Pagina 25 di 70 primaprima ... 15232425262735 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 241 a 250 su 698
[ROM] Adroid Revolution 7.0.3[sense 3.5][2.3.5] Base XL1.05.401.4
  1. #241
    Ciao Ragazzi ho installato la Rom e devo dire che venendo da ANDRO v2.3.3 questa non è che sia molto meglio in quanto a prestazioni.
    Il consumo della batteria a telefono in standby è pressochè imbarazzante in 2 ore da 100% a 89% ( ho fatto il wipe Battery e anche la calibrazione... ma nulla) se avete info a riguardo fatemi sapere.
    PS: ieri sera l'ho spento con batteria al 67% e questa mattina era del tutto "morto" non so se è perché avevo però Fast Boot flaggato.
    Ultima modifica di linux33it; 06-10-11 alle 15:43
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da thebiker27 Visualizza il messaggio
    é la prima rom?
    dipende da che cosa ti aspettavi e perchè...
    il problema dei consumi non sono attribuibili alla rom quindi ripeti l'installazione e fai le verifiche prima di installare
    applicazioni
    questa rom si basa sulla sense 3 che non mi è mai piaciuta
    se vuoi stare sull'originale con ottime prestazioni e cosumi ( sense 2.1) ti consiglio questa
    http://dl.dropbox.com/u/33611268/CrimeRomHD-3.0.zip
    ma se non ti fa paura una qualche "difficolta'" iniziale allora meglio di questa al momento non ce ne sono
    https://www.androidiani.com/forum/mo...5-2-3-5-a.html
  4. #243
    Androidiano VIP L'avatar di Osarco94
    HTC ONE m7 ,HTC Wildfire
    Ringraziato 163 volte in 138 Posts
    è poco probabile che sia colpa della rom, comunque nel caso controlla a che frequenza gira il processore...
    In custodia
    HTC Wildfire
    rooted with Cyanogen 9
  5. #244
    Quote Originariamente inviato da Osarco94 Visualizza il messaggio
    Spero che non sia colpa della rom perche tutto sommato non è male.
    con il Deamon la CPU è settata per prendere il clock in base all'utilizzo quindi è variabile.
    Clock max 1300 circa e minimo 240
    Ultima modifica di linux33it; 06-10-11 alle 16:50
  6. #245
    mmm, imo 1300 è "inutile", basta mettere 1175 e va da dio...ma che kernel hai? ti conviene uno tipo rcmix o unity bello undervoltato a 122 mhz e vedi che non consuma niente...governor ondemand, ma ripeto dubito sia questa la soluzione...dovresti provare a rifare l'istallazione, con gli erase (sarebbe meglio con sd formattata)
    In custodia
    HTC Wildfire
  7. #246
    CRIMEROMHD? che rom è @linux?
    In custodia
    HTC Wildfire
  8. #247
    allora diciamo che ho fatto il full wipe con tutti i format...
    venivo come dicevo dalla ANDRO 2.3.3. con sens 3 e i consumi erano diciamo buoni.
    il fatto del consumo a cell spento un pò mi ha intimorito...
    questa sera controllo e domani se non risolvo provo a reinstallare...
    PS: una rom diciamo a questo livello quale potrebbe essere, che mi consigliate?
  9. #248
    ma quindi questa è la tua prima rom? ad ogni modo ultimamente tendo a consigliare sempre la sense 3.5 (rom Rcmixed runny 1.5) che è quasi perfetta, superiore alle sense 3 per prestazioni e inferiore per consumi, inoltre con i nuovi script va veramenta da dio...oppure ci sarebbe qualcos'altro (anche se essendo ai primi cambi ci metteresti un po ad abituarti), che sono le rom aosp (MIUI, cyanogen, hydrogen)...che non hanno la sense ma le prestazioni sono al top e i consumi sono veramente eccellenti se la imposti come si deve.
    ad ogni modo il mio consiglio (come anche quello di @linux) è di flashare questa: https://www.androidiani.com/forum/mo...5-2-3-5-a.html ... non te ne pentirai
    edit: comunque prima controlla con i nuovi settaggi del processore, e se decidi di flashare fai un istallazione da 0
    In custodia
    HTC Wildfire
  10. #249
    Ok diciamo che avevo pensato da subito alla sense 3.5 ma leggendo che non tutto HW funziona mi sono un pò frenato..
    faccio un pò di test con questa e poi se proprio non va comincio a leggere i post della tua amata ROM :-)
    Grazie mille per il supporto.
  11. #250
    Dec 2009
    Rimini
    rettifico
    se hai i problemi che hai citato e hai questa roba dentro ogni discorso non ha piu nessun valore
    quando si parla di rom si intende come è stata concepita dallo sviluppatore,che va testata e usata ameno per qualche giorno
    per valutarne stabilita' consumi ecc...se hai installato script ,temi, kernel, deamon ecc.. non fa piu testo nessun tipo di problema ovviamente
