Pagina 53 di 66 primaprima ... 343515253545563 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 521 a 530 su 656
[ROM][Aug 29-2011]RCMix3d 234 v2.6 [First android 2.3.4 incl. sense3.0 on dhd][OC]
  1. #521
    Androidiano VIP L'avatar di ilbi
    Jan 2011
    Pescara
    Desire HD
    Quote Originariamente inviato da zzzg Visualizza il messaggio
    /OT doveroso per fare i complimenti a @ilbi,una artista della fotografia
    /OT
    ma grazie, grazie tanto ...il sito è da aggiornare, in rete ci sono foto molto più recenti.....ma sparse su altri siti pubblici.
    Edit: giacchè mi ci trovavo.....permettete l'OT, ma ho aggiornato la firma tanto per ....coerenza ed anche un po' per ...vanità...
    Ultima modifica di ilbi; 01-09-11 alle 00:22
    HTC Desire HD S-off
    ROM: SmartDroid T-3.1 Sense 3.5|Tweaks|Scripts|App
    Kernel: 2.6.35.14-RCMIX3D-ACS-CR-V8
    Recovery: 4EXTRecovery Touch v1.0.0.3 Beta3
    Radio:12.65.60.29_26.14.04.28_M
    Ileana
    www.ilbarigelletti.org
    http://home.fotocommunity.it/ileana
    http://www.usefilm.com/photographer/14635.html
    http://www.ilbarigelletti.org/lanebbia/
    Jan 2011
    non mi fa scaricare la 2.7, qualcuno me la linka?
  4. #523
    Jan 2011
    Ringraziato 17 volte in 13 Posts
    Quote Originariamente inviato da sorcio91 Visualizza il messaggio
    Ho sistemato il link in prima pagina
  5. #524
    Androidiano VIP L'avatar di Philips9
    DHD-Sens.XE-GS3-G2-OneM7
    Ringraziato 92 volte in 88 Posts
    Ciao @linux, ho fatto lo strees test della cpu con set cpu.
    Ho lasciato la frequenza minima a 307.2mhz poi, partendo da1075.2mhz ho eseguito uno stress test di circa 10 minuti per ogni step di frequenza, fino ad arrivare a 1536(il penultimo step di frequenze disponibili del kernel) e tutti i test sono terminati "without errors".
    l'unica cosa è che quando ho impostato la frequenza max di set cpu a 1305.6 , prima di iniziare lo stress test si è bloccato tutto ed ho dovuto togliere la batteria, ma poi passando alla frequenza superiore non ho piu avuto problemi.
    Ora ho 2 domande da farti:
    1)E' possibile che il telefono abbia dei problemi con una determinata frequenza(anche piu bassa) rispetto ad un altra(piu alta),(nel mio caso con 1305.6), giusto? La cosa strana è che mi si è bloccato subito non appena ho fatto scorrere la barra di settaggio della frequenza di set cpu e l'ho lasciato su 1305.6.
    2) Siccome ho dovuto togliere la batteria per far ripartire il telefono, è necessario che ricalibro la batteria? In quanto dopo 4-5 ore da questi stress test, avevo la batteria al 18%, mi è capitato di riavviare il DHD e la batteria è salita al 24%. Insomma quando si toglie la batteria da telefono acceso, è necessario ricalibrare la batteria?
    Grazie in anticipo e scusate per il disturbo
    HTC One (M7)
    ROM: S.ROM 8.1.5.8SE
    KERNEL: stock
    RADIO: Stock
    RECOVERY:TWRP
    sito web: PISCINA.IT
    <<<--- Se la mia risposta ti è stata d'aiuto premi il tasto
  6. #525
    Androidiani Power User L'avatar di cesco
    Sep 2010
    Bg
    TYTN2,desire,desireHD, oneX
    Ringraziato 1,346 volte in 724 Posts
    Quote Originariamente inviato da Philips9 Visualizza il messaggio
    certo e' possibilissimo!
