Pagina 31 di 50 primaprima ... 21293031323341 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 301 a 310 su 495
|EOL||RCMixBliss||Sense 3.5||v1.3|
  1. #301
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da XDjAntonioX Visualizza il messaggio
    Ho provato ma niente da fare, e poi sto problema me lo fa anche con un altra rom se non erro... dove sbaglio?
    però se scarico da rom manager non ho nessun problema...
    ora controllo l md5 e vedo se è esatto, voi intanto consigliatemi come devo copiare lo zip nella SD (mi sembra assurdo fare sta domanda)
    ti avevo chiesto sopra
    la sd è stata formattata di recente?
    spiega come fai l'installazione...
    Androidiano VIP L'avatar di Senso41
    Apr 2011
    XIAOMI MI A2 4/64
    Ringraziato 2,334 volte in 1,670 Posts
    Edit: Questo è il risultato del test dell MD5:d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
    Edit2: ho scaricato la stessa rom ma invece da multiupload, da megaupload e l md5 è buono, ma lo stesso errore di prima, ho cambiato SD ed ora funge tutto alla perfezione... come mai?
    Cosa posso fare?
    Anche a me lo fa spesso. Ma è sempre per il file copiato male dentro alla sd. Prova a metterlo con un lettore di smartcard nella sd e vedi che si copia bene. Io faccio cosi con alcuni zip che non vogliono andare.
    Sent from my HTC Desire HD using Tapatalk
    Xiaomi Mi A2
  4. #303
    Androidiano VIP L'avatar di ilbi
    Jan 2011
    Pescara
    Desire HD
    raga, a me da errore...
    Installation Aborted, ho provato a scaricare e riscaricare la rom, ma niente da fare...
    Consigli?
    Anche a me con la virtous dava errore ed ho formattato la sd ed ho riscaricato la rom.....ma tu hai provato lo stesso a fare reboot alla fine? io alla ennesima volta ho fatto reboot e nonostante installation aborted la rom era stata flaschata
    HTC Desire HD S-off
    ROM: SmartDroid T-3.1 Sense 3.5|Tweaks|Scripts|App
    Kernel: 2.6.35.14-RCMIX3D-ACS-CR-V8
    Recovery: 4EXTRecovery Touch v1.0.0.3 Beta3
    Radio:12.65.60.29_26.14.04.28_M
    Ileana
    www.ilbarigelletti.org
    http://home.fotocommunity.it/ileana
    http://www.usefilm.com/photographer/14635.html
    http://www.ilbarigelletti.org/lanebbia/
  5. #304
    Jan 2011
    Pescara
    Desire HD
    Ragazzi, avevo messo a caricare il dhd da spento. Torno dopo 3 ore ed ho ancora la spia rossa, provo ad accendere, non si accende sia a rete che staccato. Ho dovuto togliere la batteria e andare di recovery.....è a 99% ed ora l'ho riattaccato ma acceso. Inoltre vedo che il bug della musica lo ritrovo sempre a meno che non smonto e rimonto la sd.......Però, che rogna, no? ma poi sto fatto che non si riaccendeva?
    HTC Desire HD S-off
    Ileana
  6. #305
    Jan 2011
    Pescara
    Desire HD
    sarebbe bene prima di dire cose inesatte magari chiedere prima
    oppure se si fa un'affermazione come nel tuo caso spiegare il come e perchè
    detto questo smentisco che no frill interferisca con il deamon se usato per la sola lettura
    Grazie linux per le tue consuete spiegazioni, però questa volta volevo essere un po' critica e dal momento che ho fatto sorgere io la questione, forse e sottolineo forse, anche tu potevi essere un po' più preciso scrivendo:
    "devi avere no fril installato lo trvi nel market...(non interferisce col deamon)" senza dire in sola lettura, ti pare?
    HTC Desire HD S-off
    Ileana
  7. #306
    Banned
    Jan 2011
    ecco un tema per questa rom a me "molto caro" ugaule a quello della revolution
    si puo sceglire tra il tema completo,solo lo skin, e diversi tipi di font..
    xda-developers - View Single Post - [ROM][Sep 04-2011]RCMix3d Bliss v1.3 [The Original android 2.3.4 incl. sense3.5][OC]
    ma vi pare che non si riesce a cambiare quella dannatissima icona segnale?????? è alquanto frustrante, ma dove caspita l'hanno messo il maledettissimo xml lo sanno solo all'htc!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  8. #307
    Apr 2011
    XIAOMI MI A2 4/64
    A nessuno esce fuori di tanto in tanto un errore 2381 ?!
    Mi sembra legato alla connessione dati.
    È l'unico problemino che mi secca.
    Xiaomi Mi A2
  9. #308
    Apr 2011
    XIAOMI MI A2 4/64
    Quote Originariamente inviato da ilbi Visualizza il messaggio
    Vedi con il V6 se risolvi. E metti la velocità in lettura e scrittura a 2024 ad ogni riavvio, con sd increase. A me non lo fa mai.
    Xiaomi Mi A2
  10. #309
    Baby Droid L'avatar di XDjAntonioX
    Jan 2011
    raga, ho provato con un altra SD ed è andato tutto liscio...
    per quanto riguarda l installazione facevo così:
    Wipe system,data,cache e l altro wipe D.
    poi install zip from sd
    ora ho formattato tutta la SD
    Forse il problema era dovuto perché prima avevo un dual boot?
    Comunque se ora provo ad installare un tema, e me lo installa dovrebbe andare tutto bene?
  11. #310
    Jan 2011
    Pescara
    Desire HD
    Quote Originariamente inviato da Senso41 Visualizza il messaggio
    A me dice 2048 come migliore, forse dipende dal kernel?
    HTC Desire HD S-off
    Ileana
