Pagina 54 di 66 primaprima ... 444525354555664 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 531 a 540 su 656
[ROM][Aug 29-2011]RCMix3d 234 v2.6 [First android 2.3.4 incl. sense3.0 on dhd][OC]
  1. #531
    Androidiano VIP L'avatar di Philips9
    DHD-Sens.XE-GS3-G2-OneM7
    Ringraziato 92 volte in 88 Posts
    per quanto riguarada la frequenza internedi dove ti si è bloccato puo di pendere dallo step a cavallo tra un voltaggio e l'altro
    questo significa che per la tua cpu gia a 1305.6 servirebbe uno step di tensione maggiore è probabile che se cambi kernel questo problema non ci sia perchè gli step frequenza/tensione sono diversi
    per la batteria il sato succede ma non è da tenere in troppa considerazione la percentuale;è un dato indicativo niente di preciso la calibrazione bisogna pero farla
    Come immaginavo, grazie mille @linux
    Quindi la calibrazione va fatta ogni volta che viene tolta la batteria dal dhd(come "ipotizzava"@cesco89?)? O solamente in casi come questi che bisogna toglierla mentre il dhd è acceso?
    HTC One (M7)
    ROM: S.ROM 8.1.5.8SE
    KERNEL: stock
    RADIO: Stock
    RECOVERY:TWRP
    sito web: PISCINA.IT
    <<<--- Se la mia risposta ti è stata d'aiuto premi il tasto
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da Philips9 Visualizza il messaggio
    togliere la batteria non serve alla calibrazione,lo sbalzo di tensione che si ha quando si toglie la batteria è fisiologico una batteria a cui non è applicato un carico tende a stabilizzarsi a una tensione un po piu alta è normale
  4. Il seguente Utente ha ringraziato linux33it per il post:
    Philips9 (01-09-11)
  5. #533
    Sisi, quello si. Io dicevo, la calibrazione con battery calibration(la guida che hai fatto te) bisogna rifarla quando capitano blocchi al telefono e bisogna levare la batteria da acceso?oppure basta farla solo quando si cambiano rom e/o ripristinano backup?
    HTC One (M7)
    KERNEL: stock
    RADIO: Stock
    RECOVERY:TWRP
  6. #534
    Nov 2010
    Quote Originariamente inviato da cesco89 Visualizza il messaggio
    ecco qui il daemon!!!!
    io l'ho settato a 230400-1152000 smartass in wake e 230400-384000 conservative in sleep!
    consumi bassi e prestazioni ottime!
    l'ho settato anch'io, volevo chiederti la differenza tra smartass e ondemand, perchè come wake, pur dando di default le tue frequenze, raccomanda ondemand e non smartass....
  7. #535
    Androidiano VIP L'avatar di ilbi
    Jan 2011
    Pescara
    Desire HD
    Quote Originariamente inviato da topy00 Visualizza il messaggio
    Mi associo alla domanda anche perchè, non so se avete visto, ho scritto qualcosa nella sezione monitorare la batteria perchè stamattina ho avuto una spiacevole sorpresa......:o
    HTC Desire HD S-off
    ROM: SmartDroid T-3.1 Sense 3.5|Tweaks|Scripts|App
    Kernel: 2.6.35.14-RCMIX3D-ACS-CR-V8
    Recovery: 4EXTRecovery Touch v1.0.0.3 Beta3
    Radio:12.65.60.29_26.14.04.28_M
    Ileana
    www.ilbarigelletti.org
    http://home.fotocommunity.it/ileana
    http://www.usefilm.com/photographer/14635.html
    http://www.ilbarigelletti.org/lanebbia/
  8. #536
    Androidiani Power User L'avatar di cesco
    Sep 2010
    Bg
    TYTN2,desire,desireHD, oneX
    Ringraziato 1,346 volte in 724 Posts
    consigliano sempre l'ondemand perche' e' il piu' reattivo come governor! il problema e' che sui nuovi kernel ginger l'ondemand gestisce un po male la cpu e provoca dei consumi alti!! l'ondemand praticamente mantiene la frequenza o al minimo o al massimo e difficilmente usa gli step intermedi, lo smartass invece si adatta alle richieste del sistema e se non necessario non setta la cpu al massimo ma utilizza una fequenza intermedia! se infatti vai a controllare la percentuale di utilizzo delle frequenze nel range impostato, con l'ondemand vedrai che vengono utilizzate solo la frequenza minima e la massima, mentre con lo smartass piu' o meno vengono utilizzate tutte le frequenze nel range impostato!
    Follow me on:
    <!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
    <div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
    <!-- Place this tag after the last widget tag. -->
    <script type="text/javascript">
    window.___gcfg = {lang: 'it'};
    (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
    </script>
    <br>
    <a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
    <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
    Androidiani app
    Estensione Androidiani per Google Chrome
  9. #537
    Jan 2011
    Pescara
    Desire HD
    Quindi pensi che non c'entri nulla il fatto di aver messo smartass al posto del consigliato per il mio problema dell'eccessivo consumo?
    Ileana by Tapatalk
    HTC Desire HD S-off
    Ileana
  10. #538
    Jan 2011
    il perfect rosie rc2 con la trasparenza 4X5 è compatibile con questa rom?
    perchè se installo solo il perfect rosie funziona ma se metto la trasparenza no.... qualcuno mi sa aiutare?
  11. #539
    Ringraziato 86 volte in 58 Posts
    Domandona...meglio questa o la cool3d sagas v3?
    SE TI SONO STATO D'AIUTO........THANKS PLEASE
    _______________________________________________
    SAMSUNG GALAXY S6
  12. #540
    Banned
    Jan 2011
    Io non faccio mai promesse a vuoto
    Desire S Sense 3.5 Base (Dev ONLY) - xda-developers
