Pagina 179 di 485 primaprima ... 79129169177178179180181189229279 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,781 a 1,790 su 4841
RCMix3d Runny v4.0[Sense 3.5][2.3.5]nuova base 1.05.401.4
  1. #1781
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da memnoch Visualizza il messaggio
    Nn Ho detto che lo script causa problemi..solo alcune sue funzioni, che possono tranquillamente essere lasciate stare..se Lo installate con la sola opzione 8, non avrete problemi, e la ram libera sarà tra i 170 e i 200mb circa, e non tra i 230 e i 300 come installando Lo script "pienamente"..
    Per i video:
    Ho fatto 5 prove con e senza script (opzioni 8-11-17/18) e Ho avuto 5 match..con lo script si pianta il visualizer di htc, senza le opzioni 11-17/18 tutto è ok..quindi è l'installazione di quelle opzioni a provocare qualcosa nel sistema, che parrebbe già essere presente, visto che alcuni lamentano il bug senza Lo script, e Lo stesso essere solo una.causa scatenante..io ho eseguito i test a telefono immacolato, quindi è qualcosa che sta nei settings, perché la rom al primo boot e lasciata così non ha mezzo problema..
    Inviato dal mio HTC Desire HD usando Tapatalk
    in questi casi bisogna ritornate all'abc
    soprattutto quando si tratta di rom appena uscite
    è ragionevole installare la rom e testarla per bene senza fare aggiunte(temi,script,deamon,kernel....)
    per qualche giorno,una volta che si è accertata l'assoluta stabilita' in tutto si puo cominciare a fare qualche ritocco
    pronti pero' con un backup appena qualcosa va storto
    questo è un sistema che assicura problemi zero... e male che vada soluzioni subito
    Androidiano VIP L'avatar di Osarco94
    HTC ONE m7 ,HTC Wildfire
    Ringraziato 163 volte in 138 Posts
    Originariamente inviato da Osarco94
    Mmm...secondo @mem quello causa alcuni problemi...in caso fai un backup e flasha la rom senza script, e vedi
    Inviato dal mio HTC Desire HD usando Androidiani App
    Per i video:
    La funzione 17/18 sarebbe il nitrolag...mentre la 11 il 1000 hp? Quindi impostare solo la funzione 8 non comporta alcuna conseguenza?
    In custodia
    HTC Wildfire
    rooted with Cyanogen 9
  4. #1783
    Quote Originariamente inviato da linux33it
    Per i video:
    Si si il backup pulito è sempre l'ancora di salvezza...(grazie a te e @mem che me lo avete inculcato xD)
    In custodia
    HTC Wildfire
  5. #1784
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da Osarco94 Visualizza il messaggio
    in teoria è cosi
    a patto che si facciano le cose con la procedura corretta che ha spiegato mem piu indietro
  6. #1785
    Androidiani Power User L'avatar di cesco
    Sep 2010
    Bg
    TYTN2,desire,desireHD, oneX
    Ringraziato 1,346 volte in 724 Posts
    in teoria è cosi
    ragazzi io ho messo lo script e le varie voci, nitrolag, OOM, 768Hp, engine flush e kickass kernelizer. l'unico problema che avevo notato era la riproduzione dei video ma come detto dopo aver sostituito l'apk del player tutto e' tornato apposto. non ho problemi ne con le foto ne con i video, ora funziona tutto perfettamente e ho anche fatto l'undervolt a -50 delle frequenze! (-25mV sopra i 1000MhZ)
    Follow me on:
    <!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
    <div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
    <!-- Place this tag after the last widget tag. -->
    <script type="text/javascript">
    window.___gcfg = {lang: 'it'};
    (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
    </script>
    <br>
    <a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
    <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
    Androidiani app
    Estensione Androidiani per Google Chrome
  7. Il seguente Utente ha ringraziato cesco per il post:
    savioonline (06-10-11)
  8. #1786
    Androidiano VIP L'avatar di molko
    Feb 2011
    Htc ONE
    Ringraziato 47 volte in 42 Posts
    Oh caxx ma da quanto cavolo di tempo non leggo il forum?