    ogni cpu e' diversa dalle altre per motivi costruttivi quindi non e' detto che tutte reggano le stesse frequenze. in questo caso non ti regge la frequenza massima ma potrebbe tranquillamente non reggerti anche la frequenza minima oppure una delle frequenze intermedie! dipende tutto dalla CPU! alcune reggono qualsiasi frequenza imposta dal kernel altre no! resta comunque il fatto che tenere la CPU alla massima frequenza e' una cosa inutile, soprattutto senza un adeguato undervolt, in quanto piu' aumenti il clock, piu' corrente serve alla CPU stessa. senza un undervolt corretto a lungo termine potresti anche fare danni permanenti dovuti al surriscaldamento. si, ci sono i governor che regolano le frequenze in base alle necessita' ma capisci che , se come limite imponi la massima frequenza possibile, quando giochi o comunque quando molti servizi sono attivi la CPU lavorera' sempre alla massima frequenza per smaltire il carico di lavoro piu' velocemente!
    Follow me on:
    <!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
    <div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
    <!-- Place this tag after the last widget tag. -->
    <script type="text/javascript">
    window.___gcfg = {lang: 'it'};
    (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
    </script>
    <br>
    <a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
    <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
    Androidiani app
    Estensione Androidiani per Google Chrome
  7. Il seguente Utente ha ringraziato cesco per il post:
    Philips9 (01-09-11)
  8. #526
    Quote Originariamente inviato da cesco89 Visualizza il messaggio
    Grazie per la spiegazione @cesco
    Assolutamente non voglio tenere la frequenza massima, ci mancherebbe. Come mi aveva detto @linux per conoscere un pò la mia cpu, ho solamente fatto degli stress test per vedere come si comportava la mia cpu, tutto qui.
    Tanto che la frequenza massima che ho impostato per una rom è stata di 1.2 ghz, quindi...
    Per quanto riguarda la domanda 2)? sai dirmi qualcosa?
    grazie ancora
    HTC One (M7)
    KERNEL: stock
    RADIO: Stock
    RECOVERY:TWRP
  9. #527
    Sep 2010
    Bg
    grazie ancora
    per la batteria non credo che influisca il rimuoverla e reinserirla!!
    se cosi' fosse allora ogni volta che spegni il telefono dovresti ricalibrarla non credi??
    comunque meglio sentire che dice linux, la mia e' solo una deduzione ma non garantisco che sia una verita' assoluta!
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  10. #528
    Androidiano VIP L'avatar di Osarco94
    HTC ONE m7 ,HTC Wildfire
    Ringraziato 163 volte in 138 Posts
    Quote Originariamente inviato da memnoch
    Sense 3.5
    nota: leaked in arrivo su xda, tra non molto inizieremo a vedere le prime watermarks rom, e poi le leaked, etc...
    Wowww...tra le tante cose interessanti mi è parso di scorgere l'accellerometro "con rotazione visibile" tipo quello dell'iphone per capirci ....era da un po che lo aspettavo *.*
    Inviato dal mio Desire HD usando Androidiani App
    In custodia
    HTC Wildfire
    rooted with Cyanogen 9
  11. #529
    Si, quello è vero. Mi si è presentato questo dubbio in quanto, come ho scritto nel post sopra, avevo il 18% di carica, ho riavviato il dhd e mi è salita la percentuale di carica a 24%... quindi credevo che qualcosa non andava. Comunque sia se rifaccio la calibrazione, male non gli fa giusto?
    Comunque aspettiamo qualche delucidazione da @linux.
    Grazie mille @cesco e scusa per il disturbo
    HTC One (M7)
    KERNEL: stock
    RADIO: Stock
    RECOVERY:TWRP
  12. #530
    Dec 2009
    Rimini
    per quanto riguarada la frequenza internedi dove ti si è bloccato puo di pendere dallo step a cavallo tra un voltaggio e l'altro
    questo significa che per la tua cpu gia a 1305.6 servirebbe uno step di tensione maggiore è probabile che se cambi kernel questo problema non ci sia perchè gli step frequenza/tensione sono diversi
    per la batteria il sato succede ma non è da tenere in troppa considerazione la percentuale;è un dato indicativo niente di preciso la calibrazione bisogna pero farla
  13. Il seguente Utente ha ringraziato linux33it per il post:
    Philips9 (01-09-11)
