Pagina 466 di 485 primaprima ... 366416456464465466467468476 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,651 a 4,660 su 4841
RCMix3d Runny v4.0[Sense 3.5][2.3.5]nuova base 1.05.401.4
  1. #4651
    ho finalmente installato la ronny e devo dire che sembra essere abbastanza veloce, l'unico bug riscontrato è l'impossibilità di mandare il telefono in modalità disco in quanto non avviene la connessione in automatico tra pc e htc. tuttavia risolvo avviando il tel in recovery.
    ho notato che non esiste una sezione per poter eventualmente fare l overclock. so che esiste un programma da istallare, potete dirmi il nome o possibilmente darmi il link?
    un ultima cosa: non potendo leggere tutte le 465 pagine di questo post mi fareste un favore se mi diceste la versione di radio,ril e baseband che posso installare per ottimizzare il telefono.
    grazie tante
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da gladiator Visualizza il messaggio
    grazie tante
    il leggere o meno dipende da quanto ti serve conoscere, tenendo anche conto che questa rom ha anche settaggi extra con i quali si possono ottenere miglioramenti,ma anche problemi se usati impropriamente
    il "bug" che hai segnalato non esiste in questa rom ,quindi prova a controllare tra le impostazioni di avere la spunta su "chiedi"
    l'overclock è legato alle caratteristiche specifiche del tuo DHD nonchè dalle caratteristiche del kernel usato nella rom
    il programma piu semplice per gestire l'OC è no-frills e lo trovi nel market
    alla tua ultima domanda la risposta praticamente non esiste, il ril da usare dipende dalla radio che hai , non c'è nessuna radio specifica per questa rom,la piu recente per il DHD è la 26.14.04.28_M i ril corrispettivi ad ogni radio li trovi qui
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-la-radio.html
  4. #4653
    la spunta su chiedi c'è già, ecco perchè ho fatto l'appunto. proverò nuovamente.
    per quanto riguarda l'OC, sapevo di un programma da caricare direttamente nella sd, si chiama RCmixUV..spero di non sbagliare, volevo solo degli accertamenti in merito, visto che dovrei flasharlo da recovery..
    infine, ho visto nelle info di sistema, io leggo "versione banda di base: 12.54.60.25U_26.09.04.11_m2".. posso tranquillamente aggiornare all'ultima versione presente nel link, ovvero la 12.65.xxxxxxxxx ? ovviamente cambiando il ril (a quanto pare)?
    sempre che mettere la versione più nuova significhi un miglioramento in questo caso specifico.
    la versione kernel è possibile cambiarla? su info leggo: 2.6.35.14-rcmix3d-acs-cr-v8-gc1fd689-dirty (sempre a ptto che significhi un miglioramento)
  5. #4654
    Dec 2009
    Rimini
    rcmixUV non ha che fare con l'OC ,UV sta undervolt viene cioè abbassato il voltaggio allo scopo di ridurre i consumi
    ma devi fare attenzione perchè queste patch in questa rom possono andare in conflitto con altre gia' presenti che si gestiscono attraverso i tweack's...
    la radio la puoi aggiornare o anche no se non hai problemi ,non esiste nessuna prova che l'ultima radio sia migliore di quella che hai
    se invece hai intenzione di provare rom di diverso tipo come le aosp,miui ecc...allora avere l'ultima radio puo garantire un migliore compatibilita' e consumi ridotti
    il kernel puoi cambiarlo ma la domanda è perchè?....ovviamente per rispondere devi conoscere cosa ti puo dare un kernel rispetto ad un'altro..
    e non è scontato che cambiarlo sia meglio anzi...
  6. #4655
    Androidiano VIP L'avatar di Faby8
    Mi/Bg
    HTC Desire hd, Note2, Note10.1
    Ringraziato 336 volte in 258 Posts
    Io volevo sapere se e quali differenze ci sono tra questa rom (RCMix3dRunny4.0) e la Rcmix 4.0 energized blue editon.
    Io tempo fa installai la energized e mi trovai piuttosto bene, poi volli provare Ics e passai ad altro, attualmente quella in firma, bella ma in quanto a fluidità e stabilità non mi convince tanto, inoltre mi manca da morire la sense. Quindi vorrei tornare a ginger, mi chiedevo quale delle due consiglieresti, contando che la energized è bella "tamarrata" e, a differenza di te che sai personalizzartele a tuo piacere, a me piacciono un pò... "colorate".
    Ho, inoltre, visto su xda che la energized ha ricevuto un aggiornamento 1 mese fa.
    小 燕...我爱你 !
  7. #4656
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da Faby8 Visualizza il messaggio
    la differenza è solo quella, è la stessa rom alla quale è stato applicato quel tema,e nell'ultima versione anche il kernel
  8. #4657
    Mi/Bg
    Un'ultima cosa: passando dalla IceColdSandwich alla Rcmix è necessario formattare la sd (ultimo format fatto 10 gg fà, prima di istallare la Ice).
    Io finora ho sempre formattato la sd ad ogni cambio di rom, tranne che per fare un upgrade, ma è propriario necessario? Se nella sd rimangono dati, o quant'altro, che in una nuova rom non servono , oppure dati di applicazioni che passando da una rom all'altra si sovrapporrebero, possono influire sulle prestazioni della rom stessa ?
    小 燕...我爱你 !
  9. #4658
    Dec 2009
    Rimini
    non è assolutamente necessario formattare sempre la SD a meno chè non contenga errori
    per i file sulla SD che potrebbero interferire ,con le ultime rom non è piu un problema .....
  10. #4659
    Mi/Bg
    Scusa l'insistenza ma non mi accontento del.. "devi fare così" (non è certo il tuo caso, parlo in generale) voglio anche cercare di capire il perchè devo fare così.
    Quindi, come mi accorgo se la sd contiene errori?
    小 燕...我爱你 !
  11. #4660
    Dec 2009
    Rimini
    ad esempio quando collegandoti al pc ricevi un messaggio che ti dice di fare scandisck perche' la memoria di massa contiene errori
    oppure quando hai riavvii/crash immotivati.....
    l'insorgenza di questi problemi è piu spesso legata alla scarsa qualita' della SD
  12. Il seguente Utente ha ringraziato linux33it per il post:
    Faby8 (22-03-12)