    E' tutto cambiato porca paletta hanno aggiornato il vbullettin...oddio sicuramente immagino sarà più performante ma mi piaceva più prima ormai mi ero abituato
  9. #1787
    Androidiano VIP L'avatar di ilbi
    Jan 2011
    Pescara
    Desire HD
    Quote Originariamente inviato da molko Visualizza il messaggio
    ....stessa identica cosa per me....
    HTC Desire HD S-off
    ROM: SmartDroid T-3.1 Sense 3.5|Tweaks|Scripts|App
    Kernel: 2.6.35.14-RCMIX3D-ACS-CR-V8
    Recovery: 4EXTRecovery Touch v1.0.0.3 Beta3
    Radio:12.65.60.29_26.14.04.28_M
    Ileana
    www.ilbarigelletti.org
    http://home.fotocommunity.it/ileana
    http://www.usefilm.com/photographer/14635.html
    http://www.ilbarigelletti.org/lanebbia/
  10. #1788
    Banned
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da cesco89 Visualizza il messaggio
    Anche io..ma mi sn accorto che con la sola opzione 8 si ottengono i medesimi risultati, ma senza esagerare...inutile avere 250/300 mb di ram libera..150/200 bastano e avanzano se sono costanti..tra l'altro, il nitro lag non andrebbe flashato a priori, ma solo se si notano lag dopo Lo script..l'engine flush dopo un'apparente netto miglioramento, si assesta e non offre più nulla, eccetto i problemi che ho già citato..il tweak per il kernel io non so cosa faccia di preciso, di sicuro non migliora i consumi...perciò ripeto, secondo quello che ho visto, Lo script dà il meglio di sé con l'opzione 8 e nessun'altra..con le altre invece il tutto risulta meno fluido nonostante la ram in più, e più instabile in alcuni "intralci" nella home, di questo sono certissimo, perché noto la differenza..cmq, anche con tutte le opzioni installate, se non avete problemi, rimanete così, perché anche io ho attraversato giorni tranquilli, ma dopo un po una certa instabilità si manifesta..oppure, meglio, reinstallare tutto, e fatevi una giornata o due con la rom stock, senza installare niente di "accessorio", apprezzate la perfezione della rom, e vedrete anche bene la differenza con lo script, che non è essenziale, ma se proprio Lo volete mettere fatelo bene, perché se è messo come Su deve rende, viceversa rovina un qualcosa che è gia parecchio perfetta..
  11. Il seguente Utente ha ringraziato memnoch per il post:
    savioonline (07-10-11)
  12. #1789
    Androidiano VIP L'avatar di Senso41
    Apr 2011
    XIAOMI MI A2 4/64
    Ringraziato 2,334 volte in 1,670 Posts
    Ho notato che il lockscreen appare con un po di ritardo rispetto allo sfondo nella 1.5. Nella 1.4 invece era perfettamente "sincronizzato". Potrebbe influire al rallentamento, la possibilità di scegliere i vari lockscreen?
    Inoltre alla chiusura di una chiamata, c'è una pausa prima che venga terminata e che scompaia la foto del contatto. Nella 1.4 era tutto più fluido invece. Non capisco perchè.
    Avete notato queste differenze?
    Non vorrei che stessero per appesantire inutilmente con piccole cose, una rom nata perfetta....
    P.S. come si modifica la firma personale con questa nuova interfaccia del forum???
    Ultima modifica di Senso41; 07-10-11 alle 10:09
    Xiaomi Mi A2
  13. #1790
    Sep 2010
    Bg
    Quote Originariamente inviato da Senso41 Visualizza il messaggio
    per modificare la tua firma devi andare nel tuo profilo! Visualizza il profilo: Senso41 - Forum Android Italiano
    io non noto questi impuntamenti o ritardi, a me sembra ottima, come suggerito da mem ho tolto tutte le voci dello script lasciando solo l'opzione 8, ora vediamo come va, ma in linea di massima questa rom mi sembra molto reattiva!
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
