Pagina 429 di 485 primaprima ... 329379419427428429430431439479 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,281 a 4,290 su 4841
RCMix3d Runny v4.0[Sense 3.5][2.3.5]nuova base 1.05.401.4
  1. #4281
    Androidiano VIP L'avatar di Androix
    Vicenza
    Nexus 5
    Ringraziato 111 volte in 103 Posts
    Quote Originariamente inviato da Androix Visualizza il messaggio
    Con questa rom quando collego il device all'autoradio via cavetto usb per ascoltare musica dalla sd mi appare sul display della radio "error device"
    Provato a reinstallare la rom dopo aver fatto attenta "pulizia"...stesso problema. Ho visto che nella sd si creano tantissime cartelle...
    Qualche soluzione?
    Ripropongo chiedendovi gentilmente se anche a voi capita che il device non venga riconosciuto dalla vostra autoradio
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    non credo di aver capito bene quello che tenti di fare ,ma ha mai funzionato prima ?
  4. #4283
    Vicenza
    Nexus 5
    con le rom AR quando collegavo via usb il telefono all'autoradio, mi veniva chiesto (dall'autoradio) se volevo il collegamento via USB che andava a leggere la scheda di memoria e quindi i brani musicali. Non succede piu' con la rom del topic...
  5. #4284
    Dec 2009
    Rimini
    è la prima volta che sento di un collegamento ad una autoradio tenendo impegnato il DHD come memoria di massa
    in questa modalta' i DHD non puo piu accedere alla SD per le sue funzioni,sei sicuro che sia un uso appropriato?
    non sarebbe piu logico usare un banale chiavetta da pochi euro invece di un dispositivo costoso che in questa modalita' sicuramente non gode,e non puo' svolgere bene il suo lavoro?
    comunque il problema è nella connessione USB, devi andare nel menu del DHD dove si gestisce la connessione USB
    mettere la connessione in memoria di massa e togliere la spunta su "chiedi"
  6. #4285
    Vicenza
    Nexus 5
    Ti ringrazio per il suggerimento provero' a fare cosi comunque e' una radio Alpine cde w203 ri e quando collegavo il telefono via usb, unica condizione per ricaricare, oltre al normale utilizzo potevo ascoltare musica dalla sd. Ora invece ricarico senza utilizzo dell'altra funzione
  7. #4286
    Ciao a tutti, un consiglio.
    Monto la Rom da ormai un mese abbondante. Velocissima, iper felice
    Soliti problemi con il gps e un po' con la ricezione (specie da quando sono passato a 3)
    Ora, se ho ben capito qualche miglioramento si può avere cambiando radio e corrispettivo RIL
    Al momento ho quella preesistente: 12.56.60.25U_26.10.04.03_M con Ril 2.2.0153HM
    Mi sapete indicare se ci sono radio migliori? che sennò qua lo uso solo per giocare se non funge bene gps e ricezione ^_^
    Grazzzieeeeeee
  8. #4287
    Chiedo aiuto!!!
    Il mio hd è sempre andato bene, ma da un po' di tempo, parlo di nemmeno una settimana, ho riscontrato un consumo eccessivo della batteria per un uso comunque non diverso dal precedente.
    Ho allora installato la nuova rom, la Runny 4.0, con installazione "pulita" per vedere se fosse un problema di rom (ma la 3.3 non aveva dato problemi). Adesso, si scarica dal 100% all'8% in una notte IN STAND BY!!!
    Cosa cavolo è successo?
    Ho provato tutti i rimedi del caso suggeriti nel forum, ma senza successo... I report delle applicazioni sono nella norma, nulla pare ciucciare energia in modo anomalo...
    Ma current widget segnala un costante consumo sopra i 200 ma!!!
    Aiuto...
  9. #4288
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da MattiaSkuly Visualizza il messaggio
    Grazzzieeeeeee
    "soliti problemi" quali? ,se non hai un problema hardware dovuto all'antenna il gps normalmente non ha problemi con questa rom
    la radio puoi cambiarla e provare......l'ultima ufficiale è la 12.65.60.29U_26.14.04.28_M
    Quote Originariamente inviato da k100rs Visualizza il messaggio
    Chiedo aiuto!!!
    Aiuto...
    quando ha reinstallato la prova dei consumi l'hai fatta senza applicazioni? altrimenti non serve.....
    è evidente che qualcosa non va',nelle statistiche dei consumi si dovrebbe vedere bene,sembra che qualcosa mantenga la cpu
    sempre in attivita'
  10. #4289
    sempre in attivita'[/QUOTE]
    leggendo il log di currentwidget, noto che è passata improvvisamente dal 69% al 100% in fase di carica, il che mi farebbe pensare ad un problema di calibrazione della batteria. Il punto è che non capisco come faccio a individuare l'applicazione "ciucciona"
  11. #4290
    Androidiano L'avatar di Spiffero
    Seregno (MB)
    Lumia 930 - Note 3
    Ringraziato 8 volte in 5 Posts
    Ciao ragazzi.
    Dopo aver felicemente sbloccato il mio DHD con l' Advanced Ace Hack kit ho installato, su consiglio di esperti, la rom RCMix3d Runny v4.0.
    Tutto ok.
    Calibrazione betteria eseguita con ottimi risultati.
    Sistema stabile, veloce e graficamente molto bello.
    - La Radio installata è la 12.56.60.25U_26.10.04.03_M.
    Consigliate l'aggiornamento all'ultima 12.65.60.29U_26.14.04.28_M?
    - Ho visto che un'altra famosa ROM ( Revolution HD 6.3.1 ) incorpora le funzioni di SetCPU e volevo magari installare questa apk per testarne gli effetti.
    Qualcuno sa darmi un opinione?
    Grazie.
    IPhone 6 - Samsung Note 5 - Samsung Gear Fit
    IPad Air 2
