Pagina 114 di 485 primaprima ... 1464104112113114115116124164214 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,131 a 1,140 su 4841
RCMix3d Runny v4.0[Sense 3.5][2.3.5]nuova base 1.05.401.4
  1. #1131
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da bgol64 Visualizza il messaggio
    Vai piano
    Scusa non ho resistito
    Comunque io non ho installato nessun daemon e gioco a tutto senza nessun tipo di problema
    +1
    anche a me risulta che il comportamento migliore è con la rom "default"
    Banned
    Jan 2011
    +1
    questa è una cosa interessante..e ne si potrebbe parlare più approfonditamente volendo aprire un thread...perchè almeno in teoria, il daemon dovrebbe portare uno scaling più accurato ed aggressivo, nonchè più attivo per il discorso background..quindi sostanzialmente un qualcosa di positivo e vantaggioso dovrebbe riflettersi almeno a livello di latenza dei processi e della loro gestione...invece qui porta addirittura delle apparenti incongruenze che danno luogo a quelle "fluttuazioni" che portano addirittura a riavvii random probabilmente...sarebbe appunto interessante capire come ciò avvenga nella pratica, per trarne informazioni utili...
  4. #1133
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da memnoch Visualizza il messaggio
    questa è una cosa interessante..e ne si potrebbe parlare più approfonditamente volendo aprire un thread...perchè almeno in teoria, il daemon dovrebbe portare uno scaling più accurato ed aggressivo, nonchè più attivo per il discorso background..quindi sostanzialmente un qualcosa di positivo e vantaggioso, almeno a livello di latenza dei processi e della loro gestione...invece qui porta addirittura delle apparenti incongruenze che danno luogo a quelle "fluttuazioni" che portano addirittura a riavvii random probabilmente...sarebbe appunto interessante capire come ciò avvenga nella pratica, per trarne informazioni utili...
    ho scritto gia qualcosa indietro
    ma mi sembra che anche il kernel onboard non si comporti allo stesso modo
    di quello "omonimo" flaschabile,(Rcmix5.0)l'ho installato due volte e due volte ho dovuto rifare l'installazione
    stesso discorso il deamon ,ho l'impressione che la sola presenza anche se non impostato degradi velocemente la rom
    mentre la rom liscia sembra non fare una piega in tutte le situazioni
    Ultima modifica di linux33it; 22-09-11 alle 18:04
  5. #1134
    Banned
    Jan 2011
    per il kernel potrebbe essere che durante l'installazione della rom vengano flashati file della libreria kernel in più che il kernel da solo non ha, o sovrascrive durante il secondo flash...comunque anche io ho quell'impressione sul daemon..ma il motivo di tutto ciò non saprei dirlo...
  6. #1135
    Androidiano VIP L'avatar di Senso41
    Apr 2011
    XIAOMI MI A2 4/64
    Ringraziato 2,334 volte in 1,670 Posts
    Non so se avete dati oggettivi per dire queste cose. Per quanto mi riguarda con il daemon ho avuta subito la sensazione di maggior fluidità generale. Poi comunque vedo che un 30% di CPU viaggia alla max frequenza e nel mio caso l'8% va a 998 MHz, mentre il restante 22% a 1152 MHz.
    Di default immagino che tutto il 30% stia a 998 MHz.
    Che oggettivamente è una frequenza inferiore.
    Probabilmente non c'è nulla di assoluto e dipende anche dall'uso della rom.
    Sent from my HTC Desire HD using Tapatalk
    Xiaomi Mi A2
  7. #1136
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da lamb69 Visualizza il messaggio
    Chiedo scusa al mentore ma non ho ben capito questo passaggio.
    ne stiamo appunto parlando, ma sembra che sia meglio lasciare la rom cosi com'è almeno per ora...
  8. #1137
    Androidiano VIP L'avatar di molko
    Feb 2011
    Htc ONE
    Ringraziato 47 volte in 42 Posts
    quarda che l'eta' non c'entra...non è certo un "pivello" che ti scrive, visto che ho 56 anni ...
    Azz 56 anni ma allora dobbiamo darti del VOI
    E dicci un pò che tipo di collante usi per la dentiera ? E la badante com'é ?
    Inviato dal mio Desire HD usando Tapatalk
  9. #1138
    quello è il kernel c'è anche il deamon ma con questa rom l'ho provato con risutati pessimi (2 volte) ma se lo vuoi si rimedia....
    ops ho sbagliato....
    Ho provato a mettere il daemon che andava bene per rcmix/virtuos pensando che essendo un rom "rcmix" andasse bene, ho fatto un errore ?
    Non so capire se con un kernel possa servire piuttosto che no (a parte cercando di capire leggendo il forum/thread), ma i consumi sono stabili a 3 ma.
    Me ne accorgo quando accendo il cel e guardo cosa dice "current widget".
    Ovvio che se ho sbagliato, rifaccio un flash pulito di tutto.
    Fabrizio
  10. #1139
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da Senso41 Visualizza il messaggio
    la tua lettura sarebbe giusta se la frequenza maggiore significasse matematicamente "prestazione migliore" non è cosi semplice...
    potrebbe significare anche il contrario cioè un ricorso eccessivo alla CPU
    il che vorrebbe dire che la rom ha dei problemi..
    dal punto di vista "fisico" un aumento di un 20% della frequenza è del tutto
    inifluente nel comportamento generale della rom, un vantaggio si puo notare solo dentro una specifica operazione es(es: fps di un gioco)
    per il comportamento generale della rom è di gran lunga piu importante
    la gestione "intermendia" attraverso i governor a patto pero' che il "dialogo" kernel/rom si perfettamente ottimizzato il che è tutt'altro che scontato
    è probabile che chi cambia rom spesso non abbia il tempo di accorgersene
    ma il deamon non sempre mantiene il sistema hai massimi livelli mentre sono diversi i casi in cui le prestazioni generali degradano dopo alcuni giorni
    nel mio caso senza deamon con la rom liscia la frequenza piu usata è la 384 (47%)
    mentre la 998 è al 15% ,questo in un uso generale ma intenso del teminale
    Ultima modifica di linux33it; 22-09-11 alle 19:01
  11. #1140
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da molko Visualizza il messaggio
    vuoi forse dire che sono vecchio????
    sta bon che non sei "sceso" in altri particolari per sapere come va
