Pagina 87 di 485 primaprima ... 3777858687888997137187 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 861 a 870 su 4841
RCMix3d Runny v4.0[Sense 3.5][2.3.5]nuova base 1.05.401.4
  1. #861
    Androidiano VIP L'avatar di ilbi
    Jan 2011
    Pescara
    Desire HD
    Quote Originariamente inviato da Senso41 Visualizza il messaggio
    Provate questo, dovrebbe risolvere.
    http://forum.xda-developers.com/atta...0&d=1316395533
    Sent from my HTC Desire HD using Tapatalk
    Niente da fare......ma solo Io e Diego abbiamo questo problema oppure solo tu ci sei riuscito?
    Ileana by tapatalk
    HTC Desire HD S-off
    ROM: SmartDroid T-3.1 Sense 3.5|Tweaks|Scripts|App
    Kernel: 2.6.35.14-RCMIX3D-ACS-CR-V8
    Recovery: 4EXTRecovery Touch v1.0.0.3 Beta3
    Radio:12.65.60.29_26.14.04.28_M
    Ileana
    www.ilbarigelletti.org
    http://home.fotocommunity.it/ileana
    http://www.usefilm.com/photographer/14635.html
    http://www.ilbarigelletti.org/lanebbia/
    Galaxy S7 Edge
    Ragazzi questa ROM è davvero fantastica!
    Al momento confermo il problema auricolare bluetooth riscontrato da qualche altro utente, anche per me la qualità audio è davvero scadente...
    L'ho flashata soltanto ieri sera, quindi adesso vedrò come vannno i consumi e se ci sono altri problemi...
    A presto
  4. #863
    Androidiano VIP L'avatar di Senso41
    Apr 2011
    XIAOMI MI A2 4/64
    Ringraziato 2,334 volte in 1,670 Posts
    Non so dirti ilbi. Io ho fatto la procedura che ti ho detto e ha funzionato senza accorgermene. La differenza fra me e te probabilmente è il ripristino data. Ho fatto i tre format ed ho flashato la rom, il market mi ha reinstallato tutto. Poi ho messo il bliss, poi attivato tutti i tweaks.
    Xiaomi Mi A2
  5. #864
    Androidiano L'avatar di diego83roma
    ROMA
    desire hd
    Senso ieri ho fatto più prove ma senza buoni risultati .provo a riflasharla da capo.
    Ma posso fare direttamente wipe data factory?così me la riporta allo stato originale giusto?1.3 semplice poi vado con la mod Bliss che hai postato e metto i tweaks
  6. #865
    Apr 2011
    XIAOMI MI A2 4/64
    Quote Originariamente inviato da diego83roma Visualizza il messaggio
    Prima di reinstallare tutto prova a mettere questo rosie a mano tramite ESGestoreFile dentro a system/app.
    2shared - download Bliss_mod Rosie_wt_Tweaks.zip
    Apri lo zip, e prendi il file Rosie.apk e sostituiscilo a mano nel dhd.
    E vediamo che succede...
    Poi credo che tu dovrai rimettere il modbliss ma vediamo se ti mette il menu almeno.
    EDIT: mi sono ricordato che dopo il flash della 1.3 ho messo subito questo rosie, poi il modbliss 1.3 eppoi ho abilitato il menu tramite le tweaks. Quindi questi tre passaggi, riavviando tra uno e l'altro ovviamente.
    Ultima modifica di Senso41; 20-09-11 alle 11:26
    Xiaomi Mi A2
  7. #866
    ROMA
    desire hd
    Il file è un bin e con e.s se entro nella cartella download non mi trova niente.mah
    Ma posso fare il procedimento che avevo detto io o devo formattare di nuovo e flashare la 1.3?
  8. #867
    Apr 2011
    XIAOMI MI A2 4/64
    Diego come fa ad essere un bin scusa. Se decomprimi il file zip che ti ho postato, dentro hai le cartelle system/app, dove c'è il file rosie.apk.
    Questo file copialo e incollalo dentro a system/app che hai nel dhd.
    Con ES devi avere i diritti di root attivabili tra le opzioni del programma.
    Il procedimento che avevi detto tu qual'è...
    Xiaomi Mi A2
  9. #868
    ROMA
    desire hd
    Smile
    Il primo che mi avevi messo è bin il secondo è zip ma dentro la cartella down non c'è niente.poi non funziona nemmeno il download dal market.dicevo prima se faccio un wipe factory reset mi ritorna originale alla 1.3 giusto?poi flasho il mod Bliss modificato
  10. #869
    Apr 2011
    XIAOMI MI A2 4/64
    Fa i tre format manuali: format cache, system, data. Poi riflasha la rom. Poi metti lo zip sopra, poi il blissmod, poi attivi i tweaks. Chiaramente con i dovuti riavvii tra uno e l'altro. Io ho fatto così.
    Senza restore dei dati.
    EDIT: Io ho fatto così:
    1- format data, system, cache
    2- flash rom
    3- configurazione rom, installazione automatica delle applicazioni dal market. Nessun altro ripristino.
    4- flash del seguente zip 2shared - download Bliss_mod Rosie_wt_Tweaks.zip (riavvio)
    5- flash del seguente zip Multiupload.com - upload your files to multiple file hosting sites! (riavvio)
    6- impostazione nell'home page del widget bliss
    7- attivazione dei sense tweaks (riavvio)
    Non vuole essere una guida, può darsi anche che abbia fatto un flash di troppo, forse i due zip insieme non servivano, ma mi funziona sia il mod bliss che il menu 5x4 trasparente contemporaneamente.
    Ultima modifica di Senso41; 20-09-11 alle 13:24
    Xiaomi Mi A2
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Senso41 per il post:
    diego83roma (20-09-11),dimitri12 (20-09-11)
  12. #870
    ROMA
    desire hd
    Come stacco a pranzo vado a casa e rifaccio tutto
