Pagina 24 di 35 primaprima ... 14222324252634 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 231 a 240 su 348
[ROM]MIUI su Android ICS 4.0.1 da Galnet/NUOVA STABLE 2.2.1
  1. #231
    Androidiano VIP L'avatar di framir
    Apr 2010
    Ringraziato 70 volte in 64 Posts
    Quote Originariamente inviato da leorogue85 Visualizza il messaggio
    In che senso?
    Inviato dal mio HTC Desire HD usando Androidiani App
    Ho un fc quando apro le impostazioni di sistema e quindi informazioni telefono.
    Francesco
    Smartphone: LG Nexus5 - ROM: Stock - Kernel: Stock - Boot: Sbloccato - Recovery: TWRP
    Androidiani Power User L'avatar di leorogue85
    Feb 2011
    Potenza
    LG G2
    Ringraziato 514 volte in 378 Posts
    Quote Originariamente inviato da framir
    In che senso?
    Mmh no, ci sono andato proprio ora ed è tutto ok!!
  4. #233
    Androidiano VIP L'avatar di wexus
    Feb 2011
    Ringraziato 263 volte in 198 Posts
    Aspetta, hai provato a flashare il file di linux?
    Ma non mi hai detto quale file serve......................
  5. #234
    Feb 2011
    Potenza
    LG G2
    Quote Originariamente inviato da wexus
    Ho letto male io, pensavo avessi flashato le transizioni che ha creato linux
    Per quanto riguarda il tuo problema non saprei aiutarti, io ho reinstallato la rom da zero!
  6. #235
    Feb 2011
    Wexus, giusto per farti capire i consumi di questa rom senza nessun programma per allungare la batteria, fatto stanotte, rete wifi gps e autosync attivi
    03:09:30,-3mA,99%,4.184V
    2011/12/18 03:11:59,-6mA,99%,4.184V
    2011/12/18 03:14:30,-6mA,99%,4.184V
    2011/12/18 03:16:38,-3mA,99%,4.184V
    2011/12/18 03:19:30,-6mA,99%,4.184V
    2011/12/18 03:20:58,-3mA,99%,4.184V
    2011/12/18 03:24:29,-2mA,99%,4.184V
    2011/12/18 03:29:30,-11mA,99%,4.184V
    2011/12/18 03:31:43,-3mA,99%,4.184V
    2011/12/18 03:34:30,-3mA,99%,4.184V
    2011/12/18 03:36:38,-6mA,99%,4.184V
    2011/12/18 03:37:39,-3mA,99%,4.184V
    2011/12/18 03:38:55,-3mA,99%,4.184V
    2011/12/18 03:41:57,-12mA,99%,4.184V
    2011/12/18 03:43:53,-3mA,99%,4.184V
    2011/12/18 03:46:40,-6mA,99%,4.184V
    2011/12/18 03:48:21,-3mA,99%,4.184V
    2011/12/18 03:49:30,-6mA,99%,4.184V
    2011/12/18 03:53:16,-3mA,99%,4.184V
    2011/12/18 03:54:17,-6mA,99%,4.184V
    2011/12/18 03:56:28,-3mA,99%,4.184V
    2011/12/18 03:59:29,-3mA,99%,4.184V
    2011/12/18 04:04:29,-7mA,99%,4.184V
    2011/12/18 04:06:42,-5mA,99%,4.184V
    2011/12/18 04:09:29,-3mA,99%,4.184V
    2011/12/18 04:10:58,-3mA,99%,4.184V
    2011/12/18 04:12:00,-3mA,99%,4.184V
    2011/12/18 04:14:30,-3mA,99%,4.184V
    2011/12/18 04:16:39,-5mA,99%,4.184V
    2011/12/18 04:19:30,-3mA,99%,4.184V
    2011/12/18 04:24:30,-11mA,99%,4.184V
    2011/12/18 04:27:45,-5mA,99%,4.177V
    2011/12/18 04:28:46,-3mA,99%,4.177V
    2011/12/18 04:30:15,-47mA,99%,4.167V
    2011/12/18 04:34:30,-3mA,99%,4.177V
    2011/12/18 04:39:29,-3mA,99%,4.177V
    2011/12/18 04:41:58,-1mA,99%,4.177V
    2011/12/18 04:43:08,-3mA,99%,4.177V
    2011/12/18 04:44:08,-88mA,98%,4.148V
    2011/12/18 04:45:08,-89mA,98%,4.148V
    2011/12/18 04:46:18,-6mA,98%,4.148V
    2011/12/18 04:48:12,-3mA,98%,4.148V
    2011/12/18 04:49:30,-3mA,98%,4.148V
    2011/12/18 04:54:29,-2mA,98%,4.148V
    2011/12/18 04:59:29,-3mA,98%,4.148V
    2011/12/18 05:03:16,-3mA,98%,4.148V
    2011/12/18 05:04:16,-6mA,98%,4.148V
    2011/12/18 05:05:42,-3mA,98%,4.148V
    2011/12/18 05:06:51,-6mA,98%,4.148V
    2011/12/18 05:09:29,-3mA,98%,4.148V
    Come vedi, ho consumato solo 1% di batteria in 2 ore di tempo, meglio di così credo che ci sia solo da spegnerlo e non usarlo
    E non ho voluto mettere tutto il log per questioni di lunghezza, ma ti assicuro che dall' 1:43 che ho fatto partire il log, al 100% di batteria, l' ho fermato stamattina alle 8:43, col 96% di batteria!
