Utente del giorno: absinth con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 176 di 485 primaprima ... 76126166174175176177178186226276 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,751 a 1,760 su 4841
RCMix3d Runny v4.0[Sense 3.5][2.3.5]nuova base 1.05.401.4
  1. #1751
    Banned
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da peroni86 Visualizza il messaggio
    Grazie mem!!!
    Prego!
    Ah dimenticavo...installare uno script Su una rom già bella avviata è follia;-) và messo così:
    Formattazione sd
    Erase o format
    Installate la rom senza attivare nessun account
    Una volta avviata completamente, riavviate la ROM(Noterete che al primo boot dopo il flash avete tipo 150/170Mb di ram libera, dopo il secondo riavvio siete sui 200/250Mb, segno che riavviare la rom dopo il primo flash e solo dopo ciò configurare, rende tutto più semplice e meno stressante per il sistema che lavorerà meglio e senza errori sotto lo stress della prima configurazione
    Ora attivate l'account Google (solo quello) e scaricate script manager e busybox installer
    Ora downgradate busy box e una volta fatto, andate in recovery e fate wipe dalvik e format cache
    Riavviate, aspettate alcuni minuti, installate lo script (solo il supercharger opzione 8 e basta)
    Quando lo script è installato riavviate
    Andate ancora Su script manager e fate "run" script esattamente come la prima volta, se vi dice "launcher is hard to kill" e i minfree combaciano siete ok
    Kill script (tasto back dhd)
    Riavviate
    Configurate
    Questa installazione, il modo di bootare la ROM e tutto il resto escluso lo script vale per tutte le ROM..
    Inviato dal mio HTC Desire HD usando Tapatalk
    Ultima modifica di memnoch; 06-10-11 alle 00:37
  2. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato memnoch per il post:
    emap85 (06-10-11),fraizzo (06-10-11),labronico (06-10-11)
    Baby Droid L'avatar di MUtLEYisBastard
    Quote Originariamente inviato da Fallus Visualizza il messaggio
    Appena provato con auricolare Nokia, stesso problema ho dovuto anche io togliere la batteria...:-(
    dal mio HTC Desire HD usando Androidiani App
    Sarebbe interessante provare con configurazioni leggermente diverse: magari revisioni differenti della ROM, o kernel differenti...
    Le nostre configurazioni si assomigliano molto.
    Comunque grazie per aver provato.
    Saluti!
  5. #1753
    Androidiano VIP L'avatar di savioonline
    Apr 2011
    Bari
    Ringraziato 70 volte in 63 Posts
    non è che per caso hai qualche tasck killer attivo?
    normalmente la ram libera è intorno hai 100MB
    con lo script si aggira' sui 200/250 col il kernel onboard
    con lordMOD 2.x 150/200
    Ora sono sui 115..
  6. #1754
    Banned
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da savioonline Visualizza il messaggio
    Ora sono sui 115..
    Fai run script e guarda se è attivo
  7. #1755
    Apr 2011
    Bari
    Quote Originariamente inviato da memnoch Visualizza il messaggio
    Si Mem, hai ragione..non ho specificato che non ho il supercharger..
    Ho puntualizzato la memoria disponibile perchè nel tardo pomeriggio, senza script appunto, la ram stranamente era di ben 175mb, il che era quasi assurdo..
    Preferisco tenerla così, "solo" con l'ov/uvbeater2 1.7
    Grazie comunque per i consigli..
  8. #1756
    Bologna
    Htc One - Desire HD
    Ringraziato 36 volte in 28 Posts
    Alleluia!!!
    alla fine l'unica verita' "vera"" è che la rom va troppo bene senza "aggiunte.."
    Era un mese più o meno che lo predicavi!!!!!
  9. #1757
    Androidiani Power User L'avatar di cesco
    Sep 2010
    Bg
    TYTN2,desire,desireHD, oneX
    Ringraziato 1,346 volte in 724 Posts
    non so se e' capitato anche a voi ragazzi, ma a me il player video crasha in riproduzione oppure non riproduce l'audio! ieri sera ho comunque risolto e sostituito il player con quello della runny 1.3. dopo la sostituzione ogni problema e' svanito, quindi se qualcuno di voi ha questo problema, puo' risolvere flashando questo zip che ho creato per fixare il problema!
    download: Player_Fix_Runny1.5.zip - 4shared.com - online file sharing and storage - download
    fatemi sapere
    Follow me on:
    <!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
    <div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
    <!-- Place this tag after the last widget tag. -->
    <script type="text/javascript">
    window.___gcfg = {lang: 'it'};
    (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
    </script>
    <br>
    <a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
    <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
    Androidiani app
    Estensione Androidiani per Google Chrome
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato cesco per il post:
    dimitri12 (06-10-11),savioonline (06-10-11)
  11. #1758
    Androidiano L'avatar di sgrafiul
    Feb 2011
    niente, sono nei guai...
    ho dsattivato tutto il disattivabile, varie calibrazioni, demoni ecc ecc, ho volutamente usato poco il cell...
    9 ore di batteria dal 100% al 2%.
    non so più cosa fare, se non trovo la cura mi tocca salutare la runny.
    aiuto!
  12. #1759
    Feb 2011
    Per le impostazioni del daemon di andrev valgano le stesse regole che si usavano per il vecchio daemon?
    HTC Desire HD
    ROM: RCMix HD KINGDOM v0.1
    RADIO: 12.54.60.25_26.09.04.11_M2
    KERNEL: Stock
    RECOVERY: CWM 3.0.2.6
  13. #1760
    Senior Droid L'avatar di 01michele87
    Apr 2011
    Meldola (FC)
    LG Google Nexus 5X
    Prego!
    Formattazione sd
    Erase o format
    Riavviate
    Configurate
    Grazie mem....solo una domanda...quindi non si deve mettere nemmeno OC\UV Beater per l'oc? solo ed esclusivamente lo script serve per far funzionare tutto bene(fotocamera e videocamere ad esempio) all'interno della ROM? Infine, SDincrease impostato a 2048K però resta necessario giusto?
    Huawei Mate 10 Pro --> Android 8.0.0
    ROM --> Stock
    EMUI --> 8.0.0
    LG Google Nexus 5X --> Android 8.1.0
    ROM --> Stock
    RADIO --> M8994F-2.6.41.5.01
    KERNEL --> 3.10.73-g7a45c51
    RECOVERY --> Android System Recovery
