
    HTC One (M7)
    ROM: S.ROM 8.1.5.8SE
    KERNEL: stock
    RADIO: Stock
    RECOVERY:TWRP
    sito web: PISCINA.IT
    <<<--- Se la mia risposta ti è stata d'aiuto premi il tasto
  5. #374
    Buon pomeriggio a tutti,
    Ho postato qui:https://www.androidiani.com/forum/mo...tml#post624573
    i miei consumi con questa rom, ma credo di essere un pò alto con i consumi sotto rete mobile.
    Se avete tempo di dare una controllata ai miei consumi ve ne sono molto grato.
    Grazie in anticipo e scusate per il disturbo
    Ultima modifica di Philips9; 28-08-11 alle 20:48
    HTC One (M7)
    KERNEL: stock
    RADIO: Stock
    RECOVERY:TWRP
  6. #375
    Nov 2010
    Quote Originariamente inviato da cesco89 Visualizza il messaggio
    non so voi ma io con il V5 e no-frills vado che e' un piacere! funziona tutto alla perfezione, zero impallamenti zero problemi e consumi ridotti!
    come lo imposti no frills col kernel V5???
  7. #376
    Androidiani Power User L'avatar di cesco
    Sep 2010
    Bg
    TYTN2,desire,desireHD, oneX
    Ringraziato 1,346 volte in 724 Posts
    Quote Originariamente inviato da topy00 Visualizza il messaggio
    io l'ho impostato a 245-1037 con governor smartass ma sto valutando di passare al daemon!
    Follow me on:
    <!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
    <div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
    <!-- Place this tag after the last widget tag. -->
    <script type="text/javascript">
    window.___gcfg = {lang: 'it'};
    (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
    </script>
    <br>
    <a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
    <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
    Androidiani app
    Estensione Androidiani per Google Chrome
  8. #377
    HTC desire hd,Mini 2,Tab p3100
    scusate l intromissione,ma sono alle prime armi.
    vorrei mettere questa rom ma non ho capito bene come fare.per ora ho fatto downgrade e permessi di root.
    ora ho letto un bel po di cose sul forum ma non riesco proprio a capire alcune cose:
    1-Flasho solo la rom e tutto ok o devo flashare anche kernel,radio etc??
  9. #378
    Androidiano VIP L'avatar di Daddi89
    Jan 2011
    Frosinone
    Nexus5
    Ringraziato 165 volte in 143 Posts
    io non ho trovato alcuna differenza una volta messo il daemon...
    Quote Originariamente inviato da Timisoara Visualizza il messaggio
    basta solamente il flash della rom,il kernel unity v5 è consigliato solamente se devi connettere il dhd al pc (l'usb non funzionerebbe) altrimenti lasci quello integrato...
    device| Nexus5
    device| Sammy Galaxy Note2 SOLD
    device| HTC OneX SOLD
    device| HTC SensationXE SOLD
    device| HTC DesireHD SOLD
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Daddi89 per il post:
    Timisoara (28-08-11)
  11. #379
    Sep 2010
    Bg
    Quote Originariamente inviato da Daddi89 Visualizza il messaggio
    innanzi tutto non ho ancora trovato sto benedetto daemon da mettere nella rom (per diana!) a parte questo, il kernel V5 non e' male considerando quanti step di frequenza ha a disposizione il che e' un bene, in questo modo il sistema ha piu' clock disponibili nello stesso range e in linea di massima dovrebbero diminuire i consumi! (dovrebbero, non e' detto, dipende anche dal voltaggio impostato al kernel!)
    poi c'e' anche da aggiungere che io preferisco sempre una rom quando tutto al suo interno funziona perfettamente (collegamento USB incluso! )
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  12. #380
    io vorrei collegarlo al pc...quindi devo flashare il kernel ma non ci sto capendo niente...se qualcuno mi aiutasse passo passo in privato sarebbe veramente gentile...altrimenti continuerò a tentativi...grazie in anticipo