    4% in 7 ore mi sembra veramente eccellente
    Ma allora 6 fortunato perchè io solo dati e gps attivi acceso stamattina ore 10 lasciato in standby sono già al 97%...mahh mistero che solo io consumo così...mahh
    PS:Chi sarebbe gentile di fare un sunto del changlog dato che l'ho tradotto con google ma è diventato ancora più incomprensibile di prima...Grazie, tanto x sapere x bene cosa hanno aggiustato... ;-)
  7. #236
    Apr 2010
    Forse ho capito! L'unica modifica che ho fatto è installare la mod per avere il launcher che supporta i widget scrollabili! È una figata pazzesca! Tutto il resto va perfettamente!
    Francesco
  8. #237
    Androidiano VIP L'avatar di molko
    Feb 2011
    Htc ONE
    Ringraziato 47 volte in 42 Posts
    non è difficile avere quelle transazioni ,basta cucinare un framework,se lo faccio lo posto.....
    anzi chiunque puo farlo:
    estai il file framemework.res.apk da system/framework dal pack italiano(non dalla rom) e metterlo sul desktop
    andare qui:
    UOT Kitchen. Kitchen
    seleziona Kitchen
    seleziona,file upload>Upload settings e Upload system files
    alla voce Upload your own files>framework-res.apk ,clicca select file e selezioa il file framework-res.apk
    che hai copiato su dektop,il file verra' uplodato,aspetta fino a quando non finisce senza uscire dalla pagina
    quando finito va su window e metti la spunta,seleziona l'ultima voce ICS
    vai su Summary, nella colonna di sinista ci devono essere tre barre verdi segno che è tutto a posto
    clicca l'ultima in basso ,comparira una finesta con una sigla tipo questa
    UOT-12-17-20-32-1
    è il file che dovrai scaricare quando sara' cucinato ,copialo da qualche parte per nondimenticarlo
    vai nella scheda pikup e aspetta che compaia il file da scaricare
    una volta scaricato va flascato da recovery
    il file pronto è qui
    http://uot.dakra.lt/downloadpickup.p...IwLTMyLTEuemlw
    questo file va usato solo per questa rom con il pack italiano e con nessun'altra miui
    Però vorrei capire come sono queste transizioni ics, perchè sulla cucina è l'unico di cui non fa vedere la preview.
    Dove si può vedere un'anteprima che se mi piace me la cucino anche io?
  9. #238
    Feb 2011
    Potenza
    LG G2
    Widget scrollabili?
  10. #239
    Apr 2010
    CERRRTTTOOO!
    Ho installato ANDROID PRO WIDGET, che ti da tutti i widget della sense! Con il launcher di default non puoi scrollarli mentre con quello modificato si!
    Widget scrollabili?
    Francesco
  11. #240
    Feb 2011
    Potenza
    LG G2
    Ok, questa rom mi sconvolge. Solitamente la domenica è dedicato allo "stress test", e questa MIUI lo ha pienamente superato.
    PREMESSO CHE ho scoperto quanto diamine consuma batteria la chiamata (nello screen che posto, lo schermo mi ha consumato il 20%di batteria, UNA CHIAMATA DI 20 MINUTI il 21%).... Guardate quante ore di schermo attive prima di arrivare al 5%:
    Stupefacente!
