Utente del giorno: Al3xI98O con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 100 di 485 primaprima ... 50909899100101102110150200 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 991 a 1,000 su 4841
RCMix3d Runny v4.0[Sense 3.5][2.3.5]nuova base 1.05.401.4
  1. #991
    Nov 2010
    Quote Originariamente inviato da adrygaya Visualizza il messaggio
    Metti in sleep conservative a 122 e massimo 230.
    Poi imposta la rete su gsm/wcdma auto...perche in solo wcdma consuma molto.
    Fai un firmat alla sd e metti su la rom,poi installi,fai partire tutto e solo dopo rimetti tutte le tue cose nella sd.
    Non scordarti di fare tutti gli wipe manuali prima da recowery.
    Togli con rootuninstaller tutti gli widget sociali ,azioni ecc che non usi.
    Usa soltanto uno tra posta htc o gmail..gmail semai togli I'll account.
    Controlla che hai I'll Ril giusto.
    Fai una callibraz.batteria o wipe battery stats da recovery.
    Cosi dovresti essere intorno 3-5 mah.
    Almeno con I'll kernel stock.
    VIRTUS UNITY 2.3.4 full sense3
    kernel. RE LEEDROID 3.2.1 cfs (super energy save)
    DEAMON OC 245000 min 1190400
    radio12546026u 26110421m
    ril 0160
    mods: ATZ1.31/BLU MAGIC1.8/uot mixet teme. skin Glass.
    5X5 TRANS ROSIE /PERFECT ROSIE
    crt patch. EVO camera. Pyramid DOLBY MOBILE 3.1. prox sensor. Chinacat Font.
    MicroSD class10
    1) messi i valori di sleel;
    2) era già in gsm/wcdma auto;
    3) il format della scheda sd l'avevo fatto un paio di settimane fa, è necessario?
    4) sto scaricando root uninstaller (non lo avevo), disinstallerò le azioni e qualche altra cosa che non uso;
    5) uso solo gmail;
    6) il ril è quello giusto per la mia radio
    7) Calibrazione fatta, al limite potrei fare un wipe battery stats da recovery, ma che procedura devo usare??
    HTC desire hd,Mini 2,Tab p3100
    io ho sostituito il file rosie.apk con quello della runny 1.3,ma al riavvio ho la trasparenza ma non ho piu i due tasti della bliss e lo sfondo è slargato...Ilbi mi spieghi cortesemente la procedura passo passo magari postando i file che hai usato??grazie
    HTC Desire HD S-off Eng-off
    Samsung Galaxy Tab 2 7"(P3100)
    Galaxy Mini 2
  4. #993
    Quote Originariamente inviato da topy00
    ril 0160
    MicroSD class10
    5) uso solo gmail;
    3 si secondo me prova a rifare tutto..anche a me ha funzionato..anche se I'll mio consumo non era cosi alto.
    Dal pc cacella tutte le cose che non ti sono importanti sulla sd,prima di metterli di nuovo sulla sd vergine.
    Utilizza anzi OC/UV BEATER2 per Oc!
    E togli setcpu che e osceno.
    7.
    No non serve..e la stessa cosa.
    Verifica che hai fatto tutto in modo optimale,cioe. Con Battery monitor widget guarda I mah mentre carichi,e aspetta di calibrare fino a che non arrivi a 0 mah! ..ci vuole un po...
    Vai in impost. Modalita alliment. Imposta normale o eco!
    Di stock e su performanze.
    ril 0160
    MicroSD class10
  5. #994
    Androidiano VIP L'avatar di ilbi
    Jan 2011
    Pescara
    Desire HD
    Quote Originariamente inviato da Timisoara Visualizza il messaggio
    Ben felice! dunque appena fatti i 3 format e flaschata la rom, riavvii e la configuri; poi da recovery flaschi il
    Multiupload.com - upload your files to multiple file hosting sites!
    da qui dovresti avere i pulsanti al posto della onda ed anche l'avvio rapido con i widget.
