Pagina 302 di 485 primaprima ... 202252292300301302303304312352402 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,011 a 3,020 su 4841
RCMix3d Runny v4.0[Sense 3.5][2.3.5]nuova base 1.05.401.4
  1. #3011
    Senior Droid L'avatar di Pink73
    Piacenza
    OnePlus 3T
    Ringraziato 38 volte in 32 Posts
    Quote Originariamente inviato da ilbi
    Originariamente inviato da morali74
    Ilbi, il problema del wi-fi della 3.0 mi pare che sia abbastanza noto riguarda il canale di trasmissione del router, se lo metti in automatico dovrebbe funzionare regolarmente. Per la 3.1 ti consiglio di fare un format system e cache prima di installare la rom, così non perdi nessun dato però hai la rom pulita come un'installazione da zero...
    Io ho fatto così e va tutto ok senza reinstallare niente
    Inviato dal mio HTC Desire HD usando Androidiani App
    Ti ringrazio, infatti non ho mai flashato senza un format.....per il caso wifi conoscevo il rimedio, ma la cosa buffa è che prima di partire andava bene con la 3.0.....boh, vedremo....comunque io farei sempre tutto( erase , format e wipe delvick tanto poi con titanium pro che ci metto a ripristinare tutto?
    Io con il problema del Wi-fi ci
    ho litigato fino ad oggi. Se non lo risolvi mandami un pm e ti dirò tutto quello che ho fatto io ...
    Oneplus 3T 6/64
    Rom : OxygenOS 5.0.1
    Android Version : 8.0.0
    HTC DESIRE HD
    Ringraziato 514 volte in 313 Posts
    Nata che non formatti la partizione "data" altrimenti perdi tutto....
    Fai sempre il backup di sicurezza prima ma vedrai che così andrà bene.
    HTC DESIRE HD
    ROM: SP27 ITA - Sense 4.1 + 4.5
    TABLET: Acer Iconia A501 - ICS
  4. #3013
    Androidiano VIP L'avatar di ilbi
    Jan 2011
    Pescara
    Desire HD
    Quote Originariamente inviato da morali74 Visualizza il messaggio
    Veramente quando formatto io formatto tutto ( anche i data) e poi con titanium pro rimetto tutto a posto, lo preferisco...
    HTC Desire HD S-off
    ROM: SmartDroid T-3.1 Sense 3.5|Tweaks|Scripts|App
    Kernel: 2.6.35.14-RCMIX3D-ACS-CR-V8
    Recovery: 4EXTRecovery Touch v1.0.0.3 Beta3
    Radio:12.65.60.29_26.14.04.28_M
    Ileana
    www.ilbarigelletti.org
    http://home.fotocommunity.it/ileana
    http://www.usefilm.com/photographer/14635.html
    http://www.ilbarigelletti.org/lanebbia/
  5. #3014
    Androidiano L'avatar di lollorenzo1978
    Jan 2011
    tolto l'under volt v8 nonostante un uso moderato, per intenderci connessione dati disabilitata, ed attivata soltanto a schermo acceso, mi ritrovo alle sei di sera con il 25%! dodici ore mi sembrano un po poche... peccato per i consumi.
  6. #3015
    HTC DESIRE HD
    Ok, però io avevo capito che non volevi reimpostare tutto un'altra volta. Facendo come ti ho detto quando il telefono si riavvia è esattamente uguale a prima, impostazioni, contatti messaggi programmi ecc... Però hai la rom aggiornata alla 3.1
    Vedi tu, magari prova e se non ti convince formatti tutto e reinstalli da zero
    HTC DESIRE HD
  7. #3016
    Quote Originariamente inviato da frato
    Originariamente inviato da adrygaya
    Confermo ....
    Infatti e dalla 2,2 che non uso rcmix uv.
    Oltre a questo ho notato anche altri problemi..+consumo inconfronto a un undervolt normale.
    Uso soltanto v6supercharger e Beater.
    Mah! Però è strano. Io non ho questi problemi. E con lo script runny lite a me i consumi sono migliorati.
    (uso questa rom dalla versione 1.0 e sin dal primo giorno della sua uscita).
    Inviato dal mio HTC Desire HD usando Tapatalk
    Infatti usi I'll rcmix uv lite non per caso...penso...o no?
    E molto meno aggressivo.
    Poi dovresti fare come me e provare la rom con rcmix uv e poi senza tutto in modo classico con undervolt fatto a mano.
    Comunque se non hai problemi...che ti frega...meglio!
  8. #3017
    Parma
    HTC ONE M8 & DHD
    Quote Originariamente inviato da adrygaya Visualizza il messaggio
    L'altro script non l'ho ancora provato, perché secondo me é meglio fare un passo per volta.
    Prima si verifica se un sistema è stabile in un contesto più "soft" e dopo si passa ad uno scenario un po' più aggressivo.
    Ho sempre fatto così con l'overclock delle cpu per pc e con utilty per il risparmio energetico tipo RmCLock e K10 stat.
    Il contesto sarà diverso ma la teoria rimane la stessa.
    Appena posso provo l'altro script, ma giusto per curiosità visto che il lite mi va benissimo.
    HTC ONE M8 Rooted & S-OFF
    Rom: Leedroid v8.3.0
    HTC Desire HD Rooted & ENG S-OFF
    Rom: SP 45 by ucxl
    Nexus 7 con Carbon Nightly
  9. #3018
    Banned
    Jan 2011
    stavolta l'ho fatta grossa...e linux mi ucciderà per quello che sto per postare
  10. #3019
    Jan 2011
    Pescara
    Desire HD
    Quote Originariamente inviato da memnoch Visualizza il messaggio
    Wow, non ci tenere tanto in sospeso...
    Ileana by tapatalk
    HTC Desire HD S-off
    Ileana
  11. #3020
    Ringraziato 41 volte in 31 Posts
    Io sto provando rcmix uv e nn mi sta piacendo più di tanto...il cell mi sembra un Po scattoso a volte....ora provo a mettere il lite....
    Basta che lo flasho il lite vero?e andrà a sostituire rcmix uv?
    Ex device:
    HTC DESIRE HD
    HTC HD2
    HTC Evo 3D
    Attuali Device:
    Samsung Galaxy SIII
    ROM: FoxHound 1.4.3
    KERNEL:3.0.39-Siyah-s3-1.5beta6
    Samsung Note2
    ROM: Daily(cioè ne cambio una al giorno :P ) Attuale: Wicked
    KERNEL: Stock
