Pagina 291 di 485 primaprima ... 191241281289290291292293301341391 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,901 a 2,910 su 4841
RCMix3d Runny v4.0[Sense 3.5][2.3.5]nuova base 1.05.401.4
  1. #2901
    Quote Originariamente inviato da memnoch
    Ragazzi un'info al volo, il ril della radio 12.62.60.27U_26.13.04.19_M vi risulta sia questo?
    HTC-RIL 2.2.0179HM (Aug 17 2011,15:24:58)
    Inviato dal mio HTC Desire HD usando Tapatalk
    ...mah..io e un bell po che la monto..diciamo da quando e uscita e ho I'll file ril corispondente che mi da I'll ril 0179!
    Quote Originariamente inviato da peppe68 Visualizza il messaggio
    io ho usato lo steso 3d di xda se vai al primo post c'è l'elenco di tutte le radio e flashando il ril corrispondente ril infos mi da il 2.2.0179HM
  4. #2903
    Senior Droid L'avatar di peppe68
    Ringraziato 63 volte in 49 Posts
    Quote Originariamente inviato da fabiopesca Visualizza il messaggio
    Scusate cerco di non dare mai suggerimenti perché sono perfettamente ignorante, ma ho trovato il link sulla radio indicata da Mem dove a parte la prima pagina dove tra l'altro non è indicato il numero del ril, ho trovato un post del 17 sett dove veniva riportato il numero del ril e il relativo link dove scaricarlo. Più di questo non so dirvi, in prima pagina non c'è il codice del ril nel link postato si, se poi si sono sbagliati a trascriverlo non posso saperlo. Quindi visto che gli altri sono sicuri di quello che scrivono chiedo scusa e non tenete conto del mio post.
    Se posso scrivere un'altra cosa ancora , "non è detto che il flash del ril vada sempre a buon fine, bisognerebbe controllare prima e dopo per avere la certezza", così in passato mi hanno postato in merito a questa discussione. Comunque forse siamo leggermente OT
  5. #2904
    il mio post nn era per rimproverarti (figuriamoci) era solo per capire se ho il ril giusto oppure no visto che ho la stesa radio.
    cmq ho controllato sia prima che dopo con ril infos infatti prima avevo la 160HM. scusami se ho usato un tono errato
  6. #2905
    Androidiano L'avatar di lindows
    Ragazzi scusatemi ma sono nel panico più totale.
    Non ricordo quale versione avevo prima e nell'incertezza (e nella fretta di installare questa rom) ho fatto un full wipe
    Adesso mi compare la home senza nessuna icona e senza la possibilità di sbloccarlo .
    In alto c'è la barra con il segnale il 3g e l'ora ma non fa nulla
    che devo fare HEEEEELLLLPPPPPP!!!!!!
    Ca.........volo non ho formattato la sd che s.....
    e mo come faccio a ritornare in recovery??
    Ultima modifica di lindows; 24-10-11 alle 16:37
  7. #2906
    non l'ho preso come rimprovero, ma volevo solo spiegare un po' meglio!!! Siamo qui tutti per imparare del resto!!!
  8. #2907
    Quote Originariamente inviato da lindows Visualizza il messaggio
    stacca la batteria per pochi secondi, rimonta poi tasto "on + volume giù"
  9. #2908
    Allora ho riformattato la sd con sd formatter
    poi ho copiato di nuovo la rom nella sd
    Adesso tasto volume giù + power
    Recovery
    full wipe
    speriamo che vada bene
  10. #2909
    Recovery
    full wipe
    leggi la prima pagina con calma c'è tutto, se hai fatto il full wipe e si è bloccato significa che non li devi fare. Devi fare i format prima del flasch.
  11. #2910
    _Niente non funge
    Sigh!! che peccato
    Però adesso sono bloccato con il cell