    Ora devi saper sostituire il rosie.apk della 1.3 con il rosie.apk che prenderai dal seguente zip:
    2shared - download Bliss_mod Rosie_wt_Tweaks.zip
    A questo punto avrai la possibilità di configurare i tweaks con tutte le trasparenze che vuoi...
    Fammi sapere
    HTC Desire HD S-off
    ROM: SmartDroid T-3.1 Sense 3.5|Tweaks|Scripts|App
    Kernel: 2.6.35.14-RCMIX3D-ACS-CR-V8
    Recovery: 4EXTRecovery Touch v1.0.0.3 Beta3
    Radio:12.65.60.29_26.14.04.28_M
    Ileana
    www.ilbarigelletti.org
    http://home.fotocommunity.it/ileana
    http://www.usefilm.com/photographer/14635.html
    http://www.ilbarigelletti.org/lanebbia/
  6. Il seguente Utente ha ringraziato ilbi per il post:
    Timisoara (21-09-11)
  7. #995
    Androidiano VIP L'avatar di Senso41
    Apr 2011
    XIAOMI MI A2 4/64
    Ringraziato 2,334 volte in 1,670 Posts
    Nel menu ho la scritta
    cronologi
    a
    Che sinceramente fa pena.
    Vorrei il font più stretto del mondo. Semplice, dritto, ma strettissimo che il menu cosi è avvilente.
    E compatibile anche.
    Consigli?
    Sent from my HTC Desire HD using Tapatalk
    Xiaomi Mi A2
  8. #996
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da Senso41 Visualizza il messaggio
    cronologi
    a
    Consigli?
    forse si.....
    oggi potrebbe uscire la nuova vesione bliss completamente funzionante
    in quel caso non avresti piu problemi con la dimensione del testo.....
  9. #997
    Androidiano L'avatar di diego83roma
    ROMA
    desire hd
    Quote Originariamente inviato da ilbi
    Qualcuno è riuscito a mettere lo sfondo di Venezia della bliss senza che venga slargato?
    Inviato dal mio HTC Desire HD usando Tapatalk
    Io ci sono riuscita, ma qualche flasch fa sulla 1.2 copiando gli sfondi dalla blis e poi aprendone uno e impostandolo come sfondo, ho anche avuto quello che dici tu e cioè la foto slargata, ma poi mi sembra di aver risolto quando ti fa salvare l'immagine con il rettangolo da regolare.....
    Edit: qualcuno che mi suggerisce da dove riprendere la tastiera swiftkey keiboard?
    Ilbi io ho messo la tastiera della honey 3d blu che aveva fatto mem. La trovi li in prima pagina
    Inviato dal mio HTC Desire HD usando Androidiani App
  10. #998
    Jan 2011
    Pescara
    Desire HD
    cronologi
    a
    Consigli?
    A cosa ti riferisci?
    HTC Desire HD S-off
    Ileana
  11. #999
    Jan 2011
    Pescara
    Desire HD
    Quote Originariamente inviato da diego83roma Visualizza il messaggio
    Intanto ti ringrazio, non la conosco, ma mi trovo molto bene con la swiftkey ed ora per prova sto facendo un ripristino di un vecchio bk di giugno della virtous in cui ce l'avevo.....speriamo di riuscire a riprenderla....ma mi sembra strano che ora la riesca a trovare solo a pagamento....prima era free o sbaglio? nessuno la usa?
    HTC Desire HD S-off
    Ileana
  12. #1000
    Androidiano VIP L'avatar di zzzg
    Jul 2010
    Provincia di Milano
    Galaxy s4
    Ringraziato 108 volte in 105 Posts
    Quote Originariamente inviato da ilbi Visualizza il messaggio
    Io la uso,l'ho comperata
    Smartphone:SENSATION XE
    ROM : SmartDroid Resurrection
    RADIO: 11.22.3504.07_M
    RIL : 4.0.0013HMQ
